Alternative Fernbedienungen
seife
Been thanked: 9 times
Re: Alternative Fernbedienungen
Beitrag von seife »
Hi bellum,
Ich glaube (hab das auch seit > 2 Jahren nicht mehr angefasst, also ist das wieder alles neu für mich ;-) ) daß du nicht RemoteMaster sondern RMIR verwenden musst.
Die 7140 ist bei mir relativ "dumm" konfiguriert, die ist einfach nur eine Coolstream Fernbedienung (ich hab dann, also ich die HD1 gegen die alienmini getauscht habe die Spark Box einfach so konfiguriert daß sie auf die Coolstream Fernbedienung reagiert, weil in Sichtweite noch eine andere Sparkbox ist).
Ich hab noch an der anderen box/TV Kombination hier eine Xsight, die ist so ähnlich konfiguriert wie du es brauchst: Alle tasten gehen an die Sparkbox ("Goldenmedia"), nur die Lautstärketasten gehen an den Fernseher ("Philips-TV"). Die Xsight hat ein display und man kann die namen der Devices angeben, das wird bei der 7140 anders aussehen, trotzdem hier mal ein screenshot von RMIR. Was du willst ist wohl "Volume Punch Through".
Nun frag mich aber nicht wie ich das damals konfiguriert habe ;-) Kann gut sein, daß ich die "grundeinstellung" per setup-code gemacht habe und dann nur ein paar Codes hin und her verschoben habe, damit die tastenbelegung "optisch", also unabhängig von der Beschriftung, besser zur gewohnten Belegung der originalen Fernbedienung passt. Zur Tastenbelegung kommst du wenn du in das "Setup Code" Feld des jeweiligen devices doppelklickst.
Mehr fällt mir dazu gerade nicht mehr ein. Was man mit RM machen kann ist, eine funktionierende Konfiguration zu sichern und später, falls mans verpfuscht hat, wieder zurückspielen, das halte ich für eine sehr praktische Angelegenheit ;-)
Falls es bei dir gar nicht klappen will melde dich nochmal, dann probier ich das mit der 7140 nochmal aus (hab ja ein Backup ;-))
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bualicher »
kann jemand die Codes der One for all Essence 4 (URC 7140) für folgende Receiver nennen?
Coolstream (evtl. Code 2010?)
HD51
AX Multibox Twin
Axas E4HD Ultra
und vielleicht noch für andere Neutrino-Boxen.
Laut Kompatibilitätsprüfung auf der von dir verlinkten Seite nicht kompatibel für Coolstream
Has thanked: 44 times
Been thanked: 158 times
laut urc 7140 code list .. ist die
Dreambox 1237, 3628, 1652, 1923
mit drin .. vllt. hilft dir das weiter ..
Has thanked: 38 times
Been thanked: 19 times
Coolstream ist zu lange raus und für die restlichen China Kurzläufer macht nicht jeder FB Uni Hersteller die Codes in seine FB`s.
eine anlernbare FB von einer vorhandenen FB die Codes anlernen
https://www.amazon.de/Heitech-10000081- ... sVf9FJQ_NX
Versuch macht kluch…
das habe ich auch noch gefunden ..
code ist für die sat taste .. also nur wenn sat als quelle gewählt bzw. eingestellt ist
Danke Euch allen.
Ich dachte das hätte jemand von Euch am Laufen.
Ich werde Eure Tipps in einer ruhigen Minute ausprobieren.
Has thanked: 130 times
Been thanked: 34 times
Bualicher hat geschrieben: Fr 21. Mär 2025, 09:21
Wenn die Codes nicht in der BDA angegeben sind, gibt es sie auch nicht. Und sollte es im Internet eine Seite geben wo ein entsprechender Code angegeben ist, kann man davon ausgehen das er nicht mit Deiner FB funktioniert da die FB vom Hersteller von Zeit zu Zeit in der Produktion updates bekommt, aber verkaufte halt nicht.
seife
Beitrag von seife »
Ich hab die Coolstream FB per RMIR in die URC7140 einprogrammiet https://controlremote.sourceforge.io/Readme.html
Falls das noch akut ist, könnte ich das bin file raussuchen (oder aus der Fernbedienung dumpen) und zur Verfügung stellen.
Ich glaub Original hab ich die einfach angelernt und dann mit dem RemoteMaster einfach nochmal die paar Codes die "unscharf" gelesen wurden korrigiert. Die Codeliste hatte ich eh für LIRC da, da ich mit der Fernbedienung eine SPARK Box bediene :-)
musicus
Been thanked: 3 times
Beitrag von musicus »
Kurze Rückmeldung,
ich war auf der Suche nach einer Ersatzfernbedienung für die AX HD51.
Habe die URC1918 zum Anlernen genommen, weil die ungefähr das gleiche Tastenlayout hat.
Nach verschiedenen Versuchen ist es mir gelungen diese brauchbar zu programmieren.
Der Trick ist beim Anlernen die Taste auf der URC1918 nur kurz zu drücken und dann loszulassen, wobei die Taste auf der AX-FB solange gedrückt und gehalten werden muss, bis die URC1918 2x blinkt.
Vielleicht ist das hilfreich...
Ich habe mir für die OneForAll URC7140 zwischenzeitlich auch die Codes meiner Neutrino-Receiver für RemoteMaster erstellt.
Wer es braucht kann die Endung .txt entfernen.
Tastenbelegung dann in RemoteMaster bei Bedarf anpassen und via Interface auf die Fernbedienung schreiben.
MultiboxSE_Code2002.rmdu.txt
(3.35 KiB) 116-mal heruntergeladen
HD51_Code2001.rmdu.txt
(3.32 KiB) 109-mal heruntergeladen
Coolstream_Code2003.rmdu.txt
(3.53 KiB) 104-mal heruntergeladen
Axas_E4HD_ultra_Code2000.rmdu.txt
(4.17 KiB) 108-mal heruntergeladen
