xupnpd_18plus.lua defekt
Re: xupnpd_18plus.lua defekt
ng777 hat geschrieben:@ncsf
Wenn es nicht mehr geht, musst du eingie Zeit warten. Leider kann ich nicht genau sagen wie lange es dauert bis es wieder ohne key daher kommt, aber ich denke so nach ca. 24h oder wenn du eventuell mit einer anderern IP kommst. Eventuell reicht es auch nur den Receiver oder xupnpd neu zu sarten. Da ich die Listen nicht über die Neo abrufe, sondern mein eigenes Programm geschrieben habe, habe ich diese Problem nicht mehr, da ich da die entsptrechende Key-Function integriert habe. Solange die Neo kein Javascript ausführen kann, wird da nichts zu machen sein.
Moin ng777:
Hatte es Samstag und Sonntag versucht und nach Aufrufen der Streams verhältnismäßig lange gewartet, aber da tat sich nichts mehr..... :(
Geht definitiv jetzt erstmal wieder mit der Version von Satbaby aus http://git.coolstreamtech.de/?p=cst-pub ... 1b3faa32bd
Beitrag von satbaby »
Hier eine Version mit key .
Es ist nötig nodejs in /bin direktory.
Für Apollo HW ist nodejs dabei.
Wer für Nevis braucht kann die http://www.dbox2world.net/board293-cst- ... post135463 versuchen.
Keine Ahnung wie lange die funktioniert wird. ;)
nodejs ist ca 5mb gross. Man kann es auch von stick oder HDD benutzen, man muss aber dann node in lua plugin path anpassen oder eben PATH variable.
//edit
plugin update
youporn_with_node_only_plugin.tar.gz
(2.69 KiB) 304-mal heruntergeladen
youporn_with_node_for_Apollo.tar.gz
(4.98 MiB) 342-mal heruntergeladen
Hallo Satbaby , mit dieser Version funktioniert es wieder , die Version aus dem Git hat bei mir nicht geklappt , mußte nur noch die entpackte " node - Datei " nach bin verschieben + Dateiattribut ( chmod ) auf 755 setzen und die neue xupnpd_18plus.lua wie üblich nach share/xupnpd/plugins kopieren ... und nicht nur in meiner Trinity , auch in meiner Zee² geht es wieder ! Danke für die Mühe ! :)
anbei Bild
Zuletzt geändert von imi8mm am Mi 13. Jul 2016, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
imi8mm hat geschrieben:die Version aus dem Git hat bei mir nicht geklappt
@imi8mm:
Das wundert mich jetzt schon, das diese Version nicht klappt..... :o
Hab diese Version der xupnpd_18plus.lua http://git.coolstreamtech.de/?p=cst-pub ... 1b3faa32bd von Satbaby genommen bzw. mit copy and paste, Neustart und die Streams laufen wieder.... ;)
Kann zur Zeit aber nicht überprüfen, da ich gerade was aufnehme, nach Aufnahmeeende wird sofort überprüft..... ;)
Edit 22:50 Uhr
funzt einwandfrei..... :D nach Streamaufruf bisschen warten und Stream wird gestartet.... ;)
Zuletzt geändert von ncsf am Mi 13. Jul 2016, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
die letzte Version aus'm git hat bei mir auch funktioniert.
Die hier angebotene Datei funktioniert bei mir auch. Allerdings konnte ich noch nicht ausgiebig testen.
Besten Dank @SatBaby :D
Jo, wie schon hier jmd schrieb, die cookie keys werden erst ab ca. 50 oder so videos abrufs bnötigt. (glaube)
@Satbaby:
Moin.... :D
Absolut korrekt...... ;) Das hat ng777 herausgefunden..... 8-)
Aber trotzdem verstehe ich nicht, das Deine GItversion der xupnpd_18plus.lua bei mir sofort gefunzt hat und bei imi8mm nicht..... :o
Wahrscheinlich warst du noch unter 50 und imi8mm nicht. ;)
Es kann aber auch andre Ursachen haben, die haben letzte Zeit immer was geädert.
ng777
Beitrag von ng777 »
@ncsf
Es wird bei dir einfach so sein, dass du bisher Glück hattest. Mit der lua aus deinem Link besteht das Problem genau so. Erhöhe mal die Anzahl der abgerufenen Feeds und dann wirst du auch Probleme bekommen.
@satbaby
Danke für die node, habe aber die Nevis Version (neo1) noch nicht getestet, da ich eigentlich keinen Bedarf dafür habe. Ist das ein JS-Interepreter oder was ist das genau?
Da der freie Speicherplatz im neo1 image recht knapp ist, muss ich diese von meiner HD starten weiss aber nicht so recht wie. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich in der lua folgende Zeile anpassen muss?
local key_cookie = pop("node " .. filename)
zu...
local key_cookie = pop("/media/sda1/plugins/xupnpd/bin/node " .. filename)
Die node habe ich aus deinem verlinkten dbox2world Thread.
Das ist mir schon klar...... ;) Probier halt ab und zu mal, gerade vorhin wieder ud irgendwann wird es nicht mehr gehen.... :(
Mit der nevisversion von Satbaby habe ich mich auch noch nicht ran getraut, da wie Du schon erwähnt hast, ja der Speicherplatz sehr knapp ist und
ich ehrlich gesagt auch nicht richtig weiss was ich da genau dann noch zu installieren usw...habe..... :? Da blicke ich noch nicht durch..... :twisted:
...Gehe ich recht in der Annahme, dass ich in der lua folgende Zeile anpassen muss?
zu...
du könntest auch einen Symlink anlegen in /bin --> /media/sda1/plugins/xupnpd/bin/node
Ich würde aber statt der Platte einen Stick nutzen. Platte muss ja erst anlaufen (Geschmackssache).
ng777
Beitrag von ng777 »
ncsf hat geschrieben: Das ist mir schon klar...... ;) Probier halt ab und zu mal, gerade vorhin wieder ud irgendwann wird es nicht mehr gehen.... :(
Solange du nur ein paar Links abrufst und nicht innert kurzer Zeit sehr viele, solltes es kein Problem geben. Nach ein bestimmtern Wartezteit geht es dann so oder so wieder.
deta
Box: Tank, Neo², dBox, HD1
Beitrag von deta »
hallo ng777,
habe mal Deine Studio-Liste entpackt. Klappt auch, bloß mit dem Kennwort komme ich irgend wie
nicht klar. Du schreibst Dein Name, also ng777+Name des Forums, also Neutrino-Images. Das zusammen
geschrieben kommt immer falsches Kennwort. Irgend wo hängt es da noch.
Gruß Deta
