Axas e4HD USB HDD wird ab und zu nicht erkannt
Re: Axas e4HD USB HDD wird ab und zu nicht erkannt
Gorcon hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 07:35 Was wird schlimmer?
manchmal bin ich halt schreibfaul ..
wollte eigentlich schreiben .. gibt man dir den kleinen finger usw.
schon ist cec im spiel ..
frage: ist dein tv von LG ?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 55 times
annie hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 08:15 Hast du an USB noch weitere Geräte/Verbraucher dran ?
nein
Vllt mal die +5Volt protokollieren.
Die Spannung ist jedenfalls da wenn die Platte nicht erkannt wird. Liegt auch im Normbereich.
Anderes stärkeres Netzteil ausprobiert ?
Nein, ich hatte nur ein 2,5A Netzteil. was ich sonst für den Raspberry Pi nutze
Wie ist die E4HD formatiert ?
ext3, aber die Formatierung spielt ja (noch) keine Rolle, wenn der Datenträger nicht erkannt wird.
jokel hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 14:10 frage: ist dein tv von LG ?
Nein, von Panasonic.
CEC funktioniert ja wie es soll. Es schaltet den TV an (sofern die Box nicht in den Standby Modus bootet für Aufnahmen) und der HDMI Eingang wird auch aktiviert.
@Gorcon
füge das in die rc.local ein .. am besten unter dem script siehe oben ..
# Variablen für die Nachtzeit definieren
start_time=23
end_time=6
# Aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format auslesen
current_hour=$(date +%H)
# Wenn die Uhrzeit zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr liegt, Standby aktivieren
if [ "$current_hour" -ge "$start_time" ] || [ "$current_hour" -lt "$end_time" ]; then
    echo "Aktiviere Standby-Modus..."
    # Hier den Befehl zum Aktivieren des Standby-Modus einfügen
    rcsim KEY_STANDBYON
else
    echo "Standby-Modus nicht aktiviert."
fi
die zeit musst du noch anpassen .. den ich kenne deine ruhezeiten nicht
das script ist selbsterklärend .. geht die box in der nacht an bsp. zischen 23 und 6 uhr
geht sie sofort in den standby .. das sollte nach einem z.b. reboot deine nachtruhe gewährleisten :wink:
das wäre mein vorschlag ..
Ich habe die beiden Scripte erstmal eingetragen.
Mir kommt es aber so vor das sich das Problem erledigt hat, seit ich zusätzlich einen "langsamen" USB Stick zusätzlich eingesteckt habe (auf dem wird nicht aufgenommen da ich den Aufnahmepfad nicht aus sda bzw. sdb eingestellt habe. Seit dem wurde die HDD immer erkannt.
Kann aber auch Zufall sein.
teste es eine weile .. du wirst ja sehen ob es hilft ..
hatte dein post oben nicht gleich verstanden .. ist mir jetzt aber klar.
die e2 leute haben da wohl ein plugin für dein problem .. bist also nicht der einzige :wink:
ps .. lass mal den usb stick weg .. damit es realistisch ist
Gorcon hat geschrieben: Mo 17. Feb 2025, 18:03 Deswegen suche ich halt eine Möglichkeit die Platte neu zu erkennen ohne reboot.
irgendwie habe ich diesen post übersprungen .. sorry
ich hatte heute morgen mal bissel luft und habe mal was geschrieben .. also ein kleines script
das script macht folgendes ..
es sucht die ssd / hdd .. hat es diese gefunden
prüft es ob diese ge-mountet ist .. andernfalls versucht es diese zu mounten
wenn das scheitert gibt es einen reboot
sollte die platte sprich ssd / hdd nicht gefunden werden .. weil nicht vorhanden bzw. diese z.b. defekt ist
passiert nichts ausser das unter /tmp eine datei angelegt wird.
das script signalisiert folgendes .. unter /tmp .. dort wird dir der zustand angezeigt .. was das script vorfand
also findest du dort einer der dateien .. die folgendes aussagen
/tmp/.ssd.mount
das zeigt dir an das die platte nachträglich ge-mountet wurde
/tmp/.ssd.ready
das die platte schon ge-mountet ist / war
/tmp/.ssd.error
das es ein problem gibt .. bzw. diese nicht gefunden wurde .. z.b. weil sie defekt bzw. nicht vorhanden ist
im script oben müsst ihr eventuell noch was anpassen .. es gibt dort zwei variablen .. die voreinstellung ist
# SSD-Gerät, das überprüft werden soll
SSD_DEVICE="/dev/sda1"
# Erstellt das Mount-Verzeichnis, falls es nicht existiert
mount_dir="/media/sda1"
speichert die datei am besten unter ..
/var/bin
ab .. somit bleibt sie nach einem update erhalten
der aufruf erfolgt mittels eines eintrags in der /etc/rc.local .. und sieht so aus
/var/bin/fhdd.sh
wenn notwendig solltet ihr nocht datei rechte vergeben mit ..
chmod 755 /var/bin/fhdd.sh
zum schluss .. kleiner auszug aus meinem /tmp
[jokel ~]# ls -ah /tmp
.               .lcd4linux      .ssd.ready      lcd             neutrino.sock   zapit.sock
..              .logo           ait.txt         luaclient.sock  sectionsd.sock
.lcd-4e8     camd.socket     mc-root         timerd.sock
.ssd.ready .. zeigt also an platte wurde beim booten gefunden und eingebunden
für vorschläge und anregungen habe ich immer ein offenes ohr .. :wink:
fhdd.sh.zip
(780 Bytes) 693-mal heruntergeladen
Mounten ist ja nicht das problem, das wird sie ja immer, wenn sie gefunden wird, aber sie erscheint im Falle des Falles halt nicht als Datenträger.
Aber seit dem ich da einen Stick eingesteckt habe ist mir das noch nicht wieder vorgekommen.
Gorcon hat geschrieben: Di 25. Feb 2025, 17:49 Mounten ist ja nicht das problem, das wird sie ja immer, wenn sie gefunden wird, aber sie erscheint im Falle des Falles halt nicht als Datenträger.
das ist schön für dich :wink:
für mich aber keine option .. solange fhdd.sh mir .ssd.ready anzeigt .. dann ist alles so wie es sein soll
bei .ssd.mount .. also wenn das kommen würde .. dann klingeln schon mal die glocken
und wenn .ssd.error kommen würde .. dann hat die platte kein strom oder sie ist kaputt ..
zumindest würde ich mit dieser mal ein stresstest machen .. ge­ge­be­nen­falls wird sie dann ersetzt.
alles andere wäre für mich frickelei .. bzw. unzuverlässig.
zumindest hatte ich heute spass und habe wieder was dazu gelernt .. @Gorcon danke für die anregung.
ich bin mir sicher wenn du wieder auf dem kriegsfuss stehst mir deiner box bzw. komponenten von dir
zu hören bzw. zu lesen.
ps .. immer wieder gerne ..
Natürlich wird die Meldung dann irgendwann kommen, das ist doch nur logisch wenn sie nicht erkannt wird, sagt aber doch nichts darüber warum sie nicht erkannt wird aus, da ich einen Defekt zu 200% ausschließen kann. Sie laufen ja problemlos in anderen Geräten.
poste mal die ausgabe von ..
dmesg |grep usb
damit kann ich sehen an welchen usb port die platte hängt ..
bei mir sieht das so aus ..
[jokel ~]# dmesg |grep usb
[ 0.053531] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.053564] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.053594] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.266821] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.283388] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.288790] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.375728] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.426591] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.432181] usbhid: USB HID core driver
[ 1.434459] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.478060] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
meine platte ist am usb port 2 angeschlossen .. dieser ist der usb 3 anschluss
wenn ich das weiss .. können wir den port deaktivieren .. und wieder aktivieren
damit wird die platte vom system neu erkannt .. ohne reboot :wink:
/var/root # dmesg |grep usb
[    0.075704] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.075740] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.075771] usbcore: registered new device driver usb
[    1.392171] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    1.408721] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.414117] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.500844] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[    1.551767] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.557358] usbhid: USB HID core driver
[    1.807351] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-brcm
[    2.312644] usbcore: registered new interface driver tpm
[    2.836630] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-brcm
[   16.745437] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
/var/root #
Und nach einem Reboot wird die Platte nicht mehr erkannt.
[    0.074691] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.074726] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.074757] usbcore: registered new device driver usb
[    1.390878] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, dis                                                   abling LPM.
[    1.407407] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.412801] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.499540] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[    1.553749] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.559339] usbhid: USB HID core driver
[    1.801629] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-brcm
[    2.307734] usbcore: registered new interface driver tpm
[    2.835622] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-brcm
[    3.249614] usb 2-1.1: device not accepting address 4, error -71
[    3.313613] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-brcm
[    3.729612] usb 2-1.1: device not accepting address 5, error -71
[    3.793616] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 6 using ehci-brcm
[    3.869614] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -71
[    4.053614] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -71
[    4.225612] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 7 using ehci-brcm
[    4.301611] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -71
[    4.485612] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -71
[    4.593789] usb 2-1-port1: unable to enumerate USB device
[   16.337292] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
/var/root #
wo hast du den die platte angeschlossen .. hinten usb-3
oder links an der seite usb-2 ..
oder gehen beide nicht ?
Ich habe die am USB 2 angeschlossen. Am USB3 ist es das gleiche Problem, aber den kann ich für die Platte eh nicht nutzen da sie in der Box ist.
Im ersten Log wurde sie ja auch erkannt.
das bedeutet du hast in der box eine platte verbaut und via kabel an den usb2-port angeschlossen
und was hängt am usb3-port ?
ls -al /sys/bus/usb/devices
jokel hat geschrieben: Do 27. Feb 2025, 20:33
Nichts. (bis vor kurzem ein USB Stick mit dem dann auch die Platte an USB 2.0 immer erkannt wurde).
/var/root # ls -al /sys/bus/usb/devices
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1  2024 .
drwxr-xr-x    4 root     root             0 Jan  1  2024 ..
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 1-0:1.0 -> ../../../devices/platform/f0470300.ehci/usb1/1-0:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-0:1.0 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-0:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-1 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-1
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-1.1 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-1/2-1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-1.1:1.0 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-1.2 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-1/2-1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-1.2:1.0 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-1.2:1.1 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 2-1:1.0 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2/2-1/2-1:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 3-0:1.0 -> ../../../devices/platform/f0470400.ohci/usb3/3-0:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 4-0:1.0 -> ../../../devices/platform/f0470600.ohci/usb4/4-0:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 5-0:1.0 -> ../../../devices/platform/f0471000.xhci/usb5/5-0:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 6-0:1.0 -> ../../../devices/platform/f0471000.xhci/usb6/6-0:1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 usb1 -> ../../../devices/platform/f0470300.ehci/usb1
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 usb2 -> ../../../devices/platform/f0470500.ehci/usb2
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 usb3 -> ../../../devices/platform/f0470400.ohci/usb3
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 usb4 -> ../../../devices/platform/f0470600.ohci/usb4
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 usb5 -> ../../../devices/platform/f0471000.xhci/usb5
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  2024 usb6 -> ../../../devices/platform/f0471000.xhci/usb6
/var/root #
als erstes würde ich in sowas investieren ..
https://www.amazon.de/Retoo-Festplatten ... merReviews
aber na gut .. wir werden jetzt mal usb2 .. quasi deakivieren
echo 'usb2' | tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
jetzt schalten wie autosuspend aus .. normal ist der wert 2
echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
und jetzt schalten wir wieder usb2 an mit ..
echo 'usb2' | tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
jetzt sollte die platte eigentlich neu gefunden und eingebunden werden
sollte das nicht klappen .. nach einem reboot ist wieder alles beim alten.
diese methode ist sozusagen kabel raus .. kabel rein
also wenn die box läuft .. console öffnen die 3 befehle eingeben und abwarten was passiert
zum beispiel mit .. den befehl ..
df -h
sollte dann die platte auftauchen ..
ps .. mach dir eine 2. console auf und gebe sc ein .. dann siehst du was passiert :wink:
OK.
Habe die Befehle eben mal eingegeben:
/var/root # echo 'usb2' | tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
usb2
/var/root # echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
/var/root # echo 'usb2' | tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
usb2
/var/root # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root               720.8M    294.6M    373.6M  44% /
devtmpfs                149.0M      4.0K    149.0M   0% /dev
tmp                    1009.2M     29.7M    979.5M   3% /tmp
run                    1009.2M     32.0K   1009.2M   0% /var/run
media                  1009.2M         0   1009.2M   0% /media
srv                    1009.2M         0   1009.2M   0% /srv
mnt                    1009.2M         0   1009.2M   0% /mnt
nfs                    1009.2M         0   1009.2M   0% /var/lib/nfs
samba                  1009.2M         0   1009.2M   0% /var/samba
/dev/mmcblk0p7          720.8M    587.8M     80.5M  88% /mnt/mmcblk0p7
/dev/mmcblk0p3          720.8M    307.9M    360.3M  46% /mnt/mmcblk0p3
/dev/mmcblk0p1            3.0M    124.0K      2.9M   4% /boot
/dev/mmcblk0p11         397.4M     14.0K    371.7M   0% /mnt/storage
/dev/mmcblk0p9          720.8M     63.6M    604.6M  10% /mnt/mmcblk0p9
//192.168.1.84/ralf       3.6T      3.4T    135.0G  96% /mnt/pictures
//192.168.1.84/Public
                          3.6T      3.4T    135.0G  96% /mnt/mnt0
/dev/sda1               439.0G    217.0G    222.0G  49% /media/sda1
Die Platte ist dann wieder da. (nur im OSD Menü der Infobar fehlt sie, aber das ist mir dann egal).
Ich werde mir das mal ins script packen, sollte dann ja funktionieren.
Danke.
Gorcon hat geschrieben: Sa 1. Mär 2025, 18:46
Danke.
neutrino braucht schon einen kleinen moment sie wieder zu erkennen .. ist schon sehr speziell das ganze
hier mal eine KI erklärung dazu ..
Der Befehl echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend deaktiviert die automatische USB-Suspend-Funktion. Dies bedeutet, dass das System die USB-Geräte nicht automatisch in den Energiesparmodus versetzt. Dies kann nützlich sein, wenn bestimmte USB-Geräte Probleme haben, aus dem Energiesparmodus aufzuwachen oder wenn sie während des Betriebs ständig aktiv bleiben sollen.
Wobei ja der Energiesparmodus beim Booten noch gar nicht aktiv sein dürfte.
Aber egal, Hauptsache es funktioniert.
Gorcon hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 08:46 Wobei ja der Energiesparmodus beim Booten noch gar nicht aktiv sein dürfte.
genau .. hauptsache es funktioniert ..
ich hatte mich damals damit beschäftigt .. wegen diesem thread ..
viewtopic.php?t=7561
.. heute bin ich viel schlauer .. :wink:
