Trinity Kronos Image zerschossen - Retten aber wie?
FranzJoseph
Beitrag von FranzJoseph »
nachdem ich nach dem lezten Update immer wieder nach ein paar Stunden eine eingefrorene Box hatte, wollte ich ergründen, ob es mit einer älteren Version genauso ist, oder ein Hardwaredefekt vorliegt.
Der Versuch mit einem offline Update aus dem TEMP-Ordner schlug jedoch leider fehl.
Seitdem hängt die Box beim booten beim NI Logo fest.
Hier habe ich mal das bootlog von einem Versuch, die BOX mit CST Emergency Flash Image wiederherszustellen angehängt denn auch das funktioniert nicht.
Starting Microloader ASM built on окт 08 2015 10:29:32...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY V2 Rev: 7550C100
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 569 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:38:15) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: Entropic Type: KRONOS Revision: B0 Fuses: 00010001 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| *** Warning: unexpected answer from Frontpanel *** |
| Memory configuration |
| 00000000 | 1FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (512M) |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-6C-9B-AB |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Kronos Kernel
Data Size: 2907033 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 SMP Wed Dec 28 01:10:04 CET 2022
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] Machine: Entropic Kronos STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Kronos STB
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80d9a000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 512MB = 512MB total
[ 0.000000] Memory: 247128k/247128k available, 277160k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8065b55c (6478 kB)
[ 0.000000] .init : 0x8065c000 - 0x8068a740 ( 186 kB)
[ 0.000000] .data : 0x8068c000 - 0x806cce00 ( 260 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806cce00 - 0x806e72a4 ( 106 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:350
[ 0.000000] Cortex A9 frequency at 600 MHz
[ 0.000000] Initializing Cortex A9 Global Timer at Vir:0xFEA00200, using, at Freq:300 MHz
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 300MHz, resolution 3ns, wraps every 14316ms
[ 0.253741] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342750] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347562] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354048] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359140] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364763] Setting up static identity map for 0x803c61b0 - 0x803c6208
[ 0.371293] L310 cache controller enabled
[ 0.375211] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c7, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.383838] Brought up 1 CPUs
[ 0.386710] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393033] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398307] devtmpfs: initialized
[ 0.406431] NET: Registered protocol family 16
[ 0.411546] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.520127] GMAC0: active interface is 1
[ 0.523985] ChipID=0x1000 ChipRevID=0x100
[ 0.528031] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.537024] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.541548] GPIO: base febab000 (phys e06ab000)
[ 0.546157] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.551024] SCSI subsystem initialized
[ 0.555084] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.560544] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.565871] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.570923] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.575785] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.584886] PTP clock support registered
[ 0.590447] Switching to clocksource arm_global_timer
[ 0.602080] NET: Registered protocol family 2
[ 0.607149] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.614217] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.620643] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.626960] TCP: reno registered
[ 0.630115] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.635898] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.642383] NET: Registered protocol family 1
[ 0.646942] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.652793] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.657424] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.662099] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.668647] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.782726] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.794614] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.799597] Key type id_resolver registered
[ 0.803746] Key type id_legacy registered
[ 0.807697] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.814102] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.821435] msgmni has been set to 482
[ 0.826051] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.833392] io scheduler noop registered
[ 0.837223] io scheduler deadline registered
[ 0.841607] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.846582] e06b2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06b2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.857863] loop: module loaded
[ 0.861345] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.866394] SATA: Enable mpll_ss_en (rd_val=0x571185, wr_val=0x5711a5)
[ 0.872896] SATA: Enable rx_term_en0 (rd_val=0x277, wr_val=0x277)
[ 0.878945] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.885971] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.894756] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[ 0.904218] ata4294967295: SATA PHY offline
[ 0.908785] scsi0 : ahci_platform
[ 0.912330] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.920880] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.933268] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.939782] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.946069] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 0.953017] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 0.958879] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 0.964774] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 0.970170] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 0.977648] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 0.983436] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 0.989010] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 0.995917] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.001716] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.007371] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.013077] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.018454] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.024096] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.029851] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.034835] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.041240] DWMAC1000
[ 1.043512] stmmac - user ID: 0x36, Synopsys ID: 0x36
[ 1.048521] Ring mode enabled
[ 1.051573] DMA HW capability register supported
[ 1.056039] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.060380] Enabled extended descriptors
[ 1.064334] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.069775] TX Checksum insertion supported
[ 1.074020] Wake-Up On Lan supported
[ 1.077679] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.093067] libphy: stmmac: probed
[ 1.096386] eth%d: PHY ID 0293c412 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.102826] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.108565] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.114365] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.120150] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.125931] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.131726] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.137508] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.143303] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.149086] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.154881] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.160755] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.166625] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.172511] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.178375] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.184257] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.190131] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.196001] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.201882] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.207751] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.213632] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.219502] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.225382] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.231258] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.237127] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.243008] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.248877] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.254758] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.260634] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.266503] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.272384] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.278253] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.284615] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.291056] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.296318] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.301912] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.309764] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.330097] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.336242] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.342967] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.350119] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.354927] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.360394] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.365545] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.369212] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.373366] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.378938] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.386848] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.410055] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.416206] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.422897] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.430065] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.434890] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.440341] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.444980] ata1: SATA PHY offline
[ 1.448303] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.454134] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.457798] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.462057] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.468095] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.474404] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.479874] usbhid: USB HID core driver
[ 1.483946] TCP: cubic registered
[ 1.487171] NET: Registered protocol family 17
[ 1.491772] Key type dns_resolver registered
[ 1.496049] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
[ 1.503614] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.508480] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.990059] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 2.155470] usb 2-1: New USB device found, idVendor=26bd, idProduct=9917
[ 2.162102] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.169153] usb 2-1: Product: USB DISK 2.0
[ 2.173222] usb 2-1: Manufacturer:
[ 2.177361] usb 2-1: SerialNumber: 07085A366320BD47
[ 2.182918] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2.189168] scsi1 : usb-storage 2-1:1.0
[ 3.192437] scsi 1:0:0:0: Direct-Access USB DISK 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[ 3.201173] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 4.207382] jffs2: Empty flash at 0x07a7f1ec ends at 0x07a7f800
[ 4.690898] sd 1:0:0:0: [sda] 7831552 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
[ 4.700641] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.707123] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 4.712378] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 4.728246] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 4.733499] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 4.742658] sda: sda1
[ 4.753132] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 4.758360] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 4.764435] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 7.200264] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 7.206191] devtmpfs: error mounting -2
[ 7.210284] Freeing unused kernel memory: 184K
[ 7.214687] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[ 7.226987] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[ 7.232986] [<800140d0>] (unwind_backtrace+0x0/0xe8) from [<800111bc>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 7.241431] [<800111bc>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803bcfec>] (panic+0xa0/0x1ec)
[ 7.249111] [<803bcfec>] (panic+0xa0/0x1ec) from [<803b8550>] (kernel_init+0x14c/0x150)
[ 7.257059] [<803b8550>] (kernel_init+0x14c/0x150) from [<8000dae0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
Gibt es da noch Rettung und eine erfolgversprechende Methode?
MfG und guten Rutsch und ein erfolgreiches, gesundes 2023
ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
CST Trinity v2; NI 3.60
CST Neo² HD1; NI 3.60
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Has thanked: 22 times
Re: Trinity Kronos Image zerschossen - Retten aber wie?
so probieren: coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t135.html
Achtung: du hast die Trinity v2, nicht die normale Trinity, also sind diese Dateien unter diesem Punkt die richtigen für dich: "2c) ZEE², TRINITY v2:"
FranzJoseph
Hi, -Danke,
aber leider "404 Image not found"
Hast du noch ein Link der funktioniert ?
MfG FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Stop!!! Nicht mit den Dateien aus meinen Links flashen, die hier vorher standen!!!
Unbedingt diese hier nehmen:
Kernel: https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... inux.ub.gz
Image: https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... kronos.img
Diesmal bin ich selbst auf das mit dem "V2" reingefallen, ich hatte für die Link verlinkt, die läuft ja unter "Kronos V2".
FranzJoseph
Super. Wiederbelebt. Danke :smiley:
Rutsch gut rein :grinning:
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
Ich muß das doch nochmal wiederbeleben.
Die Trinity streikt schon wieder.
Ich bin jetzt schon mit der UART/USB Methode dran.
Konsolenmitschnitt
CCC
Starting Microloader ASM built on Aug 26 2014 16:33:24...
Switching to 'C' code...
Chip: KRONOS
Found Internal Ethernet PHY on GMAC0...
GCS in ISA MODE
starting UART boot ...
| U-Boot 2009.08-00068-g69a4049 (Dec 10 2015 - 14:51:59) CST HDx |
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
reading uldr.bin
262144 bytes read
CST HD2 # sfc erase uldr
OK
CST HD2 # sfc write uldr
262144 bytes written: OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
reading u-boot.bin
524288 bytes read
CST HD2 # sfc erase u-boot
OK
CST HD2 # sfc write u-boot
524288 bytes written: OK
CST HD2 # saveenv
Saving Environment to SFC Flash...
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr vmlinux.ub.gz
reading vmlinux.ub.gz
3145728 bytes read
CST HD2 # sfc erase kernel
OK
CST HD2 # sfc write kernel
3145728 bytes written: OK
CST HD2 # nand erase
NAND erase: device 0 whole chip
Skipping bad block at 0x1ff80000
Skipping bad block at 0x1ffa0000
Skipping bad block at 0x1ffc0000
Skipping bad block at 0x1ffe0000
OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr rootfs.arm.jffs2.nand
reading rootfs.arm.jffs2.nand
30803592 bytes read
CST HD2 # nand write.jffs2 root0 0x01d60688
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x1d60688
30803592 bytes written: OK
CST HD2 #
Leider sieht das anschließende Bootlog so aus:
Starting Microloader ASM built on Mar 28 2016 18:03:24...
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 568 ms since POR
| Clock information |
Image Name: Uncompressed linux-3.10.93
Data Size: 2945957 Bytes = 2.8 MB
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (root@mh) (gcc version 4.8.5 20150209 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #3 SMP Tue Mar 8 11:54:24 MSK 2016
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80d88000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=nx_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);nx_2017:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rootflags=noatime rw
[ 0.000000] Memory: 247240k/247240k available, 277048k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80641ebc (6376 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80642000 - 0x80670740 ( 186 kB)
[ 0.000000] .data : 0x80672000 - 0x806b2360 ( 257 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806b2360 - 0x806cc338 ( 104 kB)
[ 0.250322] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.347576] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354050] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359144] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364772] Setting up static identity map for 0x803ac500 - 0x803ac558
[ 0.371302] L310 cache controller enabled
[ 0.375218] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c7, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.383853] Brought up 1 CPUs
[ 0.386727] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393047] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398379] devtmpfs: initialized
[ 0.406657] NET: Registered protocol family 16
[ 0.411769] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.524083] GMAC0: active interface is 1
[ 0.528073] ChipID=0x1000 ChipRevID=0x100
[ 0.532167] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.559257] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.564807] GPIO: base febab000 (phys e06ab000)
[ 0.569397] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575766] SCSI subsystem initialized
[ 0.580916] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.586497] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.592172] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.597613] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.602537] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.611800] PTP clock support registered
[ 0.617364] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.625141] Switching to clocksource arm_global_timer
[ 0.649017] NET: Registered protocol family 2
[ 0.654331] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.661410] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.667817] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.674164] TCP: reno registered
[ 0.677306] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.683155] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.689646] NET: Registered protocol family 1
[ 0.694453] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.700300] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.704934] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.709600] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.716166] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.836400] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.841465] Key type id_resolver registered
[ 0.845552] Key type id_legacy registered
[ 0.849560] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.857612] msgmni has been set to 482
[ 0.862731] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.870016] io scheduler noop registered
[ 0.873972] io scheduler deadline registered
[ 0.878779] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.884145] e06b2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06b2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.898605] loop: module loaded
[ 0.902829] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907875] SATA: Enable mpll_ss_en (rd_val=0x571185, wr_val=0x5711a5)
[ 0.914416] SATA: Enable rx_term_en0 (rd_val=0x277, wr_val=0x277)
[ 0.920457] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.927428] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.936237] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[ 0.945699] ata4294967295: SATA PHY offline
[ 0.950988] scsi0 : ahci_platform
[ 0.954800] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.964290] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.976455] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.982627] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.992209] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 0.997950] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.005652] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.010663] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.017229] DWMAC1000
[ 1.019501] stmmac - user ID: 0x36, Synopsys ID: 0x36
[ 1.024558] Ring mode enabled
[ 1.027534] DMA HW capability register supported
[ 1.032037] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.036346] Enabled extended descriptors
[ 1.040330] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.045764] TX Checksum insertion supported
[ 1.049997] Wake-Up On Lan supported
[ 1.053669] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.073719] libphy: stmmac: probed
[ 1.077033] eth0: PHY ID 0293c412 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.083414] eth0: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.089055] eth0: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.094787] eth0: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.100484] eth0: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.106162] eth0: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.111889] eth0: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.117566] eth0: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.123293] eth0: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.128971] eth0: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.134697] eth0: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.140481] eth0: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.146251] eth0: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.152047] eth0: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.157828] eth0: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.163624] eth0: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.169406] eth0: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.175201] eth0: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.180989] eth0: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.186772] eth0: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.192574] eth0: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.198349] eth0: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.204145] eth0: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.209927] eth0: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.215723] eth0: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.221511] eth0: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.227293] eth0: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.233088] eth0: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.238871] eth0: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.244666] eth0: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.250454] eth0: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.256237] eth0: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.262308] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.268722] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.274205] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.279788] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.287706] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.310086] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.316234] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.322951] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.330106] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.334924] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.340383] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.345895] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.349569] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.353705] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.359283] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.367196] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.373249] ata1: SATA PHY offline
[ 1.376573] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.390078] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.396236] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.402948] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.410103] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.414922] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.420375] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.425799] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.429472] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.434078] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.440481] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.447839] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.453377] usbhid: USB HID core driver
[ 1.457374] TCP: cubic registered
[ 1.460614] NET: Registered protocol family 17
[ 1.465420] Key type dns_resolver registered
[ 1.469699] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
[ 1.477232] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.482570] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.490218] MTD: MTD device with name "root0" not found.
[ 1.495458] VFS: Cannot open root device "mtd:root0" or unknown-block(0,0): error -2
[ 1.503158] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 1.511455] 1f00 524288 mtdblock0 (driver?)
[ 1.516427] 1f01 4096 mtdblock1 (driver?)
[ 1.521437] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[ 1.529647] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #3
[ 1.535642] [<80013dd0>] (unwind_backtrace+0x0/0xf4) from [<80010ea8>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 1.544089] [<80010ea8>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803a2ac8>] (panic+0xa4/0x1f0)
[ 1.551782] [<803a2ac8>] (panic+0xa4/0x1f0) from [<80643028>] (mount_block_root+0x1f0/0x294)
[ 1.560153] [<80643028>] (mount_block_root+0x1f0/0x294) from [<80643284>] (prepare_namespace+0xa8/0x190)
[ 1.569570] [<80643284>] (prepare_namespace+0xa8/0x190) from [<80642c94>] (kernel_init_freeable+0x23c/0x24c)
[ 1.579331] [<80642c94>] (kernel_init_freeable+0x23c/0x24c) from [<8039de90>] (kernel_init+0xc/0x160)
[ 1.588489] [<8039de90>] (kernel_init+0xc/0x160) from [<8000d880>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
Ist da noch was zu retten ?..... und wenn, dann wie?
MfG FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
ich würde probieren, die leere env.bin aus diesem Beitrag (mit) zu flashen:
coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... .html#p282
FranzJoseph
@Don de Deckelwech
Ich habs nochmal hinbekommen. Ich fand noch ein Emergency Stick mit dem Original CST 2.14 drauf.
Nachdem ich über UART Methode uldr und u-boot erneuert habe, konnte ich den Rest mit diesem Stick erledigen.
Danach habe ich dann auf diese Art auch noch die CST 3.02beta problemlos drauf bekommen.
Ehrlich. - weiter traue ich mich nicht. Als Meßgerät geht sie erstmal.
Oder hast du mal einen kompletten NI Emergency-Stick mit allen benötigten Dateien die zusammenpassen?
Ich glaube das war das Problem. Oder reichen nur die beiden, die du hier viewtopic.php?p=38065#p38065
verlinkt hast + die leere env.bin?
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
@Don de Deckelwech
Ich habs gewagt und es läuft ersteinmal.
Ich habe auf den Stick jetzt nur das Image was du verlinkt hattest und die leere env.bin drauf gehabt.
Du hattes ja auch noch einn Kernel verlinkt obwohl ja einer im Image drin ist.
Welcher wird denn auf die Box geschrieben, wenn ich diesen jetzt auch auf dem Stick gehabt hätte?
Grüße FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
sehr schön.
Der im Image enthaltene Kernel wird beim ersten Boot geflasht, hast du vbllt schon bemerkt, die Box startet dann nochmal neu.
Das ist auf den Boxen ja kein grosses Problem mehr, am Kernel hat sich ja auch schon ewig nix mehr getan. Generell sollte aber der Kernel zum Image passen und umgekehrt.
FranzJoseph
Also brauche ich eigentlich nur das Image mir enthaltenem Kernel, u-boot.bin und uldr.bin umbenennen in rootfs.arm.jffs2.nand und auf den Stick schieben.
In hartnäckigen Fällen auch noch die leere env.bin mit drauf.
Wenn dann mal nichts mehr geht, aus dem image die u-boot.bin und die uldr.bin extrahieren und dann weiter wie
hier coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... .html#p283
OK ?
-Danke-
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Has thanked: 106 times
Been thanked: 76 times
Moin
Nein
Der CST Kernel und NI Kernel sind unterschiedlich.
Bei CST wurde der 3.10.93 verwendet und im NI ist der 3.10.108 . Soweit ich das grade noch im Kopf habe.
Die Versionsnr. im NI ist runtergepatched auf 3.10.93, aber ein 3.10.108 drin.
Bildschirmfoto von 2023-01-03 10-48-30.png (25.46 KiB) 34808 mal betrachtet
FranzJoseph
Aahhh - Gut zu wissen. Bevor ich was zerschieße.
Aber wenn ich ein CST Image nehme, was zu meiner Box, passt dann geht das so?
Mfg FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Has thanked: 28 times
Been thanked: 18 times
Ja, nur nicht CST und NI dann mixen.
