Favoriten Taste doppelt
Been thanked: 70 times
Re: Favoriten Taste doppelt
Don de Deckelwech hat geschrieben: Do 8. Jun 2023, 16:39um die Verwirrung komplett zu machen: meine Protek hat beide Tasten auf der FB, Media und Fav. :D Und die machen natürlich auch dassselbe (Fav), obwohl sie im Log verschiedene Codes melden.
Logisch, hab ja oben erklärt warum das so ist, von daher ist da nichts verwirrend. Die Protek ist ja im Grunde gleich gleich wie die E4HD.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
nein, nur per Telnet und setconsole.
Sieht so aus:
Fav:
/var/root # key: 016c value 1, translate: 016c -favorites-
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x93a6f0 size 6 old_b 0
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2517] newmode 0 sort old -1 new 0
ShowText 'ARD'
key: 016c value 0, translate: 016c -favorites-
Media:
/var/root # key: 0189 value 1, translate: 016c -favorites-
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x93a6f0 size 6 old_b 2
ShowText 'Meine Favoriten'
key: 0189 value 0, translate: 016c -favorites-
Has thanked: 171 times
Mit dem Image vom 12.02.2023
key: 0189 value 0, translate: 0189 -video-
Has thanked: 64 times
Been thanked: 207 times
sehr schön .. mit diesen commit von bpanther
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... e41a147337
lande ich jetzt mit der taste "file list" endlich bzw. direkt zu meine aufnahmen .. danke
Has thanked: 49 times
Been thanked: 78 times
Das hättest du dir doch schon immer in den Tasteneinstellungen einrichten können. Bin gespannt, wann der erste merkt, dass die HD51 nun keine FAV-Taste mehr hat, aber der Moviebrowser jetzt mit zweierlei Tasten startet. :smiley: Zum Glück ist auch das einstellbar.
Du hättest alternativ auch nur die E4HD und ggf. Protec4K darüber im #if rausnehmen brauchen, dann hätte es auch nur die betroffen.
vanhofen hat geschrieben: So 11. Jun 2023, 13:25 Das hättest du dir doch schon immer in den Tasteneinstellungen einrichten können. Bin gespannt, wann der erste merkt, dass die HD51 nun keine FAV-Taste mehr hat, aber der Moviebrowser jetzt mit zweierlei Tasten startet. :smiley: Zum Glück ist auch das einstellbar.
nein .. die "file list" taste kann bzw. lässt sich nicht einstellen .. vor den commit von bpanther war sie mit "fav"
belegt und jetzt ist sie mit "video" belegt .. ohne mein zutun
frage .. wie kann ich die tasten "fav" und "file list" tauschen .. :nerd:
vanhofen hat geschrieben: So 11. Jun 2023, 13:25 Bin gespannt, wann der erste merkt, dass die HD51 nun keine FAV-Taste mehr hat,
Die Taste für Fav kann man doch selbst belegen. (Ich musste die Belegung ja abschalten da die Funktion Vorrang hat)
gestern machte meine fernbedienung ja noch freude .. ab heute gibt es wieder die doppelte favoriten taste
könnte man das nicht mit so ein keymap file wie unter e2 lösen ?
oder kommt da noch was ?
jokel hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 19:31 gestern machte meine fernbedienung ja noch freude ..
Und die Jahre davor nicht? :grinning:
Leg dir doch den Moviebrowser auf die Filelist-Taste. Dann ist aber der nicht mehr mit der Play-Taste, die schon seit Anbeginn der Zeit den Moviebrowser startet, erreichbar.
vanhofen hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 21:34
genau das ist das problen .. filelist-taste ist mit favoriten vorbelegt und lässt sich nicht belegen.
seit anbeginn startet die play-taste bei mir timeshift
jokel hat geschrieben: Di 13. Jun 2023, 07:36 genau das ist das problen .. filelist-taste ist mit favoriten vorbelegt und lässt sich nicht belegen.
Du musst schon vorher die Favoritenfunktion raus nehmen, sonst geht das nicht. Ich habs ja so auch machen müssen. ;)
dann funktioniert die favoriten taste und die filelist-taste nicht mehr ..
bpanther hat das schon richtig gemacht
anmerkung ..
vanhofen hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 21:34 Und die Jahre davor nicht? :grinning:
nun ja .. da wusste ich nicht .. das meine fernbedienung beschnitten bzw. kastriert wurde
simile .. kopfschüttel
erst bpanther hat mir die augen geöffnet :nerd:
jokel hat geschrieben: Di 13. Jun 2023, 09:02 dann funktioniert die favoriten taste und die filelist-taste nicht mehr ..
Ich meinte ja auch nachdem die doppelbelegung entfernt wurde. ;)
Ich habe ja beide Tasten, aber das Image noch vor dem entfernen der Doppelbelegung. Da musste ich halt bei der Mediataste die Fav Funktion abschalten.
Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit die ungenutzten IR Codes in der Tabelle nachzutragen dann könnte man zumindest mit einer lernbaren FB diese Codes auch alle nutzen.
Für die Axas habe ich die ja mal veröffentlicht.
Für andere Geräte könnte ich das bei Bedarf auch machen.
Die Codes könnte sich dann jeder mit einem IR tauglichen Handy auf seine Anlernbare FB bringen. ;)
gorcon .. der fb guru :smile: .. aber deine worte können mich nicht trösten
da ich gesehen habe .. das es ohne blaa funktioniert so wie es sollte .. dann kam der cut von vanhofen
und zack die eier sind wieder ab :open_mouth:
klar kann es auch jahre weiter so gehen .. aber zeitgemäss ist das nicht
Neutrino ist in Allgemeinen nicht mehr zeitgemäß, aber für das neuerliche Zwei-FAV-Tasten-Problem hab ich glaub eine Lösung, denn ich will schließlich die Favoriten per default auf jeder Fernbedienung haben. Vielleicht komme ich ja sogar heute Abend noch dazu.
lass dir zeit .. ich teste dann und berichte .. also bis morgen :laughing:
Neutrino ist im Allgemeinen nicht mehr zeitgemäß
Macht Nichts. ich auch nicht... :older_man:
vanhofen hat geschrieben: Di 13. Jun 2023, 12:06 Neutrino ist in Allgemeinen nicht mehr zeitgemäß,
Gibt halt keine Alternative dazu. :rolling_eyes:
