Axas e4HD USB HDD wird ab und zu nicht erkannt
Has thanked: 173 times
Moin,
ich habe hier eine Axas bei der ab und zu die USB HDD (SSD) nicht erkannt wird. Nach neu booten ist sie dann wieder da.
Kann man die im laufenden Betrieb erkennen lassen und mounten?
Bei meiner habe ich das auch ab und an, aber seltener. An der SSD liegts nicht. die laufen auf anderen Receivern problemlos und der Stromverbrauch ist im Betrieb unter 0,4A.
Ein Log konnte ich bis jetzt nicht machen. Da das Problem eben nicht reproduzierbar ist.
Has thanked: 87 times
Been thanked: 54 times
Re: Axas e4HD USB HDD wird ab und zu nicht erkannt
Moin
Am einfachsten über Menu --> Einstellungen --> Datenträger.
Da siehst, ob die HDD verfügbar ist und kannst auch von da aus mounten.
Das geht ja eben nicht da er dort nicht aufgeführt ist.
Erst nach einem reboot ist die Platte dann wieder da.
Das Problem ist dann erst eins wenn man per Timer etwas aufnehmen will.
Ich hatte schon ein kleines Plugin geschrieben das die Box rebootet wenn das Plugin eine Datei auf dem Datenträger nicht findet.
Ist aber keine gute Idee da nach einem Reboot dann der TV sich einschaltet und an bleibt. (Nachts bisschen blöd)
Nanobot
Been thanked: 8 times
Beitrag von Nanobot »
Sollte man nicht mit dmesg einen Eintrag im log sehen, wenn ein USB-Gerät "verloren" geht ?
Die Platte geht ja nicht "verloren" sondern wird beim booten ab und zu nicht erkannt.
Wie gesagt, ein log habe ich bis jetzt nicht ohne Platte hinbekommen, dazu ist es wieder zu selten.
Been thanked: 71 times
Anderes Kabel und/oder anderen Anschluß mal versuchen. Da es eine SSD ist, sind "Anlaufzeiten" hier wohl eher nicht das Problem.
Habe ich schon probiert, hatte einen anderen usb/SATA Adapter probiert, anfangs dachte ich es wäre weg, aber irgendwann war das Problem wieder da.
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Gorcon hat geschrieben: So 9. Feb 2025, 18:29 Das geht ja eben nicht da er dort nicht aufgeführt ist.
Schon mal versucht unter Einstellungen/Erweitert die Box nach Neustart in den Standby zu schicken. Geht dann der TV auch an?
Edit: Oder CEC ausschalten?
CEC darf ich nicht deaktivieren, da dann der Umschalttimer keine Funktion mehr hat. (den nutze ich halt damit sich der TV zu einer bestimmten Zeit einschaltet und dann die gewünschte Sendung abspielt.
Moin
Was passiert denn, wenn die SSD verloren geht, und du die abziehst und wieder neu ansteckst?
Wird die dann wieder erkannt? Also ohne Neustart?
Und hast du eventuell mal probiert den epg auf die SSD auszulagern und im Standby epg scannen lassen?
So das die Platte immer was zu tun hat?
Knicko hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 06:58
Dann wird sie erkannt. Aber wie gesagt, verloren geht sie nicht, nur beim Neustart wird sie ab und zu nicht erkannt
Den Standby nutze ich nicht. Die Box fahre ich bei Nichtnutzung generell runter. Der EPG wird generell auf der Platte gespeichert.
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
@Gorcon
probier mal .. das
und trage das in der datei "/etc/rc.local" ein ..
# SSD-Gerät, das überprüft werden soll
SSD_DEVICE="/dev/sda1"
# Überprüfen, ob das Gerät gemountet ist
if mount | grep -q "$SSD_DEVICE"; then
  echo "Die SSD $SSD_DEVICE ist gemountet."
else
  echo "Die SSD $SSD_DEVICE ist nicht gemountet."
  reboot
fi
diese zeile musst du dann noch deinen bedürfnissen anpassen ..
das bewirkt .. das wenn die ssd bzw. sda1 nicht gefunden wird .. startet die box neu
manchmal braucht es halt einen zweiten anlauf :wink:
dies wäre meine option ..
Sowas habe ich ja, nur startet dann die Box für die Aufnahme halt nicht im Standby Modus sondern den TV Modus und schaltet Nachts den TV mit an.
CEC Abschalten will ich aber nicht, weil dann der Umschalttimer nicht mehr funktioniert, der soll ja den TV einschalten.
Hatte ich alles hier im Beitrag schon geschrieben.
ok .. ich ging davon aus weil dein thread lautete
ist wohl eine andere baustelle ..
da lobe ich mir die h7 .. die macht was sie soll .. nachts nimmt sie brav auf .. also deine probleme
kann ich hier nicht nachstellen ..
Deswegen suche ich halt eine Möglichkeit die Platte neu zu erkennen ohne reboot.
Das liegt nicht an der Axas Jokel.
Die macht hier brav ihren Dienst und erkennt bei jedem boot die SSD.
Keine Ahnung, warum das bei Gorcon ab und an nicht geht.
eventuell zu hoher Anlaufstrom, was weiß ich.
Nur wenn die beim Start nicht erkannt wird, sehe ich auch keine Möglichkeit, die anschließend zu booten.
Entweder die Kiste im Standby lassen oder ne andere SSD probieren.
Oder ne externe Platte mit Stromversorgung nehmen.
oder an nen Hub.
gr. knicko
Ich nutze keine HDD daher hat sie keinen Anlaufstrom.
Der Stromverbrauch liegt bei unter 0,4 A beim Schreiben.
Ich habe schon andere SSDs genommen, ist ganz genauso. Auch mit aktivem Hub ändert sich nichts.
@Knicko
er schrieb ..
Gorcon hat geschrieben: So 9. Feb 2025, 16:02 Moin,
aber es wird ja immer schlimmer .. ich gebe auf :nerd:
Was wird schlimmer?
Ich habe die gleichen Geräte im Einsatz, E4HD und eine Sabrent 500GB SSD und habe keine Probleme.
Hast du an USB noch weitere Geräte/Verbraucher dran ?
Vllt mal die +5Volt protokollieren.
Anderes stärkeres Netzteil ausprobiert ?
Wie ist die E4HD formatiert ?
