löppt wieder
YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Re: YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Hatte ich gemacht, hat nichts gebracht.
ich habe eine HD51 im Einsatz.
Hatte erst mit BP-Image getestet, dort funktioniert es nicht.
Habe dann das NI gestartet hier läuft es jetzt.
Danke für Deinen Einsatz
- BPanther
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 63 times
Man kann ja auch nicht einfach Plugins aus anderen Images nehmen und erwarten, daß diese dann funktionieren. Das klappt nicht mal bei den verschiedenen E2 untereinander.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
@jokel
dto....
Vielen Dank für die neue Datei.....
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 174 times
jo leute,wie ich sehe hat vanhofen das schon gepickt u. ist in den nightly builds mit drin.
dank geht an satbaby von mir gab es nur das update, weil ich wissen wollte was category "3d" ist
Firefucker72
- Box: Mut@nt HD51 STB 4K-HEVC
Ich danke dir, funktioniertjokel hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 21:28 alles muss man selber machen.![]()
hier mal meine anpassung ,datei aus dem anhang in dieses verzeichnis kopiere.zumindest löppt es bei mir wieder.Code: Alles auswählen
/usr/share/xupnpd/plugins/
Mut@nt HD51 STB 4K
- topie
Es ist immer wieder erstaunlich zu was man zu Testzwecken ausprobieren darf.
Firefucker72
Was hast nochmal geändert, wenn es doch mit der anderen Version schon geklappt hat
Mut@nt HD51 STB 4K
das auslesen der video-url geht schneller. das merkt man wenn sich mehrere kategorien angelegt hat
script neu strukturiert u. formatiert.
vorhin habe ich eine rüge von ice bekommen,da es bei ihm ruckelt seine internet geschwindigkeit macht schwierigkeiten.
ich habe es nur gut gemeint und lese im script nur videos mit 1080p aus. ich werde das ändern dann könnt ihr im script
selber entscheiden ob 1080, 720 oder 480 qualität. ich hatte keine probleme mit dem i-net ist mir aber jetzt klar
dazu später mehr. du musst erstmal nichts ändern.
so war ja keine grosse sache.
die voreistellung im script ist jetzt 720 statt 1080 und sollte bei den einen oder anderen weniger probleme machen
das könnt ihr euch ja jetzt selber einstellen bzw. ändern
- xupnpd_18plus.lua
- (6.55 KiB) 405-mal heruntergeladen
kann es sein das YouPxxx wieder nicht mehr läuft?
Bei mir zeigt es alles an, aber beim starten springt es zurück ins Auswahlmenü.
zwar bissel früh aber habe das grade getestet läuft astrein. boote die box mal u. probier es nochmal
und prüf mal deine inet verbindung
Reboot bringt leider nix,
Habe auch restore beim Image auf das Nightly 4.20 vom 11.6. gemacht was definitiv ging, geht aber nicht mehr.
Zur Info: Musste leider ein Wechsel von HD51 auf AX51 machen, da sie HD51 den Hitzetod gestorben ist.
Die AX51 hatte aber schon funktioniert. nun nicht mehr.
meine update kam am 23.6 für xupnpd_18plus.lua
lade dir aus posting #95 die datei runter und kopiere die datei nach
starte danach die box
Die Version hatte ich natürlich rein kopiert (mit der Variable für die Auflösung).
Es lief ja auch, hatte nur auf ein neueres Nightly aktualisiert. Denke aber danach lief es auch noch.
Ging wieder los mit "corrupt..." und jetzt zurück zum Auswahlmenü.
muss mal setconsole mit laufen lassen.
