HD51 Reparatur
Lars.Berlin
Box: 3x HD51-Sat, 5x HD60-Sat
Has thanked: 20 times
Been thanked: 10 times
HD51 Reparatur
Beitrag von Lars.Berlin »
Moin in die Runde,
suche guten und zuverlässigen Reparaturladen für eine Mut@nt HD51.
Komme nicht mehr auf die Box. Kann nicht loggen.
Das Teil ging plötzlich nicht mehr an.
Kein Display nix funzt mehr.
Tuner bereits getauscht.
Daran sollte es nicht liegen.
Besten Dank vorab für Eure Empfehlungen.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Has thanked: 9 times
Been thanked: 5 times
Re: HD51 Reparatur
Das wird vermutlich nix.
Und lohnen tut es auch nicht, bei den Arbeitspreisen (sofern du Teile bekommst) kannst du dir ne andere Box kaufen.
Muss man leider so sehen, wird alles zum entsorgen gebaut.
Vielleicht bietet dir jemand was Privat an, da könnte dss gehen.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Lars.Berlin
Re: HD51 Reparatur
In diese Richtung gingen meine Gedanken bereits.
Danke Dir trotzdem für den Tip.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Been thanked: 72 times
Re: HD51 Reparatur
Leuchtet denn überhaupt noch was an der Box (rote LED)? Wenn ja, seriell mal probiert ob da nochwas kommt? Sicher, daß das Netzteil noch OK ist? Ein anderes ggf. versuchen.
Lars.Berlin
Re: HD51 Reparatur
Anderes Netzteil bereits getestet.
Komme leider seriell nicht auf die Box.
Wenn ich einen USB-Stick einstecke, blinkt dieser.
Sollte also auch erkannt werden.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Re: HD51 Reparatur
Lars.Berlin hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 23:01Komme leider seriell nicht auf die Box.
Kein serielles Kabel vorhanden oder kommt da nichts?
Lars.Berlin hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 23:01Wenn ich einen USB-Stick einstecke, blinkt dieser.
Hört sich eigentlich recht gut an. Aber um genaueres rauszufinden wäre halt ein serielles Log wichtig.
Kondensatoren etc. wirst Du dir sicherlich schon angesehen haben.
Lars.Berlin
Re: HD51 Reparatur
Komme seriell nicht auf die Box.
Kabel ist vorhanden.
Mit einer alten Zee2 funzt es.
Jedoch nicht mit der HD51.
Optisch ist an den Elkos nichts auffälliges zu sehen.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Re: HD51 Reparatur
Schade wenn sich nicht mal seriell was rausbekommen läßt und nichts an Beschädigungen an den Bauteilen zu sehen ist. Selbst ohne Tuner müsste die Box starten, auch wenn es dann Fehlermeldungen hagelt oder die evtl. beim Kernel hängen würde. Nur wenn seriell nichts kommt ist es wohl eher der RAM oder BOLT selbst. Das sieht dann wirklich schlecht aus. :(
Lars.Berlin
Re: HD51 Reparatur
OK., danke Dir BP.
Ich mache morgen mal ein paar gescheite Fotos und dann stelle ich die Büxe hier ein.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Been thanked: 40 times
Re: HD51 Reparatur
hmm, das finde ich iwie komisch. Die Zee hat ja ne normale serielle Schnittstelle, die HD51 aber nicht, da braucht man ja einen Pegelwandler, siehe:
ax-mutatnt-hd51-f77/howto-hd51-serielle ... t1995.html
Re: HD51 Reparatur
Den setze ich natürlich vorraus wenn von seriell gesprochen wird, da ja kein RS232 oder RJ11/12 (z.B. UFS912/3, VU+4K) zur Verfügung steht für einen direkten Anschluß. :)
Lars.Berlin
Re: HD51 Reparatur
Ich hatte mit diesem Teil gearbeitet:
https://www.ebay.de/itm/154053376316?ha ... ondition=3
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Re: HD51 Reparatur
Und natürlich noch Box auf und den anderen Wandler noch anklemmen an die 4 PINs - siehe HIER.
Has thanked: 10 times
Re: HD51 Reparatur
Beitrag von kalle wirsch »
Lars.Berlin hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 16:12 Ich hatte mit diesem Teil gearbeitet:
Funzt das wirklich mit dem Teil ?
Wäre ja genial einfach ...... :relaxed:
Lars.Berlin
Re: HD51 Reparatur
kalle wirsch hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 17:24
Nein natürlich nicht !
Ich werde jetzt diesen hier ordern:
https://www.ebay.de/itm/124603646171
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Re: HD51 Reparatur
Klingt jetzt aber so, als wenn Du doch nicht seriell gehabt hättest...
Re: HD51 Reparatur
Müsste ja eigentlich auf für die E4HD 4k passen oder ??
Has thanked: 89 times
Been thanked: 57 times
Re: HD51 Reparatur
Ja das passt
Achtung. plus wird nicht angeschlossen.
kommt vom usb.
nur TX , RX und ground
Lars.Berlin
Re: HD51 Reparatur
BPanther hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 17:31 Klingt jetzt aber so, als wenn Du doch nicht seriell gehabt hättest...
Doch, nur eben mit diesem von mir angegebenen seriell zu USB - Kabel.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Re: HD51 Reparatur
Wie soll das nur damit funktionieren? Das ist nichts serielles in dem Sinne, zumal der RS232 Anschluß ja nicht als solches an der Box als echte Buchse existiert. Wie willst Du das also angeschlossen haben?
