Farbkontrast von markiertem Kontrollkästchen
Has thanked: 36 times
Been thanked: 7 times
Moin,
Mein Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht das in der Bouquet-Verwaltung die markierten Sender mit einer grünen Markierung versehen werden.
Die lässt sich als, einer mit Rot/Grün Schwäche, so gut wie gar nicht vom nicht markiertem Kontrollkästchen unterscheiden. Hier das betroffene Menü:
Leider kann man an der Farb/Kontrasteinstellung auch über die Themes nichts ändern.
Er sieht also so gut wie gar nicht ob da ein Sender angewählt wurde oder nicht. In anderen Menüs ist das kein Problem da er dann mit der Kursor Taste das Menü anwählt.
Gibt es da eine Möglichkeit dies (vom Programmcode) anzupassen? Von der Logic ist Grün (für mich) eigentlich richtig könnte man das Grün deutlich heller machen oder zur Not Gelb nehmen?
Has thanked: 8 times
Re: Farbkontrast von markiertem Kontrollkästchen
OK, das ändere ich.
Been thanked: 13 times
oder das kästchen statt grün mit der schriftfarbe ausfüllen, in dem falle weiß.
so als idee ;)
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
ich habe mich mal bissel belesen ..
https://www.sehtestbilder.de/sehhilfen/ ... brille.php
und kam zu dem schluss .. das diese betroffenen leute eigentlich immer eine brille tragen sollten / müssen
um dieses zu korrigieren .. so wie ich .. der heute leider immer eine brille tragen muss :frowning2:
damit werden gewisse defizite korrigiert .. notfalls auch eine rot-grün schwache ..
jokel hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 11:15 ich habe mich mal bissel belesen ..
Falsch, eine Brille hilft bei Farb Blindheit überhaupt nichts. Rot und grün ist für die die gleiche Farbe und nur unterschiedliche Kontraste können erkannt werden. (die gibt es oft aber nicht)
Gorcon hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 12:09 Falsch, eine Brille hilft bei Farb Blindheit überhaupt nichts.
jut bei einer farb-blindheit .. könnte ein themes helfen .. dementsprechend muss man die werte für
rot - grün anpassen .. bzw. braucht es nur ein themes für rot-grün blinde ..
seife
Been thanked: 3 times
Beitrag von seife »
Ein möglicher Hack wäre auch, das Grüne Icon (ich glaube das ist ein Icon, oder?) mit einem weißen Kreuz zu versehen, so als "checkbox checked". Das würde halt dann in anderen Menüs komisch aussehen, aber man könnte das ja evtl. als "accessibility theme" oder so implementieren (keine Ahnung ob die Icons auch in themes enthalten sind, aber das wäre eine Möglichkeit das anzubieten).
seife hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 13:01 Ein möglicher Hack wäre auch, das Grüne Icon (ich glaube das ist ein Icon, oder?) mit einem weißen Kreuz zu versehen, so als "checkbox checked". Das würde halt dann in anderen Menüs komisch aussehen, aber man könnte das ja evtl. als "accessibility theme" oder so implementieren (keine Ahnung ob die Icons auch in themes enthalten sind, aber das wäre eine Möglichkeit das anzubieten).
also ich habe ein eigenes theme .. und da sieht es so aus
im gegensatz zu @gorcon's screenshot .. siehe oben
sind bei mir die selektierten sachen rund :nerd:
also eindeutig zu erkennen am icon .. :laughing:
leider ist das nicht standard ..
Das funktioniert super. Ich brauche so nur das Icon: btn_green.png anpassen.
Ich muss jetzt nur mal mit meinem Bruder auskaspern ob er da ein weißes haben will oder ob ein hellgrünes reicht (und er dieses von Gelb dann noch unterscheiden kann)
Gorcon hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 14:36 Das funktioniert super. Ich brauche so nur das Icon: btn_green.png anpassen.
na endlich ist der groschen gefallen .. :wink:
jokel hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 14:58
???? Das es Icons sind hat doch seife erst rein gebracht. Ich dachte das wäre im Code denn mit den Themes lies sich das nicht ändern.
Also tue nicht schon wieder neunmal klug!
@seife hat es einfach schneller geschnallt als du ..
egal .. du wirst das schon machen :laughing:
Genau so ein Icon hab ich gestern gebaut. NEUTRINO_ICON_BUTTON_CHECKED
Ich checke das heute Abend ein. Das kann ja an diversen Stellen dann genutzt werden.
Ich habe die Farben jeweils auf 100% gesetzt jetzt sind sie gut zu erkennen.
Allerdings gibt es mit dem Image andere Probleme so das die Box nicht nutzbar ist. (Play und Pause sind kombiniert)
Gorcon hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 19:46 Ich habe die Farben jeweils auf 100% gesetzt jetzt sind sie gut zu erkennen.
nein .. nein .. nein .. ich gebe auf ..
vanhofen hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 18:15 Genau so ein Icon hab ich gestern gebaut. NEUTRINO_ICON_BUTTON_CHECKED
@vanhofen .. bitte .. bitte ..
poste bitte auch eine anleitung für @gorcon .. wie er es nutzen kann / könnte
bzw. wie u. wo er was machen muss .. damit hier ruhe ist i.p. rot-grün ..
an dieser stelle möchte ich mich bei @tango bedanken der mir diesbezüglich vor ca. 2 jahren auf die sprünge half
i.p. themes ( ja ich habe es damals .. erstmal .. abgekupfert ) .. damals :laughing:
Ich hoffe, so ist es besser, Gorcon.
Gorcon hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 19:46 Allerdings gibt es mit dem Image andere Probleme so das die Box nicht nutzbar ist. (Play und Pause sind kombiniert)
Aber deine Bugreports haben nach wie vor noch Luft nach oben. :grinning:
jokel hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 20:18
Dann schau selbst nach (im Image einer VU+Uno4kSE). Bei der Tastenbelegung steht bei Timeshift halt Play/Pause. Und egal ob man Play drückt oder pause es kommt das gleiche heraus.
Statt das mit Play (im TV Modus) der Mediaplayer aufgeht macht die Box dann Timeshift. Das ist bei dem Image vom 13.04.2024 so.
Ein Log kann ich leider keins machen, dann muss ich 30km mit dem Rad fahren. Die Box habe ich nicht mehr hier.
Bei der Axas gibts die Tasten nur getrennt.
vanhofen hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 20:29
Hätte ich die scheiß Box blos entsorgt.
Been thanked: 2 times
Dafür gibt es doch Menü/Einstellung/Tasten-Zuordnung in Neutrino.
Pause ist "Play/Pause" kurz
Play ist "Play/Pause"lang
Timeshift ist "Aufnahme" kurz
Aufnahme ist "Aufnahme" lang
Wenn man es so einstellt....
Mit den lang und Kurztasten hat noch nie richtig funktioniert wenn man eine Universal FB nutzen muss.
seife
Beitrag von seife »
...eine ziemlich schlechte universal-FB...
Mit den one4all z.B. geht das wunderbar, die senden den repeat code für NEC korrekt (wenn sie korrekt eingestellt sind).
