zgemma H7S/C Online-Update
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Beitrag von forumarbeit »
ich möchte nach Umzug meine Zgemma H7S/C updaten.
Beim Online-Update werden mir nur folgende Images angezeigt:
Nightly 4.20-28.01.2023, 09:03 VU+ Duo 4K (arm-vuduo4k) saturday nightly 4.20.577.028
zum update angeboten.
Kann ich das verwenden?
Kann ich beim Online-Update das Image in einer andern Bank installieren, so das ich das aktuelle nicht überschreibe?
Danke für eure Unterstützung.
Bild Gruß Jogi
Habe 3 x Neo² im Einsatz, 1 x Zgemma H7C
Been thanked: 25 times
Re: zgemma H7S/C Online-Update
auf garkeinen Fall ein VU-Image auf deine Box flashen!
Lade hier von gestern das Nightly runter (das .tgz) und mache ein lokales Update:
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... 302020732/
Im Zuge des Updates wirst du gefragt, in welche Bank du installieren willst, schaue also vorher nach, welches deine aktuelle Bank ist und in welche du gerne installieren möchtest.
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Danke DdD für deine Antwort.
Ich nehme dann mal an das sind die richtigen?
ni420-202302020403-arm-h7.tgz 2023-02-02 07:32 93M
ni420-202302020403-arm-h7_multi_usb.zip 2023-02-02 07:32 190M
was ist der unterschied mit und ohne "multi_usb.zip"
Ich kann das ni420-202302020403-arm-h7.tgz ins temp-Verzeichnis kopieren und dann aus dem Menü der Box Updaten?
Bild Gruß Jogi
Has thanked: 51 times
Moin
Ja, das tgz nach /tmp schieben und dann lokales update wählen.
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Jetzt bleibt die Box im boot hängen.
Habe das Image "ni420-202302020403-arm-h7.tgz 2023-02-02 07:32 93M" mit lokalem Update gestartet.
Dann Partition 3 angegeben, die ist bisher unbenutzt,
Frage Einstellungen übernehmen mit JA beantwortet
Frage von Partition3 starten mit JA beantwortet
Danach wurde der TV-Bildschirm schwarz im Display der Box Stand der Wert 2
Nach längerer Wartezeit ohne reaktion die Baox aus und eingeschaltet.
Nun bleibt die Box mit der Anzeige "boot" hängen.
Kann ich wieder irgenwie mit Partition 2 booten?
Bild Gruß Jogi
Ja kannst du
Mit dem Notstart.
Box am Netzschalter ausschalten.
Power Taste drücken und festhalten
Dann Strom auf die Box und die Powertaste festhalten bis booting im Display kommt.
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Knicko hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 23:44 Ja kannst du
Mit dem Notstart.
Jetzt wird es kompliziert :thinking:
Knicko hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 23:44 Power Taste drücken und festhalten
Power Taste ist die kleine Taste hinter dem Deckel von dem Karteneinschub?
Netzschalter ist klar, der hinten an der Box.
Wenn ich das dann so mache, dann kommt kein "booting" sondern auch nur "boot" und mehr passiert nicht.
Bild Gruß Jogi
Has thanked: 36 times
Been thanked: 111 times
h7 hat keine notstart-funktion .. möglichst alles von der h7 i.p. usb abziehen auch wenn vorhanden
die interne festplatte ..
sollte die box nicht booten .. bleibt nur noch das flashen via usb
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
jokel hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 00:14 sollte die box nicht booten .. bleibt nur noch das flashen via usb
Beim flashen per USB:
Kann ich da den "zgemma" aus dem Zip-File "ni420-202302020403-arm-h7_multi_usb" auf einen USB-Stick kopieren
Ordnerstruktur und Dateien:
zgemma
..|__h7
......|__ disk.img
......|__ imageversion
......|__ kernel.bin
......|__ rootfs.tar.bz2
......|__ splash.bin
USB-Stick hinten einstecken
Box mit Netz Schlter hinten einschalten
Muss ich da sonst noch was machen und auf welche Partition wird das dann Installiert oder werden da alle Partitionen gelöscht?
Gibt es auch noch irgendwo die Originaldateien der Zgemma?
Zuletzt geändert von forumarbeit am Sa 4. Feb 2023, 00:52, insgesamt 1-mal geändert.
Bild Gruß Jogi
flashen via usb .. damit wird ein image in die ersten partition geflasht .. 2-4 gehen dann verloren
lese mal das .. um dich mit der materie anzufreunden
https://www.hdfreaks.cc/index.php/Threa ... USB-Stick/
wenn das klar ist .. gehst du so vor wie beschrieben nur eben mit einem ni-image
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Es hat das flashen über USB funktioniert aber es gibt noch viele neue Fragen :thinking: , aber dazu später :joy:
Danke erstmal.
Bild Gruß Jogi
fein .. fein .. ich musste da auch 2-3 mal durch :wink:
openatv 6.4 ist veraltet .. du kannst dir aber hier .. das aktuelle 7.2 runterladen
http://zgemma.org/downloads.html
nachtrag i.p. notstart .. es gibt die möglichkeit über tftpboot .. wenn die box im boot zustand ist und nichts mehr geht
eine partition deiner wahl starten bzw. booten zu lassen ..
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
jokel hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 09:18 openatv 6.4 ist veraltet .. du kannst dir aber hier .. das aktuelle 7.2 runterladen
wird das aktuelle Image und Einstellungen dadurch verändert, wenn man das aufspielt?
Bild Gruß Jogi
gehört zwar nicht hier her .. aber anbei ein paar bilder .. und alles wird gut
da musst du nichts downloaden .. alles automatisch
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Sehe ich das richtig, dass dies nur mit dem Original-Image geht?
Bild Gruß Jogi
nein du kannst das auch manuell flashen mit ofgwrite
diese datei runterladen ..
http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... _multi.zip
und entpacken .. in dem ordner zgemma/h7
sind 2 dateien
kernel.bin
rootfs.tar.bz2
die kopierst du beide auf die box in den ordner /tmp
jetzt kannst du mit dem befehl in der console ..
ofgwrite -m3 /tmp
den flash starten .. das würde atv in bank 3 flashen ..
der parameter -mX gibt an in welche bank geflasht werden soll .. also passe bitte den befehl -mX vorher an für
bank 1 -m1
bank 2 -m2
bank 3 -m3
bank 4 -m4
wenn du unsicher bist .. dann frage nochmal
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
jokel hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 13:29 wenn du unsicher bist .. dann frage nochmal
Ok, Danke mach ich.
Habe aber noch ein kleines Problem mit dem Vollständigem Image-Backup.
Wenn ich die aktuelle Partition2 die auch gerade aktiv ist in tmp der Box sichern möchte, kommt folgende Fehlermeldung
und es wird eine 4.768kB große Datei erstellt.
Wenn ich die Partition1 auswähle, läuft es wohl korrekt ab.
Die Backup-Datei m1-imgbackup-h7_17.02.2023-14.04.tgz hat dann 96.040kB und dauert ein paar Minuten.
Woran kann das liegen?
Würde schon gern ein aktuelles Image erstellen.
Bild Gruß Jogi
/tmp ist halt eine platz frage .. wenn du schon ein backup im /tmp hast .. dann lager das mal aus
ansonsten lass ein backup lieber auf einen stick bzw. auf festplatte erstellen .. da das backup-script zum erstellen
des backup's selber /tmp nutzt u. irgendwann herrscht platzmangel
kein platz .. kein backup
und zeig mal dein multiboot-menü .. da ich sehe das du das alte flash layout nutzt
hier mal das richtige layout mit backup verzeichnis /tmp ..für bank 2 u. bank 3 .. sollte dann so aussehen
man sieht ein backup für bank 3 ist nicht möglich .. platzmangel
