NI-Image 3.2 (Kronos) - Rolling Release
Has thanked: 64 times
Been thanked: 107 times
Viel Spaß mit dem Image. ;)
:NI: \o/
Kane
Box: Zee²
Re: NI-Image 3.2 (Kronos) - Rolling Release
Beitrag von Kane »
Habe gerade ebenfalls erfolgreich meine Zee² per Online Update auf die 3.2 Rolling Release Version gebracht.
Jetzt funktioniert bei mir auch wieder das setzen eines Passwortes im Webserver, wo ich ja in der V3.1, warum auch immer, ein Problem hatte.
Super Arbeit vielen Dank!
Kane hat geschrieben:Jetzt funktioniert bei mir auch wieder das setzen eines Passwortes im Webserver, wo ich ja in der V3.1, warum auch immer, ein Problem hatte.
Da haben wir aber gar nichts dran geändert. ^^ Egal ... behoben ist behoben. ;)
Hallo , Zee² mit dem neuen Rolling Release 3.2 per online erfolgreich aktualisiert , der Flash-Vorgang verlief absolut problemfrei ! Super Arbeit , bin begeistert und bedanke mich bei den Machern ! :D
Wenn ein Log von dem Flash gewünscht kann ich gerne nachsenden ... Alles okay , teste später weiter ... :)
imi8mm hat geschrieben:Wenn ein Log von dem Flash gewünscht kann ich gerne nachsenden ...
Wenn alles glatt lief, brauchen wir das nicht. Bei der Fehlersuche ist so ein Log jedoch immer hilfreich.
Kane
Box: Zee²
Beitrag von Kane »
vanhofen hat geschrieben: Da haben wir aber gar nichts dran geändert. ^^ Egal ... behoben ist behoben. ;)
Genau das ist das wichtigste das es jetzt läuft. :)
Keine Ahnung was da bei mir nicht in Ordnung war, hatte die Fehlermeldung von mir im 3.1 beta Threat, nach meinem Umstieg von NG auf NI gepostet.
Aber nach dem jetzigen Update ging es sofort.
Übrigens was ich noch echt genial fände wenn man am Webserver LiveTV, noch eine "Autorefresh EPG all x minutes" einbauen könnte, so das sich der Eintrag in der Senderliste alle paar Minuten automatisch aktualisiert. Die Funktionen zur manuellen Aktualisierung wären ja bereits vorhanden, aber wenn es zu aufwendig ist geht es natürlich auch ohne.
Nachtrag:
Eigentlich würde es auch reichen wenn bei jedem Listenaufruf einmal die Funktion "Sender neu laden" automatisch ausgeführt wird und vielleicht noch ne flag last_channel gesetzt wird, so dass nicht zum laufenden Sender der Box gewechselt wird. Dann hätte man in der Liste immer aktuelle EPG Einträge wenn man den Kanal wechseln will und die Box die Infos hat.
Zuletzt geändert von Kane am So 25. Sep 2016, 14:47, insgesamt 2-mal geändert.
palace
Beitrag von palace »
Yay, danke :)
eben auf 3.2 aktualisiert und die Basics laufen - merci.
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Image ohne Probleme geflasht auf der Zee², schönen Dank an das Team dafür.
Andere Boxen folgen , ist im Moment viel zu schönes Wetter um TV zu schauen. ;)
Luj
tom-66
Been thanked: 2 times
Beitrag von tom-66 »
Zee² mit Image 3.2 RR problemlos aktualisiert, läuft bis jetzt ohne Probleme ...
Dank an die Macher
Hallo , Zee² erfolgreich mit heutigem Rolling Release per online aktualisiert , Flash prima gelaufen , alles okay , teste morgen weiter ...
Danke an die Macher ! :D
2016,09,28-zee²-putty-bootlog.txt
(245.32 KiB) 412-mal heruntergeladen
anbei Log
Zee² heute erfolgreich per online mit neuem Rolling Release aktualisiert , alles okay , teste weiter ...
Danke an die Macher ! :)
tom-66
Zee² auch heute erfolgreich online mit neuem Rolling Release aktualisiert , bis jetzt alles ok.
Dank an die Macher
Zee² erfolgreich mit heutigem R.R.-Update/Image per online aktualisiert , alles okay , teste morgen weiter ...
Dank an die Macher ! :D
Andyk
Box: Coolstream Zee²
Beitrag von Andyk »
Ich bin inzwischen auch wieder auf NI umgestiegen und hab das aktuelle Image geflasht.
Läuft absolut problemlos bei mir.
Danke an die Macher! :)
tom-66
meine Zee² soeben mit gestrigem 3.2 RR problemlos aktualisiert, bin gerade beim zappen, läuft bis jetzt ohne Probleme ...
Dank an die Könner/Macher
Addon vom 19.11.16 erfolgreich in meiner Zee² aktualisiert , es ging aber nur über Update - Einstellung in " tmp " , direkt mit " Online nach Updates suchen " endete mit "...Fertig " , aber ohne Erfolg ;
2016,11,20-zee²-putty-bootlog.txt
(117.09 KiB) 402-mal heruntergeladen
hatte auch dann wie bei meiner Trinity beim " Neustart " die eingefrorene Einblendung " sb1 wird beendet " ( hängt zusammen mit meinem Samsung Display das mit diesem sb1-Hinweis beim Neustart erst gestartet wird ! ) , diese Einblendung ist sonst nur ganz kurz zu sehen !
Da ich beim Addon-Einspielen einen Log mitlaufen hatte füge ich ihn mal bei ...
tom-66
soeben das heutige RR (21.11.) über das Rolling Release vom Donnerstag, dem 17.11.2016 geflasht.
Das RR vom 19.11. wurde mir online nicht mehr angeboten, ist das so gewollt?
Flashvorgang lief fehlerlos über die Bühne, ZEE² läuft problemlos.
Danke an den/die Macher
tom-66 hat geschrieben:Das RR vom 19.11. wurde mir online nicht mehr angeboten, ist das so gewollt?
Ja, Bei Updates ist immer nur das Letzte nötig.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Das war kein RR am 19.11., sondern nur ein Addon. Das ist durch das Jetzige abgelöst worden.
Das komplette Image vom 17.11. ist ja da und die Grundlage für das Addon.
palace
Moin,
soeben das Image vom 17.11, sowie das Update vom 21.11 installiert.
Läuft auf den ersten Blick sehr gut :)
Nur einen hab ich; ist aber schon seit dem September Image so und betrifft InaDyn:
syslog[1848]: Checking for IP# change, connecting to checkip4.spdyn.de(62.201.160.30:80)
syslog[1848]: Failed to get IP address for custom, giving up!
Habe auch andere "CheckIP" Adressen probiert; sie werden aufgelöst, aber die IP nicht angenommen...
gn8,
