Nevis Box und Wlanstick (CST)
- Been thanked: 15 times
Das einzurichten ist garnicht so einfach, da Neutrino das Wlanmenü nicht zulässt, zumindest bei meinen Versuchen mit neustem Image.
Erforderlich sind manuelle Einrichung, eine geänderte /etc/network/interfaces und eine /etc/wpa_supplicant.conf mit den Wlandaten,
damit Wlan eingerichtet wird.
hier Musterdateien dazu, .txt natürlich entfernen...
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 25 times
Re: Nevis Box und Wlanstick (CST)
Hast Du dann mal getestet nach einem Reboot ob die WLAN Verbindung auch funktioniert?
Das mit dem WLAN ist schon seit Jahren irgendwie kaputt.
Ja funktioniert nach reboot, aber erwarte keine hohe Übertragungsgeschwindigkeit, fürs Streamen ist der CST Wlanstick zu langsam.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Hab gerade meinen CST WLAN Stick probiert. Am USB an der Front tat sich bei der Neo gar nichts, hinten wurde er sofort erkannt. Von ethO auf WLAN umgestellt, Netzwerk gesucht und Passwort eingeben und online
Habe ich so nie gehabt, den hast Du dann sicher extra gekauft? Bei der HD1, Neo, Zee2 oder Neo2 war keiner dabei.
Das war ne Promo Aktion von CST. Glaube zu den ersten Tank.
- topie
Zu nutzbaren Sticks hab ich bereits mal was geschrieben. Es gibt ja nur wenige Chipsatz die erkannt werden. Muss also kein Orginal CST sein.
viewtopic.php?f=5&t=311&p=17444&hilit=D ... ick#p17429
Für mich ist das unverständlich warum bei meinen Boxen (Neo und Tank) das Wlanmenü ausgeraut ist.
Beide neu geflasht, ohne Übernahme von alten Daten.
Bei der Neo ist ja dann alles neu, bei der Tank könnte ja was im var Bereich stören.
Versuche die interfaces zu löschen halfen auch nicht weiter.
Meine wurden auch immer erkannt (Netzwerk SSID konnte gefunden werden und WLAN Key eingegeben werden) liefen dann aber nicht. Mit ganz alten Imagen gab es das Problem nicht.topie hat geschrieben: ↑Do 31. Aug 2023, 07:08 Es gibt ja nur wenige Chipsatz die erkannt werden. Muss also kein Orginal CST sein.
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 29 times
Moin
Ich habe die Tage diverse Versuche gemacht, mit 2 älteren wlansticks.
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8178
Chip RTL8192CU
Bus 002 Device 004: ID 0bda:8172
Chip RTL8191SU
In Axas, Nevis HD1 ,Nevis Zee, und eben auch in ner Trinity HD2.
Keine Probleme. Sticks werden erkannt und auch im Netzwerkmenu kein Problem mit der Eingabe.
Verbindung klappt einwandfrei.
Images sind teilweise neu. bzw auch etwas älter.
Wenn Ihr da Probleme habt, bitte mal mit lsusb sich die ID anzeigen lassen, damit man weiß, welcher Chip dadrauf ist.
Chip RTL8192CU
Chip RTL8191SU
Wenn man weiß, das man den Eintrag eth0 anclicken kann und dann auf wlan umstellen muß, dann geht auch das Wlanmenü.
- Has thanked: 13 times
in diesem Zusammenhang ist es vllt wichtig zu sagen, dass wir einen der beiden Ralink-Wlan-Treiber aus dem Nevis-Image rausgeschmissen haben.
Dies brachte im Image eine Platzersparnis von ca 500 KByte, was ne Menge ist!
Von uns im Team hat niemand so einen Stick, sondern wie vermutlich die meisten, einen Stick mit einem verbreiteten Realtek-Chipsatz.
Falls also jemand so einen Ralink nutzt, könnte es sein, dass der nicht, oder nichtmehr wie gewohnt funktioniert. Dann bitte melden, thx.
Wenn der Treiber fehlt dann wird aber auch der Stick nicht erkannt und schon gar nicht das Netzwerk. (was dann trotzdem nicht funktioniert).
Ich habe das jetzt aber schon lange nicht mehr probiert weil ich alle Boxen ans LAN angeschlossen habe (auch wenn ich dafür einen Satz warme Ohren bekam).
der Ralink-Treiber war scheinbar doppelt (einmal als fertiges Binary und einmal jeweils frisch mit dem Kernel fürs Image mitkompiliert), sodass es wohl hoffentlich keine wirkliche Änderung gibt.
Seien wir mal ehrlich: es nutzt kaum noch jemand ne Nevis, und wenn ja, dann die meisten mit nem Kabel, und falls doch mit Wlan-Stick, dann mehrheitlich nen Realtek.
Vermutlich gibt es also niemanden, den diese Änderung betrifft.
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 110 times
und genau deshalb habe ich so was im einsatz
https://www.amazon.de/Tenda-PH3-Gigabit ... YUP7W&th=1
allerdings hatte ich damals 32€ gelöhnt .. egal meine schwester hatte auch probleme mit wlan
aber jetzt mit dem teil .. ist sie happy .. mit ihrer e4hd 4k ultra .. müsste auch mit den cst-boxen funktionieren
- Nanobot
Besitzt dieses Modell bereits die Möglichkeit, den von VDSL benutzen Frequenzbereich, also alles unter ca. 35MHz, ungenutzt zu lassen ? Wenn nicht, kann ich nur dazu raten, die Finger davon zu lassen. Vor allem ältere Powerline Adapter sind dafür bekannt, VDSL-Anschlüsse massiv bis zur Unbenutzbarkeit zu stören.
