Has thanked: 37 times
Gauloises hat geschrieben: Do 24. Nov 2022, 11:53 Ich lasse erstmal das alte Image drauf, dort funktioniert alles.
welches ist denn das letzte image mit welchem aufnahmen aus dem deepstby funktionieren?
Gauloises
Beitrag von Gauloises »
Das 4.10.32.ist vom letzten Jahr. Hatte seit dem kein Update mehr gemacht.
Mich würde auch interessieren welches das letzte war bei dem es die Probleme nicht gab. Hätte gern mal das erste 4.20 getestet.
Gibt es irgendwo ein Archiv für die alten Images?
danke
hier sind alle zu finden...
https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
ich werde auch mal testen ...habe das gleiche problem seit einiger zeit mit der zgemma h7s.
Gauloises
Danke für den Link. Die sind alle zu neu. Die Probleme hatte ich schon mit dem Image vom 11. November. Denke mal im git liegt auch nur die neuste Version. Dort startete die Box bei Aufnahme aber noch in den Standby Modus, wie es auch bei anderen Images üblich ist. Hing dann nur in einer Schleife. Das letzte Image was ich getestet habe ist vom 26. November, dort wurde das geändert, keine Ahnung warum.
Gauloises hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 16:42 Danke für den Link. Die sind alle zu neu.
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ly/backup/
hier sind auch ältere
Gauloises
Genau das habe ich gesucht. Danke 👍
@Gauloises
@team
...mit dem image ni420-202209200416-arm-h7 also vom 22.09.22 klappt das aufnehmen aus dem deepstandby noch ganz normal...
werde morgen weiter testen und berichten um den zeitraum des ersten auftretens des problems weiter einzugrenzen.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Wacht die Box nicht auf oder nimmt sie trotz des Aufwachens nicht auf?
Gauloises
@dryeye Danke für den Tipp.
Die Box startet aus dem Deepstandby.
Image vom 11 November : Hängt in einer Schleife, Standby wird angezeigt und Neutrino wird neu gestartet. So geday ewig, man kommt auch mit Telnet nicht mehr drauf und kann nur Reset drücken.
Image vom 20. November :
Box startet aus dem Deepstandby, geht nicht mehr in Standby, TV geht mit an.
Es wäre schön wenn die Box wieder wie üblich bei Aufnahme aus dem Deepstandby in Standby geht.
Habt ihr HDMI-CEC aktiviert? Wenn ja, schaltet das mal probehalber aus.
Gauloises
CEC ist eingeschaltet. Der TV soll ja bein einschalten der Box angehen,bei der Aufnahme aber nicht.
Die Frage ist doch warum die Box bei Aufnahme aus dem Deepstandby nicht mehr ins Standby geht wie bisher. So konnte man immer sehen, die Box ist im Standby und nimmt auf.
Warum wurde das geändert?
vanhofen hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 23:10 Habt ihr HDMI-CEC aktiviert? Wenn ja, schaltet das mal probehalber aus.
hdmi-cec ist aktiviert....
ich werde morgen nochmal mit dem aktuellem image testen und berichten.
@vanhofen
folgendes haben meine versuche ergeben...
testumgebung:
zgemma h7s mit :NI:-nightly von heute
ohne hdmi-cec nimmt die box aus dem deepstby problemlos auf.
nach einer fta aufnahme fährt die box auch wieder in den deepstby
nach einer "speziellen" stream-aufnahme fährt sie allerdings nicht wieder runter in den deepstby.
die aufnahme ist zu diesem zeitpunkt dann alllerdings korrekt gemacht worden.
mit eingeschaltetem hdmi-cec (screenshot) fährt die box zur aufnahme nicht korrekt hoch.
zum timerstart rutscht die box unbedienbar in die bereits von @gauloises beschriebene endlosschleife.
nimmt man die box dann kurz vom strom und läßt sie wieder hochfahren startet die aufnahme allerdings entsprechend verzögert.
hier noch das log der endlosschleife......
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 4.10.12 #1 SMP Thu Dec 1 03:34:55 CET 2022 @armv7l
Date: Thursday, 01 December 2022, 11:17:46
h7.NI-2543B3 login: root
Password:
/var/root # sc
/var/root # [CA] Slot0: Waiting for zapit
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
        component: audio   0x01
        component: video   0x02
        component: demux   0x04
        component: play    0x08
        component: power   0x10
        component: init    0x20
        component: ca      0x40
        component: record  0x80
        all components:    0xff
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: bed28c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init end
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[fb_accel_arm] run start
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 155] dynamic font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupIconFont - 297] icon font family: Font Awesome 6 Free (/usr/share/fonts/fa-solid-900.ttf)
CLCD::setlcdparameter(dimm 15 power 1)
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 6 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 7 type 0
[fe0/1] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 8 type 2
[fe0/2] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/2] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 3 frontends, 4 demuxes
[HAL: 006dbdb0:audio ] openDevice: open failed (No such file or directory)
[HAL: 006dae98:audio ] cAudio::setVolume(45, 45)
[zapit] Loading services, channel size 528 ..
[getservices.cpp:LoadServices:917] Loading satellites...
[getservices.cpp:LoadServices:922] Loading cables...
[getservices.cpp:LoadServices:927] Loading terrestrial...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra (19.2E) by matze
[zapit] 1368 services loaded (1368)...
[zapit] service loading took: 64 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1194] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1440] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 57 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 132 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 85 msec
[zapit.cpp:Start:2707] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe2
[femanager.cpp:linkFrontends:374] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe1: NO_DISEQC
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/2] close frontend fd 8
[femanager.cpp:linkFrontends:442] pip demux: 3
[ca_ci] -> SetInitMask param:3
[ca_ci] -> SetTSClock for Slot0 to: normal
[ca_ci] -> Start
[zapit] GetConfig...
[neutrino] [CVideoSettings] [setupVideoSystem - 657], setup video system...
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
[zapit] starting... tid 4382
[zapit] sdt monitor started
[neutrino] [CVideoSettings] [initVideoSettings - 608], init video settings...
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 22) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 23) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 24) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 25) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 26) ev 0x3
[zapit.cpp:leaveStandby:2524] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 3
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1546] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:807] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1743000
[fe0/0] tuning took: 214 msec (min 214 max 214)
[HAL: b0101790:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
[pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 45
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:353]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:499]  (oldmask != newmask) || force_update)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 2
[ait] trying to parse AIT
[timerd] wakeup from standby: yes
network port 31339 open: bind: Address already in use
2022-12-01 11:17:55.114 [sectionsd] start
2022-12-01 11:17:55.115 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:17:55.115 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4400
2022-12-01 11:17:55.115 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:17:55.120 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:17:55.120 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
[HAL: 007785e8:demux ] Stop #0: not open!
timerd startup, tid 4397
2022-12-01 11:17:55.128 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4353 (2895086464)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
CI: CAM not found
2022-12-01 11:17:55.136 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4353 (2886693760)
CI: CAM not found
2022-12-01 11:17:55.143 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4353 (2869908352)
2022-12-01 11:17:55.147 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4353 (2861515648)
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup]      [getInstance - 90],  Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[HAL: 0077c9b0:play  ] cPlayback
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
CAit::Read: pid 492 found
[ait] detected AppID: 228, AppName: ARD Audiothek, Url: http://tv.ardaudiothek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 100 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
 1 Dec 11:17:57 ntpdate[4405]: 85.215.93.134 rate limit response from server.
 1 Dec 11:17:57 ntpdate[4320]: adjust time server 79.133.44.139 offset +0.001348 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:17:58.200 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] got 993 TV and 177 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 1 msec
[neutrino] created Astra (19.2E) by matze (192) bouquet with 993 TV and 147 RADIO channels
[neutrino] sat took: 7 msec
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] got 16 new TV channels
[neutrino] got 1 new RADIO channels
[neutrino] got 226 removed TV channels
[neutrino] got 2 removed RADIO channels
[neutrino] sats took: 26 msec
[neutrino] got 54 TV and 24 RADIO bouquets
[neutrino] took: 28 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2524] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4956] rezap 1 current mode MODE_TV
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8df6d0 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:17:58.240 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:17:58.240 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:17:58.240 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8df6d0 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 45
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
[neutrino] getUrl: url: https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=52.52&lon=13.40&units=metric&lang=de&exclude=minutely,hourly,flags,alerts&appid=9b9e718858bb5f4589aeaddd3f4047c4
[CWeather]: results found: 1669889859.000000
[CWeather]: temp in Berlin (Europe/Berlin): 0.7 - 50d.png
[CWeather]: temp 1.12.2022: min -0.1 - max 2.2 -> 04d.png
[CWeather]: temp 2.12.2022: min -0.7 - max 1.9 -> 04d.png
[CWeather]: temp 3.12.2022: min -1.3 - max -0.1 -> 13d.png
[CWeather]: temp 4.12.2022: min -1.5 - max 1.8 -> 04d.png
[CWeather]: temp 5.12.2022: min 1.9 - max 2.7 -> 10d.png
[CWeather]: temp 6.12.2022: min 2.1 - max 3.7 -> 04d.png
[CWeather]: temp 7.12.2022: min 0.1 - max 3.0 -> 03d.png
[CWeather]: temp 8.12.2022: min 1.2 - max 2.9 -> 13d.png
################################## after all ##################################: 5800 msec
[neutrino] initialized everything
[neutrino.cpp:standbyMode:5066] ON
ShowText 'Standby ...'
StopAutoRecord: autoshift 0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2368] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[HAL: 006dae98:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:17:58 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:17:58 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
        component: ca      0x40
[HAL: bed33c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
[zapit] service loading took: 66 msec
[zapit] bouquet loading took: 84 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4465
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 24) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 25) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 26) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 27) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 28) ev 0x3
[fe0/0] tuning took: 213 msec (min 213 max 213)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 16
2022-12-01 11:18:01.611 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:01.611 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:01.611 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
Starting STREAM thread keeper, tid 4484
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4483
timerd startup, tid 4480
[HAL: b15008f8:demux ] Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:01.617 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:01.617 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:01.617 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
CI: CAM not found
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:01.630 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4437 (2878301056)
2022-12-01 11:18:01.634 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4437 (2869908352)
2022-12-01 11:18:01.641 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4437 (2861515648)
2022-12-01 11:18:01.644 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4437 (2853122944)
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
 1 Dec 11:18:03 ntpdate[4405]: adjust time server 79.133.44.139 offset +0.001671 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:04.698 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] sats took: 27 msec
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8e1558 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:18:04.757 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:18:04.758 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:18:04.758 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8e1558 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:18:04.778 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:18:04.779 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:04.779 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:04.779 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
################################## after all ##################################: 5813 msec
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:18:05 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:18:05 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
        component: ca      0x40
[HAL: becd5c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
[zapit] service loading took: 62 msec
[zapit] bouquet loading took: 83 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4549
 1 Dec 11:18:07 ntpdate[4489]: 85.215.93.134 rate limit response from server.
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
timerd startup, tid 4564
2022-12-01 11:18:08.110 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:08.110 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:08.110 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4567
[HAL: 00724f68:demux ] Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:08.119 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:08.119 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:08.120 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2022-12-01 11:18:08.128 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4521 (2886693760)
2022-12-01 11:18:08.132 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4521 (2878301056)
CI: CAM not found
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:08.136 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4521 (2869908352)
2022-12-01 11:18:08.138 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4521 (2861515648)
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
 1 Dec 11:18:10 ntpdate[4489]: adjust time server 79.133.44.139 offset +0.000774 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:11.193 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] sats took: 28 msec
[neutrino] took: 30 msec
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8e4bc0 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:18:11.253 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:18:11.253 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:18:11.253 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8e4bc0 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:18:11.273 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:18:11.274 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:11.274 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:11.274 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
################################## after all ##################################: 5823 msec
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:18:11 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:18:11 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
        component: ca      0x40
[HAL: be845c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
[zapit] service loading took: 65 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4633
[HAL: b0001790:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
timerd startup, tid 4648
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 29
Starting STREAM thread keeper, tid 4652
2022-12-01 11:18:14.607 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:14.607 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:14.607 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4651
[HAL: 0071ca48:demux ] Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:14.614 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:14.614 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:14.614 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2022-12-01 11:18:14.615 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4604 (2877252480)
2022-12-01 11:18:14.620 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4604 (2868859776)
2022-12-01 11:18:14.627 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4604 (2860467072)
2022-12-01 11:18:14.629 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4604 (2852074368)
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/ardstart/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 4, AppName: VTX-Mandant-ARD-Text-Web+DSMCC, Url: http://vtx.ard.de/app/_ard.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 5, AppName: Tagesschau, Url: http://hbbtv.tagesschau.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 20, AppName: Mediathek DasErste, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=daserste profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 39, AppName: Sportschau, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=sportschau profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 192, AppName: Replay, Url: http://itv.ard.de/replay/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 155, AppName: Replay Test, Url: http://itv.ard.de/replay/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika.de/player/index.php?ard=1 profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 222, AppName: Teaser Test App, Url: http://itv.mit-xperts.com/ardstart/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
 1 Dec 11:18:16 ntpdate[4572]: adjust time server 79.133.44.139 offset -0.001648 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:17.686 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] all channels took: 2 msec
[neutrino] sat took: 8 msec
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x9036e8 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:18:17.746 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:18:17.747 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:18:17.747 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x9036e8 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
################################## after all ##################################: 5822 msec
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:18:18 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:18:18 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
        component: ca      0x40
[HAL: be968c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
 1 Dec 11:18:18 ntpdate[4657]: 85.215.93.134 rate limit response from server.
[zapit] bouquet loading took: 86 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4717
s[pmt] found aitpid: 0x492
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
timerd startup, tid 4730
2022-12-01 11:18:20.654 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:20.654 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:20.654 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[HAL: 0071a950:demux ] [yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4733
Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:20.655 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:20.656 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:20.656 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
CI: CAM not found
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:20.676 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4689 (2886693760)
2022-12-01 11:18:20.683 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4689 (2878301056)
2022-12-01 11:18:20.687 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4689 (2861515648)
2022-12-01 11:18:20.691 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4689 (2869908352)
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
sr
/var/root #
Been thanked: 2 times
dryeye hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 11:58
Um das zu umgehen, stell die box so ein das sie normalen standby macht und dann nach einer Minute in den deep fällt.
Startkanal festlegen wäre auch gut. Das funktioniert.
Weiß nicht wie das woanders läuft, aber wenn ein Stream im vordergrund läuft und man startet den Movieplayer
säuft die HD51 ab. Gleich oder später.
Um das zu umgehen lass ich den Movieplayer beim starten des Films auf einen fta Sender umschalten.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
@thc04
danke
thc04 hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 14:28 Um das zu umgehen, stell die box so ein das sie normalen standby macht und dann nach einer Minute in den deep fällt.
meinst du so...?
thc04 hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 14:28 Um das zu umgehen lass ich den Movieplayer beim starten des Films auf einen fta Sender umschalten.
wie hast du das eingestellt?
Screenshot kann ich nicht sehen, aber da kann man nix falsch machen.
/usr/share/tuxbox/neutrino/control
Da liegen die verdächtigen.
Im Movieplayer.start
Einfach zusätzlich zu dem anderen Zeuch da mit pzapit umschalten.
So schaltest du ins Bouquet 1 auf Sender 6
#!/bin/sh
service tuxcald stop
service tuxmaild stop
pzapit 1 6
meinst du so...?
wie im screenshot realisiert klappt es nicht....box fährt nach der stream-aufnahme nicht in den deepstby....
wie hast du es realisiert?
Gauloises
Hab jetzt day Image vom 22.9. drauf. Funktioniert einwandfrei. Fährt bei Aufnahme aus dem Deepstandby in den Standby, nimmt auf und fährt danach wieder in den Deepstandby.
@dryeye Danke für den Link zum Image
Im neuen Image habe ich die Probleme auch beim FTA Sendern, nicht nur bei Sreaming.
dryeye hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 15:50 wie im screenshot realisiert klappt es nicht....box fährt nach der stream-aufnahme nicht in den deepstby....
Genauso ...
Die muss natürlich aus dem Deep kommen. Geht hier.
Testen kannst du das in dem du streamst und standby schaltest. Dann geht die hier auch in den deep. (nach 1 Minute oder 2)
Ich hab das mal für dich geloggt, ganz sauber :rolling_eyes: , scheint das nicht zu sein.
/var/root # [SHTDCNT] shutdown counter send NeutrinoMessages::SHUTDOWN
ShowText '     16:21'
2022-12-01 16:21:17.145 [sectionsd] Writing Information finished
ShowText ' '
CLCD::setlcdparameter(dimm 5 power 1)
ShowText ' '
ShowText ' '
[dvb-sub] paused
[HAL: 00a21fd8:demux ] Stop #0: not open!
[HAL: 00a21fd8:demux ] Close #0: not open!
[dvb-sub] stopped
Dec  1 16:21:17 hd51 user.info service[15607]: running /etc/init.d/lcd4linux stop
sh: can't kill pid 15416: No such process
streaming shutdown
streaming shutdown done
timerd shutdown
[timerd] stopping timermanager thread ...
[timerd] Waiting for timermanager thread to terminate ...
[timerd] Timermanager thread terminated
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1670366820
[timerd] shutdown: nextAnnounceTime 1670366820
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1670353620
[timerd] shutdown: nextAnnounceTime 1670353620
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1670180813
[timerd] shutdown: nextAnnounceTime 1670180813
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1669967520
[timerd] shutdown: nextAnnounceTime 1669967520
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1669969320
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1669913880
[timerd] shutdown: nextAnnounceTime 1669913880
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1669917420
[timerd] shutdown: timer type 5 state 0 announceTime: 1670180820
[timerd] shutdown: timeset: 1 timer_minutes 27831895
timerd shutdown complete
timerd shutdown done
sectionsd shutdown
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] stopping...
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] eitThread::StopRun: to lock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] eitThread::StopRun: to closefd
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] eitThread::StopRun: to unlock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] cnThread::StopRun: to lock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] cnThread::StopRun: to closefd
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] cnThread::StopRun: to unlock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] timeThread::StopRun: to lock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] timeThread::StopRun: to closefd
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] timeThread::StopRun: to unlock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to lock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to closefd
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to unlock
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] broadcasting...
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] pausing...
2022-12-01 16:21:20.098 [sectionsd] join Housekeeping
2022-12-01 16:21:20.099 [sectionsd] join TOT
2022-12-01 16:21:20.099 [sectionsd] timeThread::Stop: to broadcast
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] timeThread::Stop: to join
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] timeThread stopped
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] timeThread::Stop: to close
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] join EIT
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] eitThread::Stop: to broadcast
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] eitThread::Stop: to join
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] eitThread stopped
2022-12-01 16:21:20.100 [sectionsd] eitThread::Stop: to close
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] join CN
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] cnThread::Stop: to broadcast
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] cnThread::Stop: to join
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[HAL: 00607330:demux ] Close #0: not open!
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] cnThread stopped
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] cnThread::Stop: to close
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] join FSEIT
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to broadcast
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to join
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] freeSatThread stopped
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to close
2022-12-01 16:21:20.101 [sectionsd] stopped
sectionsd shutdown done
zapit shutdown
[HAL: 00b0ef20:play  ] ~cPlayback
[HAL: 00b0ef20:play  ] RequestAbort
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 4
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/zapit.conf
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 0 forced 1 send_pmt 1
[femanager.cpp:saveSettings:302] fe0
[femanager.cpp:saveSettings:302] fe1
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf
[zapit.cpp:run:2889] shutdown started
[zapit.cpp:run:2926] demuxes/decoders deleted
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/0] close frontend fd 6
[fe0/0] diseqc standby
[fe0/0] standby scr: 10
[fe0/0] Diseqc cmd: 0x70 0x50 0x0 0x0
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/1] close frontend fd 7
[fe0/1] diseqc standby
[fe0/1] standby scr: 11
[fe0/1] Diseqc cmd: 0x70 0x58 0x0 0x0
CStreamManager::run: stopping...
[zapit.cpp:run:2936] frontend(s) deleted
[zapit.cpp:run:2938] stopping CA
[ca_ci] -> Stop
[ca_ci] -> ~cCA
[zapit.cpp:run:2942] shutdown complete
zapit shutdown done
ShowText ' '
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/neutrino.conf
[basicsocket] receive timed out.
[CBasicClient] receive failed: /tmp/zapit.sock
Only 0 channels in bouquet 1
entering off state
timer_minutes: 27831895
wakeup time : Thu Dec  1 17:55:00 2022 (1669913700)
current time: Thu Dec  1 16:22:21 2022 (1669908141)
rtc_offset  : 0
[fb_accel_arm] run end
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_exit, initialized = 1
[neutrino] This is the end. Exiting with code 1
Dec  1 16:22:21 hd51 user.info start_neutrino[2289]: Neutrino exited with exit code 1
Dec  1 16:22:21 hd51 user.notice shutdown[15787]: shutting down for system halt
INIT: Switching to runlevel: 0
Dec  1 16:22:21 hd51 daemon.info init: Switching to runlevel: 0
INIT: Sending processes configured via /etc/inittab the TERM signal
Dec  1 16:22:21 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K01camd stop
Dec 01 16:22:21 hd51 user.info K01camd[15794]: stop camd_datefix
Dec 01 16:22:21 hd51 user.info K01camd[15794]: stop oscam
Dec  1 16:22:22 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K01user-initscripts stop
Dec  1 16:22:23 hd51 user.info K01user-initscripts[15815]: run users initscripts stop ...
Dec  1 16:22:23 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K20emmrd stop
Dec 01 16:22:23 hd51 user.info K20emmrd[15823]: stopping ...
killall: emmrd: no process killed
Dec  1 16:22:23 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K20fritzcallmonitor stop
Dec  1 16:22:23 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K20openvpn stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K20plugins-hide stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K20rcu_switcher stop
[K20rcu_switcher] Usage: /etc/rc0.d/K20rcu_switcher {start}
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K20tuxcald stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K20tuxmaild stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25autofs stop
Dec 01 16:22:26 hd51 user.info K25autofs[15903]: stopping
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25dropbear stop
Dec  1 16:22:26 hd51 authpriv.info dropbear[2109]: Early exit: Terminated by signal
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25inadyn stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25irqbalance stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25minidlnad stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25minisatip stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25nfsd stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25samba stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25udpxy stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25ushare stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25vsftpd stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K25xupnpd stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K50crond stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K50inetd stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K97sdX stop
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info K97sdX[15956]: stopping /dev/sda
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K98fstab stop
Dec 01 16:22:26 hd51 user.info K98fstab[15961]: unmount all netfs stuff from /etc/mtab
Dec  1 16:22:26 hd51 user.info rc[15789]: running /etc/rc0.d/K98network stop
Dec 01 16:22:26 hd51 user.info K98network[15966]: Deconfiguring network ...
HD51 mit 4.20.516.328 vom 24.11.
Ich mach jetzt seltener Updates weil ich dem NI immer die Libcrypto.so.1.0.0 von Tux unterschieben muss :sunglasses:
thc04 hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 16:19 Ich mach jetzt seltener Updates weil ich dem NI immer die Libcrypto.so.1.0.0 von Tux unterschieben muss :sunglasses:
Den Symlink lege ich dir an. Nur nicht heute. :)
/edit: Ähm, der Symlink ist bereits im Image. Wo ist das Problem mit der im Image befindlichen libcrypto?
Zurück zu „Entwicklung“
