Audiospur Eigenschaften EPG Info
Has thanked: 171 times
Moin,
Ich habe mal eine Frage zu den Angaben für die Audiospuren in der EPG Info.
In der Regel haben (bis auf Phoenix) alle ÖR Sender ja 4 Tonspuren über DVB-C bzw. DVB-S.
In der EPG Info werden aber nur drei Tonspuren und deren Inhalt angezeigt:
Die DD Tonspur fehlt aber generell
Wird diese Info vom Sender nicht übermittelt?
Ich habe jetzt schon mehrfach von anderen Usern gelesen das im EPG (anderer TV Geräte) auch steht ob ein Film in DD 5.1 ausgestrahlt werden soll (also in der Vorschau).
Bei der Tonspurübersicht (siehe Screenshot 2) sind die Tonspuren ja alle richtig benannt.
Bei DVB-T2 jedoch sieht das dann vollkommen anders aus, hier weiß man nicht eindeutig was welche Tonspur ist.
Has thanked: 67 times
Been thanked: 208 times
Re: Audiospur Eigenschaften EPG Info
gorcon .. :wink:
Ah OK, dann macht hier die Box nichts falsch. (ist aber recht kryptisch, damit kann niemand etwas anfangen)
Das aber die DD Tonspur in der EPG Info fehlt wundert mich schon.
Danke vür die vielen Antworten.
Ich wundere mich nur weil die DD Tonspur in der EPG Info bei folgenden Sendern immer present ist:
3sat, zdf_info und Kika. Bei allen anderen ÖR Sendern aber fehlt sie generell.
Es geht hier wie gesagt nicht um DVB-T2.
zumindest wird dir das aber auch in der infobar angezeigt .. wenn es im epg info fehlt
Klar wird es in der Infobar angezeigt, nur nutzt es mir da ja nichts mehr.
Es geht darum in der Vorschau schon zu erkennen ob eine Sendung in 5.1 oder nur 2.0 ausgestrahlt werden soll.
Aus dem DF Forum habe ich jetzt mitbekommen dass das ZDF auf dem TP 10 (11347 V) die Daten für die AC-3 Tonspur verkehrt ausstrahlt offensichtlich hat damit Neutrino kein Problem, jedoch mit den Daten wo die Sender es richtig machen. Denn bei den HD Sendern 3sat, zdf_info und Kika funktioniert es obwohl es da nicht funktionieren "sollte".
Quelle: https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... st-9933092
Kann es sein das da jemand in der Vergangenheit den Bug vom TP10 umgehen wollte und damit einen noch größeren geschaffen hat? (Das ist bitte nicht als Vorwurf zu verstehen! ;) )
.. dann sollte jemand mal das zdf darauf aufmerksam machen :wink:
info .. ist wohl sat
https://www.satindex.de/frequenz/11347/
Dann würde es unter Neutrino überhaupt nicht mehr funktionieren so wie es jetzt ist. ;)
Denn nur der eine TP wird halt richtig angezeigt. (Obwohl er das falsch sendet)
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
damit wir alle vom selben reden, spoilere ich hier mal die Antwort #23 aus dem DF von digfern:
Bezüglich der Dolby-Spur-Anzeige für zukünftige Sendungen funktioniert bei dir nur der eine ZDF-HD-Transponder korrekt. Ich habe einen Fehler in den gesendeten EPG-Daten für die Dolby-Spur entdeckt. Und jetzt wird's kurios. Dieser Fehler betrifft nur diesen ZDF-HD-Transponder, also die drei Programme, die bei dir korrekt die Dolby-Spur für zukünftige Sendungen anzeigen. Exemplarisch für ZDF HD und 3sat HD habe ich mal die relevanten EPG-Daten für die Dolby-Spur rausgefiltert. Welche Sendungen das sind, ist irrelevant, da der Fehler alle Sendungen betrifft, sowohl Now/Next als auch die ausführliche Programmvorschau.
ZDF HD DD2.0-Sendung
<StreamContent HValue="0x04"/>
<ComponentType HValue="0x42" Name="AC-3 Audio, Full Service, Complete Main, 2 Channel (Stereo)"/>
<Description String="Dolby Digital 2.0"/>
ZDF HD DD5.1-Sendung
<ComponentType HValue="0x44" Name="AC-3 Audio, Full Service, Complete Main, Multichannel (> 2 Channels)"/>
<Description String="Dolby Digital 5.1"/>
3sat HD DD2.0-Sendung
<StreamContent HValue="0x02"/>
<ComponentType HValue="0x03" Name="MPEG-1 Layer 2 Audio, stereo (2 channel)"/>
3sat HD DD5.1-Sendung
<ComponentType HValue="0x04" Name="MPEG-1 Layer 2 Audio, multi-lingual, multi-channel"/>
Auf dem ZDF-SD-Transponder ist der Fehler bei 3sat, KiKa und ZDFinfo nicht vorhanden.
Bei welchem von den beiden Beispielen (grün oder orange) wird es denn jetzt richtig angezeigt??? Ich vermute im orangenen? Und das, obwohl es eigentlich falsch sein sollte?
Wenn ja, dann könnte hier der Übeltäter sein. Man müsste vermutlich aus dem
if (tags.streamContent == 2 && !tags.component.empty())
ein
if ((tags.streamContent == 2 or tags.streamContent == 4) && !tags.component.empty()) <--- Achtung! Pseudocode!
Bei allen anderen gibt es keine Anzeige der DD Tonspur.
Bei den Grün markierten Sender wird es richtig gesendet aber halt nicht angezeigt.
ich habe mal ddd's vorschlag übernommen .. siehe unterschied
vanhofen hat meinen Vorschlag überarbeitet und eingecheckt: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 32d658089d
Danke.
Kann also im morgigen Nightly getestet werden, ob das das ist, was du wolltest, Gorcon. Wenn ja, dann bedank dich auch bei digfern. ;)
Vielen Dank an euch beide!
Habt ihr auch mal geschaut ob es jetzt bei den ARD Sendern funktioniert?
Bei 3sat,zdf_info und Kika wird es dann wohl nicht mehr funktionieren?
warum sollte es nicht funktionieren ??? .. siehe selbst
wie ddd schon schrieb .. teste und berichte .. morgen :slight_smile:
ich selbst muss auch bis morgen warten, um es testen zu können. :)
Es ist wohl so: die Sender, die es alt (streamContent = 2) aber damit für DD falsch senden, wurden korrekt angezeigt.
Diejenigen, die es neu (streamContent = 4) und damit korrekt senden, wurden nicht angezeigt.
Jetzt wird halt einfach beides angezeigt.
jokel hat geschrieben: Sa 3. Jun 2023, 17:38 warum sollte es nicht funktionieren ???
Naja so logisch ist das für mich nicht, aber wenn ihr beides eingebaut habt, ist das noch besser.
Nachtrag:
Ich könnte mir vorstellen das es auch andere Sender betrifft wo das jetzt funktioniert. (Da habe ich aber nie geschaut weil ich die Privaten oder sonstiges nicht habe)
bei einem wirklich nur kurzen Test heute morgen, hatte ich bei mir im Ex-UM/VF-West auf ARD (aber sonst nicht) und ZDF (aber sonst nicht) die DD-Anzeige. Wobei korrekt wäre: auf denen, wo es nicht angezeigt wurde im EPG, wurde garkeine Audiospur angezeigt, nichtmal das normale MPEG2!!!
Ich teste das morgen vorm Imageupdate nochmal ein wenig...
leider wird bei den privaten weiterhin nichts angezeigt .. ist wohl eine andere baustelle
gorcon .. danke für den hinweis .. bug eliminiert ?
dann müsste das dann wieder geloggt werden. Vllt fragt Gorcon den digfern nochmal? Oder jemand fuchst sich in dvbsnoop ein... ;)
PS: wie ihr seht, sind solche Sachen ja manchmal nur so kleine Einzeiler, das erstaunt mich immer wieder!
Ich denke, das liegt daran, dass das Projekt schon 20 Jahre alt ist und ein paar wirklich gute Programmierer daran gearbeitet haben, damit es auf so eine stabile Codebasis aufsetzen kann.
