xupnpd zeigt Bouquets nicht an
Moin
Auf meiner Neo² nutze ich den xupnpd, um deren aktuell defekte Tonausgabe zu kompensieren (ist gestern spontan ausgefallen, aber darum geht es hier nicht).
Deshalb wollte ich den DNLA Client meines Smart TV benutzen, um zumindest in Ruhe das Finale sehen zu können.
Allerdings wurden meine Favoriten Bouquets nicht angezeigt, sondern nur die Local Recorded und Picture Files, sowie eine YouTube Music Playlist.
Ich habe ne ganze Weile gebraucht und es auch mit einem VLC probiert (.m3u über yWeb lief, UPNP hat auch nur für o.g. Ordner angezeigt). TiMote lief einwandfrei.
Dann im WebIF vom xupnpd auf die Suche gegangen und habe den Reload Button gefunden.
http://meine.box:4044/ui/reload
Danach tauchen die Bouquets im UPNP Browser / Client auf und sind einwandfrei benutzbar.
Kann das jemand bestätigen?
Ist das ein Bug?
Danke!
Max
Ist das ein Bug?
Danke!
Max
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
Re: xupnpd zeigt Bouquets nicht an
ne kann ich nicht,aber boxen mit schwacher cpu müssen halt bisschen warten
selbst mit meiner h7 so circa 1 min. je nachdem was die box generieren muss
und per box vllt. nochmal ... suchen lassen. (blaue taste) meistens löppts danach
Danke Jokel, aber die Box selber taucht relativ schnell auf.
Es werden nur nicht alle Bouquets angezeigt.
Meine Programm Favoriten tauchen erst auf, nachdem ich den Reload Button gedrückt habe, obwohl sie im WebIF des xupnpd schon als Playlisten anzeigt werden.
Zitat: sowie eine YouTube Music Playlist.
Hatte auch mal das Problem, dass nicht alle UPNP-Einträge angezeigt wurden.
Schuld waren YT-Sachen, die nicht richtig konfiguriert waren.
Deaktiviere mal die YouTube Music Playlist oder setze sie an das Ende Deiner UPNP-Liste.
musicus
musicus
Cool. Danke!
Werde ich mal ausprobieren.
Allerdings vermute ich, dass die Liste mit jedem Image Update wieder kommt.
Könnte man einen Script bauen, der das übernimmt und bei der Gelegenheit gleich ein paar überflüssige Plugins deinstalliert?
ganz einfacher. füge mal den eintrag in der datei
hinzu ... mit
sollte das problem mit den feeds lösen.
/var/tuxbox/config/tobackup.conf
/share/xupnpd/xupnpd_feeds.lua
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 36 times
zur info....
var/xupnpd/xupnpd_feeds.lua
überschreibt
/usr/share/xupnpd/xupnpd_feeds.lua
....wird also priorisiert behandelt...
und muss auch nicht in die tobackup.conf um ein imageupdate zu überleben!
und unter /usr/share/xupnpd/config/feeds.lua
könnten ebenso noch feeds vorhanden sein, welche ein reload stören.
überschreibt
Danke, Jokel.
Den YT Feed zu löschen hat allerdings nicht geholfen.
Ich musste erst wieder den Reload Button bemühen, damit meine Bouquets der TV Server auftauchen
max ich kenn deine feeds nicht,da muss irgendwas klemmen
mach eine kopie deiner feeds und lösche nach u. nach mal diese
das heisst taste dich langsam ran.
startest du den xupnpd jedesmal von hand oder ist der immer online
Moin Jokel
Ich habe keine extra Feeds, nur die im Image enthaltenen
Den xupnpd habe ich im Plugins (Services?) Menü aktiviert.
Mehr habe ich zum dem Thema nicht gemacht.
Mai sehen, vielleicht habe ich am Wochenende Zeit, um mich danke weiter zu beschäftigen.
Wie gesagt, wenn ich in WebIF des xupnpd einmal den Reload Button drücke, tauchen die TV Bouquets auch auf.
moin max,
wenn du eine cst box hast dann schau dir mal diese datei an.
da kann man paar sachen einstellen speziell für cst boxen
wenn die einstellungen nicht stimmen könnte das hinderlich sein.
/usr/share/xupnpd/plugins/xupnpd_neutrino.lua
- Has thanked: 219 times
- Been thanked: 62 times
beim online-update mit übernahme der einstellungen bleibt er hier auf einer h7 erhalten!
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 127 times
Ihr habt beide Recht.
Der var-Bereich wird beim Update gelöscht, aber bei Settingsübernahme werden ein paar Sachen automatisch gesichert und zurückgespielt. In /usr/bin/backup.sh ist ersichtlich, was alles per default gesichert wird. Die xupnpd-Sachen, die dryeye angesprochen hat, sind da mit dabei.
Moin Moin
Workaround:
Ich habe in der xupnpd config über das WebIF die Reload Time auf 5 Minuten (300 Sekunden) gesetzt.
Default war eine Stunde (3600 Sekunden)
Dadurch sehe ich zumindest 5 Minuten nach dem Boot meine TV Bouquets ohne manuell nachhelfen zu müssen und die Bezeichnung der Streams wird ebenfalls aktualisiert (welche Sendung gerade läuft).
Diese Reload Time scheint im Backup nicht mit gesichert zu werden.
Ich kann die config zwar in die tobackup.conf mit aufnehmen, aber ich halte es für durchaus sinnvoll den Wert von 300 Sekunden als neuen default zu setzen.
Spricht etwas dagegen?
Weitergehende Frage:
Kann man evtl. in xupnp_neutrino.lua den Reload Befehl einfügen und nach Erstellung der Bouquets automatisch ausführen lassen?
Danke und habt ein schönes Wochenende!
Max
Workaround:
Max
@max
ich hatte vor jahren mal ein mini-plugin zum reload der xupnpd-feeds gebastelt...
im anhang ist die installationsdatei....
einfach per ftp nach /tmp schieben und über service-lokales update installieren...
im anschluß hast du das reload-xupnpd-plugin auf der blauen taste.
nach auswhl des plugins dauert die aktualisierung ein paar sekunden und wird dir nach abschluß mit einem kleinen popup bestätigt.
- reload.bin
- (3.58 KiB) 554-mal heruntergeladen
Das tut sie auch. Per default werden aber nebenher ein paar Sachen mehr gesichert. In tobackup.conf trägst du nur ein, was du persönlich gesichert haben möchtest.
Vielen Dank, Dryeye.dryeye hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 13:00 @max
Ich habe auf meinem Browser im Handy ein Bookmark für den Reload
Das reicht mir, falls ich mal keine Lust haben sollte, die 5 Minuten nach einem Neustart zu warten...
