Has thanked: 36 times
@TangoCash, schaust du dir das HDMI-CEC-Ding bitte nochmal an. Irgendwas ist da noch nicht ganz so, wie es mal war. :)
Been thanked: 2 times
vanhofen hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 17:32
Den Symlink lege ich dir an. Nur nicht heute. :)
/edit: Ähm, der Symlink ist bereits im Image. Wo ist das Problem mit der im Image befindlichen libcrypto?
Das 'Problem' liegt bei SSL.
Da ich ahnungslos bin, hab ich mir die von Tux besorgt, und den symlink entfernt.
Openssl_1_0_0 ist halt nicht Openssl_1.0.0
var/root # grep OPENSSL /usr/lib/libssl.so.1.0.0
OPENSSL_1_1_0
OPENSSL_1_1_0d
OPENSSL_1_1_1
OPENSSL_1_1_1a
OPENSSL_1_1_0i
OPENSSL_1_1_0f
/var/root # xyz -V
xyz: /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0: version `OPENSSL_1.0.0' not found (required by xyz)
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
dryeye hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 15:50 wie im screenshot realisiert klappt es nicht....box fährt nach der stream-aufnahme nicht in den deepstby....
wie hast du es realisiert?
Du hast Recht, das funktioniert nicht. :expressionless:
Sorry ..
Irgendeiner hat die Box immer abgeschaltet und nix gesagt.
Heute war ich mal der erste der an der Box vorbei kam.
Nachträglich betrachtet ist es logisch, die wird ja gleich in den Deep geschickt - das geht nicht.
Ev. bessert @vanhofen da nach, sonst wird sich irgendwas finden lassen.
Has thanked: 57 times
Been thanked: 196 times
vanhofen hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 17:33 @TangoCash, schaust du dir das HDMI-CEC-Ding bitte nochmal an. Irgendwas ist da noch nicht ganz so, wie es mal war. :)
ja genau und bei der h7 besteht das gleiche problem
max_10
Been thanked: 5 times
Beitrag von max_10 »
@jokel
Mit der aktuellen Version auch noch?
Da wurde doch nix gemacht , oder ?
Also offiziell ...
max_10
Doch es wurde was gemacht, sonnst würde ich nicht fragen ;-)
Been thanked: 7 times
Hab nur ich das Problem beim wecken aus dem Standby ohne Ton? Einmal umschalten und Ton sofort da.
Sollte das sonst keiner haben muss ich umbauen und loggen.
max_10 hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 21:52 Doch es wurde was gemacht, sonnst würde ich nicht fragen ;-)
Ich kann da nix finden, der letzte commit der dazu offiziell gelandet ist, war 5.12
Und jokel ist eher aktiv und baut auch selbst - so denke ich hat er das wohl durch.
Miky hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 23:07 Hab nur ich das Problem beim wecken aus dem Standby ohne Ton? Einmal umschalten und Ton sofort da.
Also wenn da keine große Zeitspanne notwendig ist - passiert das hier nicht.
Getestet rund 5 Min mit fta/cam/stream (Sat) Image 520.338
Ich nutze sonst nur deep.
thc04 hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 08:43
Miky hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 23:07Hab nur ich das Problem beim wecken aus dem Standby ohne Ton? Einmal umschalten und Ton sofort da.
Ich nutze fast ausschliesslich Soft-Standby und habe dieses "Problem" schon lange, tritt aber nur sehr selten auf,ich würde auch denken nur nach längeren Soft-Standby Zeiten und behebt sich eben durch simples hin/her-zappen. War aber zufällig heute morgen wieder zum Einschalten kommt ein Knacksen aus dem Lautsprecher und dann eben kein Ton mehr. Aktuell ist das NI vom 8.10.22 installiert
Vielleicht noch nen Nachtrag dazu, Ton hier über Fernseher.
Nix dazwischengeschaltet o.ä. Und das Gerät hat kein CEC an Board.
Has thanked: 35 times
dryeye hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 11:58 @vanhofen
folgendes haben meine versuche ergeben...
testumgebung:
zgemma h7s mit :NI:-nightly von heute
ohne hdmi-cec nimmt die box aus dem deepstby problemlos auf.
nach einer fta aufnahme fährt die box auch wieder in den deepstby
nach einer "speziellen" stream-aufnahme fährt sie allerdings nicht wieder runter in den deepstby.
die aufnahme ist zu diesem zeitpunkt dann alllerdings korrekt gemacht worden.
mit eingeschaltetem hdmi-cec (screenshot) fährt die box zur aufnahme nicht korrekt hoch.
zum timerstart rutscht die box unbedienbar in die bereits von @gauloises beschriebene endlosschleife.
nimmt man die box dann kurz vom strom und läßt sie wieder hochfahren startet die aufnahme allerdings entsprechend verzögert.
hier noch das log der endlosschleife......
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 4.10.12 #1 SMP Thu Dec 1 03:34:55 CET 2022 @armv7l
Date: Thursday, 01 December 2022, 11:17:46
h7.NI-2543B3 login: root
Password:
/var/root # sc
/var/root # [CA] Slot0: Waiting for zapit
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
        component: audio   0x01
        component: video   0x02
        component: demux   0x04
        component: play    0x08
        component: power   0x10
        component: init    0x20
        component: ca      0x40
        component: record  0x80
        all components:    0xff
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: bed28c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init end
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[fb_accel_arm] run start
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 155] dynamic font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupIconFont - 297] icon font family: Font Awesome 6 Free (/usr/share/fonts/fa-solid-900.ttf)
CLCD::setlcdparameter(dimm 15 power 1)
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 6 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 7 type 0
[fe0/1] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 8 type 2
[fe0/2] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/2] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 3 frontends, 4 demuxes
[HAL: 006dbdb0:audio ] openDevice: open failed (No such file or directory)
[HAL: 006dae98:audio ] cAudio::setVolume(45, 45)
[zapit] Loading services, channel size 528 ..
[getservices.cpp:LoadServices:917] Loading satellites...
[getservices.cpp:LoadServices:922] Loading cables...
[getservices.cpp:LoadServices:927] Loading terrestrial...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra (19.2E) by matze
[zapit] 1368 services loaded (1368)...
[zapit] service loading took: 64 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1194] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1440] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 57 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 132 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 85 msec
[zapit.cpp:Start:2707] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe2
[femanager.cpp:linkFrontends:374] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe1: NO_DISEQC
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/2] close frontend fd 8
[femanager.cpp:linkFrontends:442] pip demux: 3
[ca_ci] -> SetInitMask param:3
[ca_ci] -> SetTSClock for Slot0 to: normal
[ca_ci] -> Start
[zapit] GetConfig...
[neutrino] [CVideoSettings] [setupVideoSystem - 657], setup video system...
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
[zapit] starting... tid 4382
[zapit] sdt monitor started
[neutrino] [CVideoSettings] [initVideoSettings - 608], init video settings...
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 22) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 23) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 24) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 25) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 26) ev 0x3
[zapit.cpp:leaveStandby:2524] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 3
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1546] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:807] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1743000
[fe0/0] tuning took: 214 msec (min 214 max 214)
[HAL: b0101790:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
[pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 45
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:353]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:499]  (oldmask != newmask) || force_update)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 2
[ait] trying to parse AIT
[timerd] wakeup from standby: yes
network port 31339 open: bind: Address already in use
2022-12-01 11:17:55.114 [sectionsd] start
2022-12-01 11:17:55.115 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:17:55.115 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4400
2022-12-01 11:17:55.115 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:17:55.120 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:17:55.120 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
[HAL: 007785e8:demux ] Stop #0: not open!
timerd startup, tid 4397
2022-12-01 11:17:55.128 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4353 (2895086464)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
CI: CAM not found
2022-12-01 11:17:55.136 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4353 (2886693760)
CI: CAM not found
2022-12-01 11:17:55.143 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4353 (2869908352)
2022-12-01 11:17:55.147 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4353 (2861515648)
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup]      [getInstance - 90],  Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[HAL: 0077c9b0:play  ] cPlayback
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
CAit::Read: pid 492 found
[ait] detected AppID: 228, AppName: ARD Audiothek, Url: http://tv.ardaudiothek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 100 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
 1 Dec 11:17:57 ntpdate[4405]: 85.215.93.134 rate limit response from server.
 1 Dec 11:17:57 ntpdate[4320]: adjust time server 79.133.44.139 offset +0.001348 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:17:58.200 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] got 993 TV and 177 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 1 msec
[neutrino] created Astra (19.2E) by matze (192) bouquet with 993 TV and 147 RADIO channels
[neutrino] sat took: 7 msec
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] got 16 new TV channels
[neutrino] got 1 new RADIO channels
[neutrino] got 226 removed TV channels
[neutrino] got 2 removed RADIO channels
[neutrino] sats took: 26 msec
[neutrino] got 54 TV and 24 RADIO bouquets
[neutrino] took: 28 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2524] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4956] rezap 1 current mode MODE_TV
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8df6d0 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:17:58.240 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:17:58.240 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:17:58.240 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8df6d0 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 45
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:17:58.260 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
[neutrino] getUrl: url: https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=52.52&lon=13.40&units=metric&lang=de&exclude=minutely,hourly,flags,alerts&appid=9b9e718858bb5f4589aeaddd3f4047c4
[CWeather]: results found: 1669889859.000000
[CWeather]: temp in Berlin (Europe/Berlin): 0.7 - 50d.png
[CWeather]: temp 1.12.2022: min -0.1 - max 2.2 -> 04d.png
[CWeather]: temp 2.12.2022: min -0.7 - max 1.9 -> 04d.png
[CWeather]: temp 3.12.2022: min -1.3 - max -0.1 -> 13d.png
[CWeather]: temp 4.12.2022: min -1.5 - max 1.8 -> 04d.png
[CWeather]: temp 5.12.2022: min 1.9 - max 2.7 -> 10d.png
[CWeather]: temp 6.12.2022: min 2.1 - max 3.7 -> 04d.png
[CWeather]: temp 7.12.2022: min 0.1 - max 3.0 -> 03d.png
[CWeather]: temp 8.12.2022: min 1.2 - max 2.9 -> 13d.png
################################## after all ##################################: 5800 msec
[neutrino] initialized everything
[neutrino.cpp:standbyMode:5066] ON
ShowText 'Standby ...'
StopAutoRecord: autoshift 0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2368] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[HAL: 006dae98:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:17:58 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:17:58 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
        component: ca      0x40
[HAL: bed33c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
[zapit] service loading took: 66 msec
[zapit] bouquet loading took: 84 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4465
[rcinput:open] opened /dev/input/event4 (fd 24) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 25) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 26) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 27) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 28) ev 0x3
[fe0/0] tuning took: 213 msec (min 213 max 213)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 16
2022-12-01 11:18:01.611 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:01.611 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:01.611 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
Starting STREAM thread keeper, tid 4484
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4483
timerd startup, tid 4480
[HAL: b15008f8:demux ] Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:01.617 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:01.617 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:01.617 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
CI: CAM not found
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:01.630 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4437 (2878301056)
2022-12-01 11:18:01.634 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4437 (2869908352)
2022-12-01 11:18:01.641 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4437 (2861515648)
2022-12-01 11:18:01.644 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4437 (2853122944)
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
 1 Dec 11:18:03 ntpdate[4405]: adjust time server 79.133.44.139 offset +0.001671 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:04.698 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] sats took: 27 msec
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8e1558 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:18:04.757 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:18:04.758 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:18:04.758 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8e1558 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:18:04.778 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:18:04.779 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:04.779 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:04.779 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
################################## after all ##################################: 5813 msec
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:18:05 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:18:05 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
        component: ca      0x40
[HAL: becd5c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
[zapit] service loading took: 62 msec
[zapit] bouquet loading took: 83 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4549
 1 Dec 11:18:07 ntpdate[4489]: 85.215.93.134 rate limit response from server.
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
timerd startup, tid 4564
2022-12-01 11:18:08.110 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:08.110 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:08.110 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4567
[HAL: 00724f68:demux ] Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:08.119 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:08.119 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:08.120 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2022-12-01 11:18:08.128 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4521 (2886693760)
2022-12-01 11:18:08.132 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4521 (2878301056)
CI: CAM not found
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:08.136 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4521 (2869908352)
2022-12-01 11:18:08.138 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4521 (2861515648)
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
 1 Dec 11:18:10 ntpdate[4489]: adjust time server 79.133.44.139 offset +0.000774 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:11.193 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] sats took: 28 msec
[neutrino] took: 30 msec
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8e4bc0 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:18:11.253 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:18:11.253 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:18:11.253 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8e4bc0 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:18:11.273 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:18:11.274 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:11.274 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:11.274 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
################################## after all ##################################: 5823 msec
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:18:11 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:18:11 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
        component: ca      0x40
[HAL: be845c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
[zapit] service loading took: 65 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4633
[HAL: b0001790:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
timerd startup, tid 4648
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 29
Starting STREAM thread keeper, tid 4652
2022-12-01 11:18:14.607 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:14.607 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:14.607 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4651
[HAL: 0071ca48:demux ] Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:14.614 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:14.614 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:14.614 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2022-12-01 11:18:14.615 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4604 (2877252480)
2022-12-01 11:18:14.620 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4604 (2868859776)
2022-12-01 11:18:14.627 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4604 (2860467072)
2022-12-01 11:18:14.629 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4604 (2852074368)
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/ardstart/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 4, AppName: VTX-Mandant-ARD-Text-Web+DSMCC, Url: http://vtx.ard.de/app/_ard.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 5, AppName: Tagesschau, Url: http://hbbtv.tagesschau.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 20, AppName: Mediathek DasErste, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=daserste profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 39, AppName: Sportschau, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=sportschau profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 192, AppName: Replay, Url: http://itv.ard.de/replay/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 155, AppName: Replay Test, Url: http://itv.ard.de/replay/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika.de/player/index.php?ard=1 profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 222, AppName: Teaser Test App, Url: http://itv.mit-xperts.com/ardstart/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 1018 profileVersion 65793
 1 Dec 11:18:16 ntpdate[4572]: adjust time server 79.133.44.139 offset -0.001648 sec
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:17.686 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
[neutrino] all channels took: 2 msec
[neutrino] sat took: 8 msec
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x9036e8 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-12-01 11:18:17.746 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-12-01 11:18:17.747 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-12-01 11:18:17.747 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x9036e8 [Alle Kanäle] list size 993 channel_id b45403fb0001283d
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-12-01 11:18:17.767 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
################################## after all ##################################: 5822 msec
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
Segmentation fault
Dec  1 11:18:18 h7 user.info start_neutrino[1584]: Neutrino exited with exit code 139
Dec  1 11:18:18 h7 user.info start_neutrino[1584]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
        component: ca      0x40
[HAL: be968c0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
 1 Dec 11:18:18 ntpdate[4657]: 85.215.93.134 rate limit response from server.
[zapit] bouquet loading took: 86 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 4717
s[pmt] found aitpid: 0x492
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
timerd startup, tid 4730
2022-12-01 11:18:20.654 [sectionsd] start
2022-12-01 11:18:20.654 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-12-01 11:18:20.654 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[HAL: 0071a950:demux ] [yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 4733
Stop #0: not open!
2022-12-01 11:18:20.655 [sectionsd] starting
2022-12-01 11:18:20.656 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-12-01 11:18:20.656 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
CI: CAM not found
CI: CAM not found
2022-12-01 11:18:20.676 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 4689 (2886693760)
2022-12-01 11:18:20.683 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 4689 (2878301056)
2022-12-01 11:18:20.687 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 4689 (2861515648)
2022-12-01 11:18:20.691 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 4689 (2869908352)
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
sr
/var/root #
@TangoCash
gibt es evtl. mittlerweile für dieses u.a hier beschriebene hdmi-cec assoziierte aufnahme aus deepstby-problem eine lösung oder ein workaround?
Meine HD 51 ist wirklich in der Regel immer ein paar Tage im Standby bevor ich da dann wieder schaue. Ich hab das Problem ohne Ton nach Aufwecken JEDES Mal. Braucht ihr dafür ein Log oder ist das uninteressant?
Ich kann das noch gegentesten, wenn da keiner ist der das genauso handhabt wie du.
Allerdings kann hier kein Fernseher cec.
Startet deine Box immer auf FTA und demselben Sender ? HD ?
CEC ist eigentlich immer deaktiviert und starten tut die Box entweder auf ARD oder ZDF HD.
Vor Weihnachten komme ich allerdings zu nix mehr, was Umbau der Box etc. angeht.
Gut, ich starte damit heute Abend, mit das Erste.
Vielleicht testet du bei gelegenheit mal nen festen Sender und ggf. nicht HD.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von kalle wirsch »
Bei mir geht der TV seit zwei Tagen nicht mehr in den Standby wenn ich die Box ausschalte . :frowning2:
Einschalten funktioniert , aus nicht mehr ...... :angry:
Funktioniert aber scheinbar schon länger nicht mehr .
Mir war es bisher blos noch nicht aufgefallen , da ich zwischenzeitlich mal 15 Tage im Urlaub war , und erst vor zwei Tagen ein Update gemacht habe .
Als letztes Image wo es noch funktioniert , hab ich das Nightly vom 19.11 ausgemacht .
Wäre schön , wenn man das wieder beheben könnte .....
Has thanked: 75 times
Been thanked: 46 times
Moin.
kann natürlich sein. Am 19.11 kamen Änderungen, die dann ab dem 20.11 im image waren.
https://github.com/neutrino-images/ni-l ... 181c7e20d5
und einige Änderungen dazu im Neutrino git.
Baustelle von Tango. Da ist er der Experte.
gr. knicko
Zurück zu „Entwicklung“
