tom-66
- Box: Zgemma H7S, Trinity, Zee2
Zee² mit heutigem Image problemlos aktualisiert, bis jetzt (2Std Zappen) keine Probleme ...
Dank an die Macher
Dank an die Macher
- imi8mm
Hallo , Zee² per online erfolgreich geflasht , keine Probleme , alles okay , teste weiter ...
Allerdings im Web Tv gehen nicht alle Sender wie die von meiner Trinity ( habe die ubouquets aus der Trinity nach der Zee² kopiert ) , die meisten gehen aber , es kommt dann die Anzeige : Fehler ( Kanal zur Zeit nicht erreichbar ) , siehe Log
Danke an die Macher !
- imi8mm
Hallo , Zee² erfolgreich mit heutigem Addon aktualisiert , alles okay , es klappte aber nur über temp , der übliche Weg über meine HDD hat nicht funktioniert , mußte erst in meinen Update_Einstellungen auf temp umändern , da ging es dann ( siehe Log )
Dank an die Macher !
hallo,wollte fragen,warum ich nach problemlosem aufspielen vom neuen Images 3.1 nicht mehr
mit dem Totalcommander auf die Zee zugreifen kann,kommt immer Login falsch.Muss ich ein
anderes Passwort als coolstream eingeben?
gruß irseto
gruß irseto
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
bei ZEE² einen Werksreset duchführen, dann stehen die Paßwörter für webif, telnet und ftp wieder auf Standart bzw. kein Paßwort.
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=45
Habe soeben ohne irgendwelche Probleme das aktuelle NI Image auf meine Zee2 wo noch das NG lief geflasht.
Bis auf paar Kleinigkeiten wie das mein editiertes Aufnahme und EPG Verzeichnis auf der externen HD nicht mehr hinterlegt war funktioniert eigentlich soweit alles.
Fernzugriff per ssh und ftp geht auch noch und d****** 0.26 läuft auch.
Was ich auch super finde das bereits IPTV Kanäle hinterlegt wurden.
Edit: devil7 (Boardregeln beachten)
hallo
ich wollte mir eine Trinity kaufen, die die jetzt z.b. bei hm sat angeboten wird, mit einen tuner.
welches image ist da drauf? das trinity v2 oder das trinity shiner.
vielen dank und gruß
hallo
ja die meinte ich, welche ist denn die v2 ? oder besser gesagt welche ist zu empfehlen !
vielen dank
vielen dank
hi
vielen dank erstmal für deine antwort, aber irgendwie weiß ich trotzdem noch nicht welche die trinity v2 ist, ist es die DUO vielleicht ?
vielen dank
vielen dank
- Been thanked: 10 times
- imi8mm
Hallo , wenn man sich heute eine Trinity beim Händler , ob online oder direkt , kaufen oder bestellen will , bekommt sehr oft die V2 - Version angeboten , also die Kronos Chip-Variante , die V1 ist mit Shiner Chip , anfangs auch Apollo genannt , aber die sind nur noch selten zu bekommen , da oft ausverkauft ...
Der Verkäufer weis oft nicht bescheid welche Version er da anbietet , man sollte unbedingt danach fragen , habe im Mai mal wegen der Tuneransclüsse + Chip-Version beim Händler mal angefragt , bekam diese Auskunft , siehe Foto ...
Zuletzt geändert von imi8mm am Mo 22. Aug 2016, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
- topie
Zur Sicherheit schaut man bei einer TRINITY in die Boxinfo bevor geflasht wird. Da steht in der Kopfzeile der Typ drin.
- imi8mm
Hallo , Zee² mit Update vom 26.08. per online erfolgreich aktualisiert , Update-Vorgang ohne Probleme , fast wie eine " Automatic " , schnörkellos gelaufen - Danke an die Macher ! Teste heute weiter ...
tom-66
Zee² mit Image vom 26.8. problemlos aktualisiert, läuft seit 3 Tagen ohne Probleme ...
Dank an die Macher
Dank an die Macher
- Atayger
- Box: Tank, Zee², Trinity Duo
Zee² erfolgreich aktualisiert und seit 3 Tagen läuft die ohne Probleme. Danke an die Macher!!!
Gruß Atayger
was sonst?
Hallo zusammen, habe gerade mit meiner Zee2 das Problem, dass sobald ich in den Webserver Einstellungen das Passwort ändere und die Authentifizierung auf AN stelle wird mir beim erneuten Aufruf des Webifs nur noch folgender Fehler angezeigt.
Leider bekomme ich die Meldung nur wieder weg wenn ich einen Werksreset durchführe.
Nur das zurückspielen der gesicherten Einstellungen hat leider noch nicht geholfen.
Was mache ich den falsch oder wurde dort was geändert?
Habe jetzt Testweise mal das vorbelegte Standard PW gelassen und nur die Funktion auf AN gestellt und leider kommt gleich wieder der gleiche FehlerBad response. The server or forwarder response doesn't look like HTTP.
ohne da jetzt selber rumspielen zu wollen: vergleiche mal die nhttpd.conf (/var/tuxbox/config) bzw. sichere dir die halt erstmal ab, denn dort wird genau das gespeichert. Vielleicht siehst du ja den Fehler, der sich beim Abspeichern einschleicht. Alternativ kannst du das Passwort dort auch reinschreiben (wie bei allen Konfig-Dateien: Linux-kompatibler Editor). Vielleicht hilft es auch die nhttpd.conf aus dem var_init-Ordner einzusetzen, falls deine Datei einen generellen Fehler hat.
