@ dbt, Kanalsuche defekt?
Has thanked: 15 times
Vermutlich seit den Änderungen, die am 7.3. von vanhofen gepickt wurden, ist die Kanalsuche defekt. Wenigstens auf CST und HD 51 Images.
Nach beendeter Kanalsuche verschwinden Sender aus den Favoritenbouquets und sind auch unter den gelisteten SAT Sendern nicht mehr zu finden. Mal ARD, mal ZDF oder WDR, aber auch genausogut andere Sender. Mit einem Image vom 6.3. und erneuter Kanalsuche war das Problem dann nicht vorhanden.
Möglicherweise ist dieser Commit dafür verantwortlich: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 8f973808ae
Schaust Du da bitte einmal drüber?
Has thanked: 10 times
Re: @ dbt, Kanalsuche defekt
Beitrag von kalle wirsch »
Habe gerade eben eine 19,2° Suchlauf wegen der Sky Senderumstellung gemacht .
Konnte bisher keine Auffälligkeiten feststellen .
Alles noch da ..... :slight_smile:
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Bualicher »
Kann ich auch nicht bestätigen.
Ich habe zuletzt am 10.03.2023 Sendersuchläufe (nur Astra 19,2°) auf
Neo²
Tank
Link
Trinity
E4HD
HD51
MutliBoxSE
gemacht und konnte nirgendwo ein Problem feststellen.
Re: @ dbt, Kanalsuche defekt?
Ich habe ähnliche Probleme wie Miky, irgendwie ist da was kaputt, und seit wann gibt es Sender 0 ???
@ kalle wirsch, @ Bualicher
Ihr habt den Scan aber mit einem Image jünger 7.3. gemacht?
Miky hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 10:40 @ kalle wirsch, @ Bualicher
Nightly vom 21.03
ohne Übernahme von Settings ?
Automatische Suche Satellit
Nur TV und Radio
Bouquets nicht ändern
Auswertung NIT >>> Ein
Rest alles auf AUS
Images sind vom 10.03.2023 (sicher bei Axas E4HD und HD51; bei den anderen Boxen kann ich nicht mehr sicher sagen, welches Image zum Suchzeitpunkt drauf war).
Ich vermisse keine Sender und es gibt auch keinen mit "0" nummerierten Kanal.
Einstellungen wie folgt (gleich bei Axas E4HD und HD51):
Vielleicht übersehe ich auch etwas :thinking:
Has thanked: 171 times
annie hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 07:57 Ich habe ähnliche Probleme wie Miky, irgendwie ist da was kaputt, und seit wann gibt es Sender 0 ???
Steht der bei den Favoriten dann vor der 1? was passiert wenn Du den aus den Favoriten löscht und dann wieder neu einfügst und danach nochmal einen Suchlauf machst?
löschen und neu einfügen in Favoriten reichte.
hab nochmal neues Image geflasht ohne Übernahme von Settings, auch keine ubouquets.
Da war alles ok...
Ich habe erst mit einem aktuellen Image einen Suchlauf gemacht, da gabs keinen Sender Null.
Wozu soll das gut sein ?
Das ist eine "Workaround-Funktion" aus alten Zeiten , als die Providerbouquets noch gleichzeitig zusätzlich als Anwenderbouquets genutzt werden mussten.
Seit der Einführung der Favoriten(Bouquets) durch ubouquets.xml führt diese EInstellung zu Fehlverhalten, da der Inhalt von bouquets.xml danach nicht mehr mit der Anzahl in services.xml übereinstimmt. (Was im Übrigen auch in den Altertumsversionen vor NeutrinoHD passiert ist)
Da der Nummerierungs-Algo von Neutrino zuerst über die ubouquets.xml ab 1 hochnummeriert und danach die weiteren Nummern über die bis dahin nicht verwendeten Sender in bouquets.xml fortzählt, ist es nicht vorherzusagen, welche Nummer dann die Services bekommen, die weder in der uboqurts.xml noch in der bouquets.xml (wegen der oben zitierten Einstellung) auftauchen.
Da die ubouquets.xml von Neutrino nicht angefasst wird, könnte man die Option "Bouquets nicht ändern" eigentlich entsorgen. Die ubouquets.xml wird bei einem Scan eh nie geändert.
Wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass bouquets.xml auf keinen Fall für den Anwender sondern nur für Neutrino ist, sei ein Blick ins Tuxbox-Wiki (da steht es) oder ein Wechsel zu Enigma (da gibt es noch jede Menge alten, umständlichen Kram) empfohlen.
Zurück zu „Entwicklung“
