web.tv mit m3u
bahner
Has thanked: 8 times
web.tv mit m3u
Beitrag von bahner »
hallo,
hab eine Tank und eine aktuelle m3u datei für IPTV.
Wäre es möglich, diese datei mit web.tv in der Tank zu betreiben?
Wenn ja. mönnte mir bitte jemand dabei helfen?
Find leider nichts dazu.
danke
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
Re: web.tv mit m3u
soweit ich weiss gibt es dafür ein plugin.
die erstellte xml kopierst du z.b. nach
/var/tuxbox/webtv
dann webtv neu einlesen
bahner
Re: web.tv mit m3u
bin jetzt bis zum letzten Bild,
da komm ich noch nicht klar,
wo find ich jetzt die Sender zum anschauen?
Has thanked: 173 times
Re: web.tv mit m3u
die Sender werden je nach Senderliste in Bouquets gruppiert. Du findest sie erst wenn sie eingelesen wurden. Menü -> Einstellungen -> Multimedia -> WebTV und dort neu einlesen (blaue Taste) oder wenn die Box rebootet wird.
Re: web.tv mit m3u
auf der fernbedienung taste fav mit den tasten links / rechts suchst du dir z.b. wie in bild 4
deine bouquets ,in meinem bsp. test
mit taste ok sollte dir dann was aufgelistet werden.
Re: web.tv mit m3u
schon ein bisschen älter aber auch eine möglichkeit mit m3u dateien umzugehen.
sufu ergab das,
viewtopic.php?f=15&t=67&p=176&hilit=webtv#p176
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
Re: web.tv mit m3u
so sollte es eigentlich auch noch gehen .....
https://neutrino-images.de/board/howto- ... -t250.html
Re: web.tv mit m3u
jokel hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 07:48 auf der fernbedienung taste fav
Gibts überhaupt noch Receiver mit dieser Taste?
Re: web.tv mit m3u
Solange es in Neutrino noch dieses Kommando gibt, ist mir das ziemlich egal.
Und die Nutzung des (lang)-"Overlays" gestattet es, auch FBs ohne diese Taste entsprechend zu konfigurieren.
z.B.:
Liste = (lang) Liste-Key
Fav = Liste-Key <=== so rum schneller, weil man es öfter braucht (ich jedenfalls)
Re: web.tv mit m3u
Gorcon hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 16:41
Re: web.tv mit m3u
dann weiss der Funktion doch einfach eine Taste zu in den Tastatureinstellungen
bahner
Re: web.tv mit m3u
kann man eigentlich auch von sat sendern auf iptv sendern mappen?
funktioniert nicht bei mir.
Re: web.tv mit m3u
Beschreib mal was das bringen soll, wegen EPG ?
Re: web.tv mit m3u
das heisst dein iptv läuft und jetzt hättest du gerne dazu den epg?
vielleicht hilft dir das weiter,
viewtopic.php?f=58&t=5820&p=30171&hilit=epgmap#p30171
Has thanked: 9 times
Been thanked: 5 times
Re: web.tv mit m3u
bahner hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 23:57 kann man eigentlich auch von sat sendern auf iptv sendern mappen?
Ja, das funktioniert. Hier allerdings nicht so wie in dem Beitrag von jokel (tango) beschrienen, warum auch immer.
Dazu in der epgmap.xml (im zapit ordner) pro Sender einen Eintrag.
<filter channel_id="ffffffff8fe2003c" new_epg_id="c100000c0085007c"/> -- Sky Replay
Die Ids bekommst du z.b. so
http://<boxip>/control/getbouquet?bouquet=3
205 af4c00090085007b Warner TV Serie HD
206 bcc000040085008c Warner TV Film HD
207 c238000b00850088 Warner TV Comedy HD
208 bc20000d0085007f 13th Street HD
209 c100000c0085007e SYFY HD
210 c100000c0085007c Sky Replay HD
Das passende bouquet musst du dir suchen, 0,1,2 usw ..
Um an die Id's der Websender zu kommen musst du diese in die Favoriten übernehmen.
Wenn du die Webtv-Kanäle in der Übersicht hast ,die Menütaste drücken und in die Favoriten kopieren.
Prinzipiell lohnt sich das nur aus guten Gründen, bei nicht so vielen Sendern.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Re: web.tv mit m3u
oder er kann direkt in seiner xml datei für epg
bsp.
epgmap="ORF2.at"
bzw.
epgmap="c100000c0085007c"
einfügen, statt in der epgmap.xml rum zufummeln :wink:
Re: web.tv mit m3u
Lösungen gibts wohl einige.
Warum das mit tvg-id nicht funktioniert ist schon komisch. (zumindest bei mir)
Ich würde das mappen in der epgmap vorziehen. Beim Providerwechsel machste das nochmal.
Sicher, suchen,ersetzen.
Aber die epgmap.xml wird solange funktionieren wie die id's gleich bleiben.
Re: web.tv mit m3u
thc04 das ist richtig. alle wege führen nach rom,
zumindest sollten die user jetzt klar kommen i.p. mapping
Re: web.tv mit m3u
Joerg hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 21:18 dann weiss der Funktion doch einfach eine Taste zu in den Tastatureinstellungen
Witzig, die sind alle belegt! Und mit Lang/ Befehlen funktioniert bei meiner Logitech nicht richtig. Aber das ist ein anderes Thema.
bahner
Re: web.tv mit m3u
hat gem. # 16 geklappt, danke
