- BPanther
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 41 times
Echt jetzt? Der wird doch erkannt. Du mußt schon GUI (Neutrino) und externe Programme auseinanderhalten. Nur weil ich Programm XYZ reinkopiere kennt das noch lange Neutrino nicht.
Habe mal auf die schnelle ein nightly NI installiert. Und es funktioniert auch da mit VU, genau so wie ich es beschrieben hatte mit den Änderungen beim Pearl.
Ändert allerdings nichts daran, daß vanhofen das noch nachbessern sollte wg. dem fehlenden Menüeintrag. Auch vuplus fehlt in der lcd4linux.conf komplett.
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 27 times
Ich lass es.
Den Aufwand will ich jetzt nicht treiben da GLCD bis auf der Aufnahmeanzeige im Standby alles mit bringt was ich brauche.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Mit der richtigen lcd4linux.conf geht das ohne Probleme:
Und für die Optionen bei den Einstellungen fehlt noch sowas in der Art:
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... up.cpp#L71
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 47 times
LCD4linux = externe Displays
GraphLCD = interne Displays
So ist das bei NI gedacht und auch umgesetzt.
Wer das anders haben will, muss halt bissel basteln.
Hab mein Image nun geschrottet , und bekomm die Box nun nicht mehr zum laufen .
In Bank 1 war noch das original OATV und in 2 das Nigthly vom 03.11.
Nach dem Onlineupdate von heute startete die Box nicht mehr .
Hab nun versucht mittels USB Stick und Multi USB Image die Box neu zu flashen .
Aber alle Versuche scheiterten bisher . Im Display steht zwar "Flashing in Progress , Don't Unplug" , aber das wars dann , weiter passiert nichts .
Habs auch schon mit dem OATV Recovery versucht , aber hier ist es genau das gleiche .
Hat jemand einen Tip für mich ?
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 14 times
Recovern heißt das USB Image auf den Stick entpacken...
Das heißt du hast einen Ordner e4hd auf dem Stick wo drin die Dateien disk.img usw. drin sind.
Box stromlos machen (Schalter auf aus)
USB-Stick an der linken Seite einstecken
Powertaste festhalten und Strom einschalten.
Powertaste solange halten, bis im Display steht Flashing, von der Zeit etwa 10 - 12 Sekunden.
Das Revovern/Flashen dauert einige Zeit, geh eine rauchen und einen Kaffee trinken
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Genauso ist das bei mir auch angedacht. Wollte nur zeigen das es geht
Genau so habe ich es gemacht .
Hab die Box aber komplett stromlos gemacht (Netzstecker gezogen) .
Nur mit Netzschalter funktioniert das glaub ich nicht .
Wie gesagt , im Display steht auch Flashing in Progress , aber mehr passiert dann nichts , hab bestimmt 15-20Min. gewartet , aber solange kann das Flashen doch nicht dauern ?
- Bualicher
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 7 times
Hast Du am hinteren USB etwas eingesteckt? Bei mir ging es erst nachdem ich die Festplatte am USB3.0 ausgesteckt hatte.
Nein steckt nichts drinn ...
Vielleicht das falsche Image ?
Hab dieses hier verwendet. http://images.mynonpublic.com/openatv/7 ... =e4hdultra
Flashing in Progress steht nun schon seit 10 Min. im Display , kann doch nicht sein ?
Ich muss jetzt hier abbrechen , muss nochmal weg , melde mich morgen nochmal dazu .
Zuletzt geändert von kalle wirsch am Fr 11. Nov 2022, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Bualicher
Dann würde ich mein Glück mit einem anderen USB-Stick versuchen. Idealerweise einer, der eine Kontroll-LED hat. So sieht man beim Blinken ob etwas mit dem Stick passiert (Daten gelesen werden).
- Bualicher
Nimm mal das.
Wenn Du wirklich Enigma da drauf haben willst, dann kannst Du das später immer noch in Deine gewünschte Partition installieren.
Danke hab ich auch schon versucht .
Ich probier es morgen nochmal mit einem anderen Stick .
Muss leider nochmal weg .
Vieln Dank erst mal ,
Kurze Rückmeldung , mit einem anderen USB-Stick hat es nun geklappt , die Box läuft wieder .
Scheint wohl etwas zickig zu sein , was den USB-Stick betrifft .
Mit der HD51 gab es zumindest keine Probleme ......
Den Stick würde ich entsprechend beschriften und nur noch für die Box im Notfall nutzen.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Fr 11. Nov 2022, 23:40 Kurze Rückmeldung , mit einem anderen USB-Stick hat es nun geklappt , die Box läuft wieder .![]()
- thc04
Teilweise ist das merkwürdig mit den Sticks.
Wenn es nicht mehr geht, hilft frisch formatieren meistens.
Zumindest die alten Coolstream Sticks funktionieren zuverlässig.
Wer also noch einen vergessen in der Schublade hat
Ich hatte bei meiner Hd1 immer einen 4Gbyte Sandisk Stick nutzen können alle anderen gingen nicht.
In welchem Ordner findet man eigentlich die Theme ?
Edit : Habs gerade gefunden ......
- thc04
Vielleicht wurden unterschiedliche geliefert.
Da gab es doch den Wlanstick und nen USB dazu, gleich mit rescue drauf.
Ich hab hier nen 16er Emtec gelabelt, der geht bei allen Boxen, nur bei der einen HD51 nicht.
Die Wege des Herrn .....
