Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
jokel hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 13:38 vanhofen .. sieht der epg so richtig aus jetzt ?
Passt.
Has thanked: 60 times
Been thanked: 198 times
@vanhofen .. ich lese grade das
https://forum.tuxbox-neutrino.org/forum ... p/help/faq
kann es sein das genau das noch hier im forum fehlt .. oder liegt das an meiner brillle i.p. Hilfe bzw. FAQ :nerd:
ach so .. jetzt hab ich es auch gefunden :smile:
@vanhofen .. kannst du bitte mal yt-dlp aktualisieren ..
[jokel ~]# yt-dlp -U
Current version: stable@2023.12.30 from yt-dlp/yt-dlp
Latest version: stable@2025.02.19 from yt-dlp/yt-dlp
ERROR: You installed yt-dlp with pip or using the wheel from PyPi; Use that to update
[jokel ~]#
@vanhofen .. kleiner zwischenstand .. weil ich wissen wollte ob mit der neuen version bzw. aktuellen
wieder im rss plugin youtube videos möglich sind.
also habe ich eben mal die aktuelle version in einer venv installiert und das rss plugin angepasst.
[jokel ~]# yt-dlp --version
2023.12.30
[jokel ~]# /root/venv/bin/yt-dlp --version
2025.02.19
[jokel ~]#
mit dieser version sind dann auch wieder youtube videos möglich ..
yt-dlp Version 2025.2.19 baut hier nicht.
vanhofen hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 23:23 yt-dlp Version 2025.2.19 baut hier nicht.
habe mal in der .mk statt = setuptools .. flit genommen ..
ich werde mal heute oder morgen ein image bauen .. und yt-dlp testen .. erstmal sieht es aber gut aus :wink:
muss vorher aber noch python-certifi erneuern .. weil zu alt
alles schön ..
python-yt-dlp.mk.txt
(854 Bytes) 472-mal heruntergeladen
python-certifi.mk.txt
(483 Bytes) 442-mal heruntergeladen
Has thanked: 78 times
Morgen mal probieren, Danke Jokel
Geht, Danke Jokel
tectime .. :wink:
ist auch ganz schön .. aber ich schau lieber filme .. beispiel ..
   { name = "Kung Fu - 1",       exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PL63Q-T4_GFtKp0uGQRpNlQXEZU64G48Oz", submenu="Youtube", addon="yt" },
   { name = "Kung Fu - 2",       exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PLwsxz33gjqLWFAtfQwnCU7Sm8yt4Lk43z", submenu="Youtube", addon="yt" },
und das ohne werbung .. naja wenn wiedermal nichts im tv läuft .. muss erstmal ein paar folgen vom cc2tv
inhalieren .. löppt aber wieder astrein :relaxed:
das einzige was mich noch stört ist die begrenzung der playlist .. mal sehen ob man das aufbohren kann.
frage .. ich habe mir orf1 bis 3 als webtv eingerichtet .. läuft astrein .. auch mit epg
das einzige was mich stört .. man kann nicht aufnehmen :nerd:
ist das neu .. oder ging das noch nie .. das man das nicht aufnehmen kann
irgendwo habe ich mal gelesen das @satbaby das gefixt hat.
moin.
Muss ich mal ausprobieren. meine mal, das das ging.
Mal schauen, wohl nach Ostern.
@Knicko .. brauchst nicht probieren ..
ich habe mal eine andere quelle genommen und siehe da .. aufnehmen geht damit
ergo .. richtige quelle = aufnahme .. sehr schön
ps .. frohe ostern
hatte eben kurz Zeit mal kurz zu probieren.
frau-pause am TV. :-)
Ja, ging ne böse m3u Liste, Pluto TV, Icam , was ja auch als stream dann kommt.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 45 times
jokel hat geschrieben: So 20. Apr 2025, 14:02 frage .. ich habe mir orf1 bis 3 als webtv eingerichtet .. läuft astrein .. auch mit epg
Das ist bei bestimmten Streams schon immer so gewesen. Bei einigen wird u.A. kein Ton aufgenommen (ORF On), andere überhaupt nicht (SRF).
Die gleichen Streams kann ich aber unter Android mit TiVimate problemlos aufnehmen. Ein Kopierschutz ist es also nicht.
ich habe mir heute ein image erstellt mit .. streamlink
läuft soweit ganz gut .. streamlink braucht schon eine menge krempel
zum glück konnte ich einiges mit pip installieren .. aber nicht alles .. aber es läuft.
zum testen hatte ich eine link von @Gorcon srf1 als .mpd :nerd:
streamlink hat zwar wegen ffmpeg gemeckert .. aber das kann man ausschalten.
aber von dem ergebnis her bin ich überrascht .. lief auf anhieb sehr gut.
frage .. da wir ja schon python und yt-dlp .. im image haben wäre es da nicht sinnvoll streamlink
mit ins image aufzunehmen.
schick mir mal bitte zu, was du da hast.
Danke
@Knicko .. das war mir doch zuviel arbeit .. ich bin jetzt einen anderen weg gegangen.
und konnte streamlink in einer venv installieren .. was auch nicht so einfach ist ..
da dafür python-lxml und die grosse libxml2 vonnöten sind.
aber damit ist man in der lage streams abzuspielen die nichtmal ffplay und der vlc abspielen ..
aber die dann unter webtv abgespielt werden .. natürlich in verbindung mit streamlink.
ich möchte auch noch streamlink in verbindung mit liveproxy testen.
also warten ist angesagt .. ich muss erstmal schauen was geht.
zumindest weis ich das .mpd files u.a. die sonst nicht im webtv liefen .. jetzt möglich sind.
https://github.com/back-to/liveproxy
zum beispiel .. das ..
