NI-Image 3.2 (Nevis) - Rolling Release
Has thanked: 9 times
Re: NI-Image 3.2 (Nevis) - Rolling Release
Das ist allerdings komisch. Daran hat sich aktuell nichts geändert.
Mit Play Taste kommt man in den Moviebrowser und kann bei Wiedergabe die Player-Tasten alle nutzen (wobei ja nach wie vor zum Spulen etc. die Zifferntasten besser geeignet sind).
matzman2000
Box: Neo + Neo2
Beitrag von matzman2000 »
Das ist bei mir bei zwei Boxen (NEO, NEO²) so. :roll:
Das Vor- und zurückspulen funktioniert via Zifferntasten problemlos (und ist natürlich kompfortabler). Mich stören tatsächlich auch eher die fehlenden Funktionen von Play und Stop. Pause funktioniert übrigens im Movieplayer, wie ich grad festgestellt habe... hmm.
Ich bin nie weg gewesen
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Dann hast du die Tastenbelegung irgendwie kaputt bekommen.
Schnellste Abhilfe: /var/tuxbox/config/neutrino.conf löschen, Stecker ziehen und dann neu starten.
wenne
Beitrag von wenne »
neo problemlos online geflasht.
Vielen Dank! :D
langer
Beitrag von langer »
hallo
Habe eben grade per Online Geflasht,jetzt steht die Box bei programmiere Flash stehen.
Was wäre jetzt die Beste Lösung,FTP zugrifft geht schon mal nicht.
gruss langer
Been thanked: 15 times
Notfall Flash.
langer
hallo
So Ich habe es jetzt 2 mal probiert.aber die Box bleibt bei BOOT KERNEL stehen.
So fängt es an auf dem TV steht U Boot 2009.03 svn1773 (nov 2-2010) und auf dem Display kommt Kermel-img und System-img.Dann ein ganz schneller reboot und bei BOOT KERNEL geht es nicht weiter.
Was mache Ich falsch die Datei ist für die Neo2 mit Netzschalter die Ich ja habe.
Danke für etwas Hilfe gruss langer
Zuletzt geändert von langer am Fr 16. Sep 2016, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Poste ein Log davon bitte.
Edit: Hoffentlich heisst die Datei Kernel und nicht Kermel.
langer
hallo
Hauptsache du hast ein Schreibfehler gefunden,aber Ich handhabe so ein Schxxß anders.
Ich habe mir eine VU+ für Kabel bestellt,da Ich von dem Mist Neutrino endlich weg komme und den 2 Neo2
Also es gibt dem nächst 2 Neo2 Kabel auf dem Markt,für die Steinzeit Neutrino Fans.
langer
Auch ne Lösung. Aber auch Enigma mag keine Schreibfehler.
Dann mach mal ohne mich weiter.
langer
Was führ ein Schwachsinn meinst du Ich habe mir die Datei selbst Geschrieben,und habe das Kernel mit M geschrieben.
Die Box hat im normalen Standby jetzt die ganze Zeit mal fehlerfrei funktionier,und jetzt beim Online Flash kackt sie ab.
langer
Die Box mag Dich einfach nicht mehr und möchte weg von Dir.
Halt , Halt , langsam : es gibt bei solchen Problemen auch oft mal nebenher der Ärger über unbeabsichtigte Antworten ( auch durch Schreibfehler entstanden ) , aber in Ruhe betrachtet , ob Enigma oder Neutrino , lässt sich die defekte Box auch wieder zum Laufen bewegen , man sollte vielleicht dann noch mal das Problem von Anfang an besprechen ohne hier weiter zu machen , evtl. mit einem eigenen Thread ... ;)
Hoffe , wir können von dem Problem von langers Box im Forum dann auch wieder mitlesen , andere User haben evtl. ähnliche Box-Probleme ... 8-)
langer
hallo
Ich kann nur Sagen das Ich genauso vorgegangen bin wie immer,habe meine Einstellungen gesichert.Und habe das Online Flash gestartet wie immer,genau so wie bei der 2 Neo2 Kabel vor 2 Tagen da ist es aber durch gelaufen.
Und halt jetzt nicht und wenn man keine Lust hat etwas zu Schreiben,ausser Notfall Flash dann schreibe Ich lieber gar nichts.
Und wenn Ich die Box jetzt endgültig Abgeschossen habe,dann ist es halt so.
langer
Ich schreibe es jetzt das letzte Mal. Wenn das Update nicht funktioniert und die Box da hängt wie bei Dir hilft halt nur der Notfallflash oder der Wurf aus dem Fenster.
eigentlich ist es müßig, dazu was zu schreiben. Aber ich kann gerade nicht an mich halten.
Wie @imi schon schrieb, wurde dir oft genug geholfen - mit mehr als einem Satz.
Wenn dir Notfall Flash nichts sagt, dann tut es mir leid. Solltest du mittlerweise wissen. Es gibt HowTos dafür.
Ich vermute mal, dass dein USB Stick nicht erkannt wird. Aber das ist nebensächlich.
Mich ärgert einfach, dass du Neutrino mit den Leuten hier im Borad in einen Topf schmeißt.
Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn du einen anderen Weg einschlagen willst und mal was anderes probieren möchtest.
Reisende soll man nicht aufhalten.
Viel Glück mit der neuen Box.
langer
langer hat geschrieben:hallo
hallo
Die Datei oder auch Notfall Flash läuft doch durch,was ist daran jetzt nicht zu verstehen.
Ich kann ja nur Schreiben was auf den TV und Display steht,und das dürfte doch der normale Vorgang sein.
gruss langer
Nein. Der normale Vorgang ist ein Log.
langer
Guten Morgen.
Möchte mich hier bei Miky und dem Forum Entschuldigen für meine Wortwahl gestern,und natürlich hat hier keiner Schuld das es mit der 1 Neo2 Kabel nicht geklappt hat.Aber Ich hatte die ganze Woche Problem,den Ich muss mich auf ein mal mit Krankenhaus--Tod--Testament auseinander setzen.Und das an 2 Stellen gleichzeitig,und da war gestern viel Frust da bei.
Werde einen Neuen Beitrag auf machen und wenn niemand Helfen möchte,würde Ich das auch verstehen.
Möchte die Box nur wieder zum Laufen bringen,um sie dann zu Verkaufen.
gruss langer
Atayger
Box: Tank, Zee², Trinity Duo
Beitrag von Atayger »
langer hat geschrieben:Guten Morgen.
gruss langer
Das Problem hatte ich vor kurzem auch, denn am 19.08. war meine Mama verstorben,nur ich kann das hier NICHT in einen Board der absolut nichts dafür kann das du Probleme hast hier ablassen. Sowas geht einfach nicht!!!
Nungut, fehler passieren einfach mal.
Was hast du schon alles versucht und wie schon oben gesagt, hast du schon ein Log gemacht, wenn ja, wo bleibt der!? Und wenn nicht, warum machst du keinen?
Gruß Atayger
:NI: was sonst?
