nachtrag ..
ich hatte bei meiner h7 auch intern eine ssd eingebaut .. diese flog wieder raus u.
diese ssd werkelt heute am usb3 extern .. ergebnis .. 2 aufnahmen gleichzeitig
mehr geht nicht .. oder ?
und bitte macht eure box nicht put :wink:
PauleFoul
Beitrag von PauleFoul »
BPanther hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 14:09 Für eine bessere Messung mußt Du schon mehr Daten schreiben, nicht nur 512 Bytes. :)
Dachte ich mir doch das da was falsch läuft... :grin:
BPanther hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 14:09 dd if=/dev/zero of=/ziel_zur_hdd/testfile bs=1G count=1 oflag=direct
Damit kommt diese Meldung:
dd: out of memory
Been thanked: 75 times
Siehe meinen editierten Beitrag, ich mußte auch statt 1G das auf 512M setzen bei der HD51. Der geht wohl der Speicher sonst aus.
Zeile daher so anpassen, an of= denken wenn abweichend.
hd51:~# dd if=/dev/zero of=/hdd/testfile bs=512M count=1
seife
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von seife »
So eine riesen Blocksize ist Unsinn, ein realistischer Test ist mit blocksize von 4k bis 128k und dann halt entsprechendem "count=" damit man auf mindestens 500MB, besser 1GB Dateigröße kommt.
ich würde in der Art
dd if=/dev/zero of=/pfad/zur/datei bs=128k count=8192
(für 1GB testdatei) testen.
Evtl. noch mit "oflag=direct" um den Pagecache aus dem Spiel zu nehmen, aber solange die Datei deutlich größer als der freie RAM ist sollte das nicht übermäßig relevant sein.
Das oflag funktioniert nicht mit dem dd aus der Busybox, daher hatte ich das entfernt.
hd51:~# dd if=/dev/zero of=/hdd/testfile bs=128k count=8192
8192+0 records in
8192+0 records out
1073741824 bytes (1.0GB) copied, 27.790543 seconds, 36.8MB/s
8192+0 records in
8192+0 records out
1073741824 bytes (1.0GB) copied, 32.066381 seconds, 31.9MB/s
8192+0 records in
8192+0 records out
1073741824 bytes (1.0GB) copied, 31.910290 seconds, 32.1MB/s
vuultimo4k:~# dd if=/dev/zero of=/hdd/testfile bs=128k count=8192
8192+0 records in
8192+0 records out
1073741824 bytes (1.0GB) copied, 8.767962 seconds, 116.8MB/s
8192+0 records in
8192+0 records out
1073741824 bytes (1.0GB) copied, 10.421709 seconds, 98.3MB/s
8192+0 records in
8192+0 records out
1073741824 bytes (1.0GB) copied, 10.310940 seconds, 99.3MB/s
Gibt auch gleich andere Werte. :)
Weicht aber auch bei Wiederholungen nur wenig ab, auch ohne oflag.
testen i.p. usb2 ist langweilig .. kann .. hätte .. können :frowning2:
lesen ..
https://www.giga.de/extra/usb/specials/ ... indigkeit/
ist besser ..
seife
Beitrag von seife »
Wahrscheinlich musste die hd51 erst mal ne minute swappen um die 512MB Speicher zu allozieren... ;-)
Zusätzlich interessant wäre es, falls noch nicht erfolgt, den UAS Treiber für entsprechend ausgerüstete usb-sata bridges zu verwenden anstelle von USB-Storage. Der performt auch noch mal ein wenig besser.
Im Prinzip sind die Messungen ansich überflüssig, da die auch von der HDD und dem Adapter abhängen. Daher teste ich das sonst einfach nur direkt mit mehreren HD Aufnahmen, dann weiß ich ob es passt. Das ist zudem realistischer als jedes dd oder irgendwelche theoretische Daten.
so wird ein schuh draus bp .. :wink:
usb3 ist maximum .. sonst nix .. oder hat die axas sata express ?
Nein, leider garkeine SATA Möglichkeit vorhanden, es bleibt nur der USB. :(
Ich würde da aber aus praktischen Gründen den USB 3 hinten benutzen, damit der seitliche USB 2 für einen evtl. benötigten USB Stick frei bleibt. Ansonsten kann der an der Seite auch für ein SPF benutzt werden.
PauleFoul
Leute nicht vergessen, es geht hier nur um die "Spielerei" bzw. den Versuch die HDD über den "internen" USB-Port zu betreiben, damit man keine Kabelei außerhalb der Box hat...
Das USB3 schneller ist als USB2 war auch mir klar :joy:
Has thanked: 202 times
USB2.0 sollte locker reichen.
paule ist mir klar .. ich möchte aber nicht bzw. fände es schade .. das du oder andere die box ..
in die ewigen jagdgründe schickst :wink:
ein hub bewirkt wunder .. falls dir was fehlt .. i.p. anschluss
Auf dem Bild ist der Stecker nicht genau erkennbar. Hat der 2,54mm Raster? Dann würde so was gehen wenn man nicht löten will:
https://t1p.de/cdkal (Gibts vielleicht auch günstiger)
alle machen das so wie auf dem bild .. und gut jetzt ?
Ich werde es so nicht machen.
Ich verbaue die einfach nicht intern. Zum einen entsteht intern sonst eine neue Wärmequelle, zum anderen stört die auch außen nicht, denn man kann die HDD doch hinter der kleinen Box problemlos verschwinden lassen.
BPanther hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 17:18 Ich verbaue die einfach nicht intern. Zum einen entsteht intern sonst eine neue Wärmequelle,
Wenn die 1A verbrauchen würde, dann sicher, aber bei 0,3A wird die nicht mal Handwarm. Jedes CI Modul wird deutlich wärmer wie so eine SSD.
Eine VU+Ultimo hat sogar eine 3,5" Halterung und keine Lüftungsschlitze oben drin, würde man dort eine solche Platte einbauen dann würde die warm werden. (Die ballern schon mal 10W und mehr weg)
Nach hinten hätte ich keinen Platz, die Box steht auf einem Lautsprecher.
Aber kann ja jeder machen wie er denkt. ;)
Has thanked: 14 times
Been thanked: 5 times
jokel hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 14:17 nachtrag ..
Zu spät :grinning:
Als ich die Axas neu hatte und dieses Tunerproblem, habe ich extern am usb3 aufgenommen (logisch :sunglasses: )
2 x HD 3 x SD , iss da kein Problem gewesen.
Auf die Datenrate an sich hab ich nicht geachtet. Ard, Zdf.
Das ist mehrfach über Stunden gelaufen, auch Timergesteuert.
ASMT 2115 mit WD Blue 500 GB.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
@Gorcon: Ich hoffe mal, Du hast die Messung auch unter Vollast gemacht (z.B. riesige Daten kopieren) und nicht nur im Leerlauf, denn letzterer zieht natürlich kaum Strom. Selbst eine M2 kocht hier, wenn ich mal eben einen Clone darauf erstelle, wobei das auch zur SSD eine Alternative wäre, da man die hinten wie eine SSD "baumeln" lassen kann, da kaum Eigengewicht oder einfach oben auflegen.
@thc04: Na bitte, geht doch alles. :)
Zurück zu „HowTo's“
