WebTV + EPG fehlerhaft
So, nachdem ich meine meine Probleme mit dem WebTV EPG nicht in den Griff bekomme, poste ich das hier nochmal. Entweder nutzt es kaum einer, oder aber es funzt offensichtlich. Zumindest lese ich von meinem Problem so direkt nie was und sehe bei anderen Problemen + Lösung zu dem Thema nichts, was für mich greift.
Ausgangslage: AX51-Kabel, welche die Sender via Lan-Anbindung zur Verfügung stellt + eine AX51-Sat, welche die Sender abrufen soll. Grundsätzlich klappt das auch, die mit LocalTV auf der Sat-Box erstellt xml-Datei kann ich zum TV glotzen nehmen. Ebenfalls werden die Sender den Favoriten hinzugefügt und sind als Favoriten-Sender abrufbar, so die XML geladen wurde = alles super.
Aber nur ohne EPG. Erstelle ich mit LocalTV eine XML-Datei mit EPG auslesen, hat das bestenfalls keinen Effekt (= Sender läuft, nur ohne EPG), oder es kommt besagter Fehler. Einziger Unterschied in den XML-Dateien ist offensichtlich der zusätzliche Eintrag > script="LocalTVEpg.lua" < in der WebTV-XML-Datei. Kommt der Fehler, kommt als nächstes Kanal-nicht-verfügbar als 2te Meldung, während es ganz ohne EPG-Funktion korrekt funktioniert.
Von daher behelfe ich mir aktuell mit einer epgmap-Datei, um auf der Sat-Box die Sat-Sender-EPGs auf die Kabelsender zu "kopieren", das klappt auch, bei den verfügbaren Sendern. Selbstredend hat die Kabel-AX51 den EPG eingelesen, bei direkter Nutzung der Kabel-AX51 läuft alles ganz normal.
Nachdem ich jetzt nach dem Senderupdate bei Vodafone und Astra bezüglich Sky mal wieder alles upgedated habe und mal wieder versucht habe den EPG der Kabelbox direkt z nutzen, versuche ich es jetzt nochmal hier.
Im Anhang 2 Telnet-Logfiles vom Schalten von ZDFinfo-Sat auf "Vodafone TV" via WebTV (unkodierter Kabelsender mit EPG welcher auf der Kabel-AX auch eingelesen ist). Ich erenne da rein gar nix.
Die beiden WebTV-XML-Dateien, einmal mit einmal ohne EPG-Funktion (wie erwähnt, eigentlich nur der Verweis auf das LUA-Script als Unterschied), also ich denke an denen liegt es nicht - denk ich...
Das epgfile aus dem Ordner /tmp/epg, was automatisch erzeugt wird, bei de WebTV-Datei mit Verweis auf das Script.
Meine ubouquet-Datei, bzw. die Bouquets für Kabel-Sender, das sieht aber immer gleich aus, egal ob ich mit oder ohne die EPG-Option die Bouquets von LocalTV erzeugen lasse.
Ebenfalls noch die LUA-Datei. Mein installiertes Image ist ein wenig älter, an der LUA-Datei hat sich aber bis heute nichts verändert (gerade ein aktuelles Image runtergeladen, diese Datei entpackt und verglichen: identisch)
Auf der Sat-AX51 welche WebTV nutzen soll läuft das Image imageversion=4.20.160.157 vom 6. Juni 22, auf der Kabel-AX51 ist es das Image imageversion=4.20.240.181 vom 30.06.22.
Parallel hab ich noch eine AX61-Satbox, welche ebenfalls über WebTV streamen soll, auf dieser verhält es sich genauso wie auf der Sat-AX51.
Alle Boxen nutzen das gleiche persönlich gesetze Passwort für den Tenet-Zugriff, der Zugrff aufs WebIF der Boxen ist nicht Passwort geschützt. Auf der SatBox git es eine NFS-Freigabe, auf der Kabelbox ist nichts freigegeben.
Ich hffe, dass ihr mich irgendwie weiterbringen könnt :grinning:
Vielleicht doch nicht so leicht zu lesen die FM aus dem Popup. Es steht dort:
Lua Script Error:
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/LocalTVEPG.lua:48: attempt to concatenate local 'eid' (a nil value)
gefolgt von Back-Button. Mir sagt das nichts.
WebTV-EPGprob.zip
(567.14 KiB) 378-mal heruntergeladen
Re: WebTV + EPG fehlerhaft
Zum localtv-plugin und XML kann ich zwar nichts sagen,
Aber eine Box per M3U anbinden funzt normalerweise direkt, incl Bouquets und EPG mit nur einem Eintrag im WebTV Menü.
Vielleicht versuchst du diese Variante mal.
Einziger Eintrag auf der Clientbox:
http://ServerBox-IP/control/xmltv.m3u?mode=tv
Damit der EPG aktuell bleibt, noch "EPG regelmäßig einlesen" aktivieren.
Hier z.B. meine HD51-Sat-Testbox ohne Sat-kabel:
Hmm und wo mache ich diesen Eintrag ?also das ist dann ja nicht dieses WebTV-Zeug, was grundsätzlich ja auch funzt wie vom LocalTV Plugin erzeugt.
Also ich hab noch kein WebTV-Menü endeckt, ich kann in dein Einstellungen Dateien zum Einlesen angeben, aber nirgends eine Adresse eingeben.
Muss dafür auf der Server-Box irgendwas freigegeben werden ? (liesst sich ja, als muss der Server einen M3u-Server zum Abrufen bereitstellen)
Auf der ServerBox musst du nichts weiter machen.
Auf der Client-Box unter: Menü-Einstellungen-Multimedia-WebTV mit -grün- einen Eintrag hinzufügen, und dann nur die IP der ServerBox eintragen,
Der Eintrag selbst ist sogar schon vorbelegt, damit du wirklich nur noch die xxx.xxx.xxx.xxx mit der IP ersetzen musst.
Nach Speichern, und beim Verlassen des Menüs wird dann die Sender-Liste automatisch neu geladen,
Die Sender findest du dann mit OK-Gelb-3x Links.
Wenn du die Sortierung auf "Nummer" stellt in der Kanalliste, dann ist die Sender-Reihenfolge identisch mit der Server Box.
Wenn Du die Die lieber als Favoriten direkt haben willst, kannst du die Bouquets auch direkt als Favorit kopieren.
OK-Gelb-3xLinks, Bouquet auswählen, und dann mit Menü-Blau kopieren.
So, erstmal vielen Dank :)
JEEP, ist auch bei mir möglich eine Adresse einzugeben: nicht GRÜN für Add (Dateiauswahl), sondern GELB für Enter (URL-Eingabe, schon passend vorbereitet). Man, man, man, dass mir das vorher nie aufgefallen ist.
Wie dem auch sei, meine XML raus, deine Adresse rein (steht auch nach reboot da)
Meine selbst angelegten Kabel-Favoriten sind weiterhin da, also direkt, ohne meine XML-Datei zu laden + die Sender haben jetzt auch ein Icon, so generell vorhanden (ob das via Lan geladen wird, kann ich nicht sagen, beide Boxen verfügen über die gleichen Logos). Parallel sind die Sender über Bouquests > All services (blau) > WebTV verfügbar, da sogar alle Sender, nicht nur meine Favoriten, könnte man dann nach belieben einem Favoriten-Bouquet-hinzufügen.
Aber erstmal keinerlei EPG, wobei ich die epgmap.xml-Datei natürlich direkt entfernt habe.
Bei den lokalen "Webstreams" werden weder EPG noch Now&Next angezeigt, bei den Satsendern, so wie ich das auch wünsche, bekomme ich den EPG von Einträgen in meiner Filterliste + von allen Sat-Sendern Now&Next.
Mit entfernen der epgfilter.xml hab ich dann auch EPG der "lokalen Webstreams" :)
Da hab ich jetzt noch etwas rumgespielt, in Anlehnung an die in der Infobar sichtbare id= sowie diesem epgfile aus dem tmp-Ordner habe ich es mit verschiedenen Einträgen versucht wie:
<filter serviceID="6264" name="VodafoneTV-Webstream" tsid="fb" onid="270f"/>
<filter serviceID="6264" name="VodafoneTV-Webstream"/>
<filter serviceID="24910213270fcf71" name="NRWision-Webstream"/>
<filter serviceID="24910213270fcf71" name="NRWision-Webstream" tsid="213" onid="270f"/>
Für die Satsender hatte sich dabei nichts geändert, da funzte es trotz der offensichtlich nicht korrekten Einträge weiter (bei Neutrio wird ja gerne mal die ganze Datei ignoriert beim kleinsten Fehler, hier scheint das System aber sehr flexibel zu sein, auch wenn es mein Problem nicht behebt).
Naja erstmal eine Lösung, auch wenn ich nur ungerne auf meine expfilter-Datei verzichten mag soweit gut brauchbar - DANKE :)
