xupnpd_18plus.lua defekt
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 36 times
hallo,
wie von einigen usern schon bemerkt generiert die datei xupnpd_18plus.lua zzt. keine korrekten youporn-feeds mehr.
playlisten werden wiederum noch abgespielt.
playlisten werden im pfad /share/xupnpd/playlists gespeichert und vom xupnpd-server genauso angezeigt wie im webif (boxip:4044) voreingestellte feeds.
im alten forum gab es mal einen verrückten user, welcher über stunden hunderte von yp-playlisten generiert hat.
ich hatte die damals mal gesichert....nachdem der user diese zur verfügung gestellt hatte.
im anhang stelle ich die listen hier nochmal der allgemeinheit zu verfügung.
evtl. gibt es ja irgendwann nochmal eine gefixte xupnpd_18plus.lua, welche dann auch wieder individuelle feeds generiert.
- playlist-yp.zip
- (2.84 MiB) 433-mal heruntergeladen
Re: xupnpd_18plus.lua defekt
hallo
Mensch was Ich das Alte Forum vermisse.
Habe Ich das so richtig verstanden? oder mache Ich es so richtig,den es klappt bei mir nicht.
Die Datei mit den 2 Listen entpacke Ich,und schiebe die per FTP nach share--xupnpd--playlists.
Wo bei es nur mit 1 Liste klappt bei der 2 Liste kommt folgende Anzeige can t create dirctory playlist2.
Und nach einem Neustart der Neo2 müssten wenigstens die 1 Liste im UPnP Browser zu finden sein oder.
Und Ich bin auf den Aktuellen Imagestand vom 18.06.2016.
Über etwas Hilfe würde Ich mich Freuen.
gruss langer
gruss langer
hallo langer,
in den beiden ordnern sind hunderte von dateien mit der endung .m3u
diese einzelnen dateien musst du nach share/xupnpd/playlists schieben.
auf keinen fall alle dateien aus einem ordner, oder den ordner mit inhalt.
das wären dann viel zu viele!
probier das mal mit 5-10 dateien ...kannst sie ja später wieder tauschen.
rüberschieben und xupnpd oder box neustarten.
es ist übrigens auch möglich, dass einzelne filme aus den listen (eine m3u-datei ist später eine liste) nicht abrufbar sind.
die dateien sind nämlich schon ca. 1.5 jahre alt.
habe heute morgen einzelne probiert....die funktionierten zufällig fast alle!
Hallo
OK Danke dann werde Ich mal die 1 Liste auf der Box wieder löschen,und nur einzeln rüber schieben.
Wichtig was ist jetzt der Unterschied zwischen meiner Schrift und deiner,meine Antwort kann Ich viel besser Lesen.
Ist für mich mit meiner Sehschwäche viel angenehmer zu Lesen.
Nachtrag
So habe vil 10 Dateien/Listen rübergeschoben und 3-5 Getestet und sie laufen.
Pro Datei sind es etwa 50 Video die in der Liste sind.
gruss langer
Nachtrag
gruss langer
Dieser Verrückte war ich.dryeye hat geschrieben: im alten forum gab es mal einen verrückten user, welcher über stunden hunderte von yp-playlisten generiert hat.
Das Problem ist, dass YP nun ein dynamisch änderndes Javascript vorschaltet, das einen Key erzeugt, der für alle folgenden Aufrufe als Cookie mitgesendet werden muss. Damit ist des YP Plugin leider überfordert. Da meine LUA Kenntnisse auch eher bescheiden sind, habe ich das ensptrechende JS nie in LUA konvertiert, sondern nutze ein eigenes Programm das mir die dynamischen JS konvertiert, den richtigen Key erzeugt und so die Links abholt. Habe mir so eine DB aufgebaut, die im Moment ca 500'000 Videolinks enthält. Damit bin ich in der Lage die m3u listen zu generieren. Leider (für euch) nutze ich nun aber meinen eigenen Server, um möglichst kleine Links zu erhalten (um Neo Memoryspeicherplatz zu sparen) und so sind meine M3U Listen für euch nutzlos. Ich schaue mal ob ich eventuell "normale" m3u listen für euch machen kann, ohne dass ich da wieder zuviel im Programm umstellen muss.
EDIT: Die aktuellen Listen angehängt. Die Channellisten sind nicht ganz aktuell und stammen teilweise von Anfang 2016. Die Studio-Liste ist per Heute aktuell. Kennwort: mein Forumsname'+'Name dieses Forums.
- xupnpd_18plus.zip
- (1.99 KiB) 413-mal heruntergeladen
- Channels2.zip
- (3.23 MiB) 414-mal heruntergeladen
- Channels1.zip
- (4.9 MiB) 417-mal heruntergeladen
- Studios.zip
- (3.81 MiB) 423-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von ng777 am Di 5. Jul 2016, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
@dryeye
Gib mir Bescheid ob es damit klappt. Bin mir nähmlich nicht mehr sicher, ob die Antwortseiten dieser Links nicht auch das Javascript enhalten. In diesem Fall funktionieren die m3u Listen nicht. Habe das selber nicht getestet. Wenn es nicht geht, kann ich dir nicht helfen, da dann eben eine Art Proxy dazwischen geschaltet werden muss, der die nötigen Keys sauber generiert und bei der Anfrage mitgibt. Das mach in meinem Fall mein eigener Webserver, den ich als Proxy missbrauche. Die Antwortseite mit dem genauen Videolink wird dann an xupnpd zurückgeliefert und dieser kann dann den Rest machen.
Zuletzt geändert von ng777 am Mo 4. Jul 2016, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
gebe gerne bescheid...
werde aber erst morgen testen können!
kannst du evtl. mal das konkrete passwort posten?!
habe einige varianten probiert, welche bisher alle nicht klappten.
Habe eben mal gecheckt und so wie es aussieht kommt da auch das JS mit dem Key zum Zuge. Es ist nun aber so, dass der Key erst nach ein paar Aufrufen angefragt wird. Kann also sein, dass du da einige Videos abrufen kannst und es dann plötzlich nicht mehr geht. Nach eingier Zeit (24 Std.?) gehen die URLs wieder ohne Key für eine paar Aufrufe.
Habe noch meine angepasste xupnpd_18plus.lua im Startpost angehhängt, da das Original aus dem NI-Image vermutlich nicht mehr geht. Da sich der Aufbau der Seiten eh auch geändert hat, muss diese Datei verwendet werden. Also die Datei in /root/usr/share/xupnpd/plugins ersetzen. Danach xupnpd neu starten. Mit dieser angpassten Version wird jeweils die bestmögliche Videoqualität (480p/720p/1080p), in der das Video zur Verfügung steht, genutzt.
Damit sollten meine m3u Listen laufen, zumindest so lange bis der Server das Key-Javascript schickt.
xupnpd_18plus.lua gefixte version
@all
satbaby hat heute die datei xupnpd_18plus.lua gefixt!
großen dank dafür
für diejenigen, welche nicht auf das nächste betaimage warten können..
im anhang die gefixte version.
die entpackte datei liegt im
-image im pfad: share/xupnpd/plugins
großen dank dafür
- xupnpd_18plus.tar
- (8 KiB) 404-mal heruntergeladen
- ncsf
- Box: Link Kabel
Re: xupnpd_18plus.lua gefixte version
nach Neustart funzt es....dryeye hat geschrieben: im anhang die gefixte version.
die entpackte datei liegt im-image im pfad: share/xupnpd/plugins
Thanks dreye und natürlich satbaby....
Das lua von stababy liefert leider nicht das bestet Video das zur Verfügung steht. Selbst wenn es ein Video mit 720p gibt, wird so nur die 480p Variante abgespielt. Meine Version liefert immer die beste Qualität, also im Idealfall sogar 1080p. Wer also gerne auch die Videos in HD bekommen will, muss meine Version nehmen oder die Funktion youporn_sendurl(youporn_url,range) gemäss meiner Version anpassen. Die Suche nach der Video-URL ist hier im Original von stababy falsch (oder nicht ideal) und es sollte da auch gemäss meiner Variante suchen.
Habe die Satbaby-Version mit meiner Videosuchmethode angepasst und hier angehängt (ungetestet, bei Probs hier melden). Damit habt ihr HD, wenn das Video als solches vorhanden ist.
Meine Variante vom Originalpost, enthält noch die falsche UpdateFeed Funktion. Das hat mich aber nicht gestört, da ich diese eh nicht brauche, da ich mir die Listen für Channel und Studios selber erstelle und nicht nach Kategorien die letzten paar suche. Das problem der UpdateFeed function ist, dass diese fürher oder später nicht mehr geht, weil dann eine Key gesendet wird und man ab da keine Videos mehr bekommt. Bei mir ist das in der Regal nach ca. 50 Videos der Fall.
- xupnpd_18plus.zip
- (2.21 KiB) 390-mal heruntergeladen
- boxja
@ ng777ng777 hat geschrieben:Dieser Verrückte war ich.dryeye hat geschrieben: im alten forum gab es mal einen verrückten user, welcher über stunden hunderte von yp-playlisten generiert hat.![]()
Danke für deine Channellisten 1+2 lassen sich mit Kennwort entpacken ,
die Studios.zip leider nicht falsches Kennwort ,
kannst du mir eim Tipp geben ?
- boxja
hat sich erledigt, konnte die Studios.zip mit windows explorer und Kennwort entpacken
mit WinRAR hat es nicht funktioniert .
- ncsf
- Box: Link Kabel
Scheint bei mir schon nach ca. 10 Streamaufrufen der Fall zu sein.....ng777 hat geschrieben: Das problem der UpdateFeed function ist, dass diese fürher oder später nicht mehr geht, weil dann eine Key gesendet wird und man ab da keine Videos mehr bekommt. Bei mir ist das in der Regal nach ca. 50 Videos der Fall.
Stream wird zwar aufgerufen mit Wiedergabe starten, aber dann tut sich nichts mehr..... :shock:
Sowohl mit Satbabys lua als auch mit der lua von ng777.....
hast du die letzte version von satbaby aus dem GIT probiert?
tausch deine mal mittles copy/paste und probier nochmal nach neustart...
ich habe bisher nicht testen können!
http://git.coolstreamtech.de/?p=cst-pub ... 1b3faa32bd
- ncsf
- Box: Link Kabel
Eben gemacht und funzt.....dryeye hat geschrieben:hast du die letzte version von satbaby aus dem GIT probiert?
edit: Bild gelöscht, ein wenig zu freizügig.
hallo
Sorry
gruss langer
Sorry
gruss langer
@ncsf
Wenn es nicht mehr geht, musst du eingie Zeit warten. Leider kann ich nicht genau sagen wie lange es dauert bis es wieder ohne key daher kommt, aber ich denke so nach ca. 24h oder wenn du eventuell mit einer anderern IP kommst. Eventuell reicht es auch nur den Receiver oder xupnpd neu zu sarten. Da ich die Listen nicht über die Neo abrufe, sondern mein eigenes Programm geschrieben habe, habe ich diese Problem nicht mehr, da ich da die entsptrechende Key-Function integriert habe. Solange die Neo kein Javascript ausführen kann, wird da nichts zu machen sein.
