Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 57 times
Been thanked: 196 times
naja bevor ich graue haare bekomme .. habe ich mich heute im git durchgewühlt ..
es gibt also .xml .. .m3u sowie .tv und nachdem ich jetzt die info habe ..
sieht die sache schon ganz anders aus :wink:
der reload button war bissel tricky .. aber so kann man gleich loslegen :grin:
problem .. wenn ich eine samsung .m3u konvertiere in eine .xml mit script="samsung.lua"
sind alle streams ausser die verschlüsselten zu 100% abspielbar .. :relaxed:
aber wenn ich die original .m3u mit script="samsung.lua" erweitere .. sind ca. nur 80% der
streams abspielbar :nerd:
ich wollte meinen xml editor erweitern damit sich auch .m3u dateien editieren lassen ..
aber so bin ich erstmal baff .. mal sehen wie sich das mit dem .tv format verhält.
so aber ist mein favorit erstmal .xml .. und progammiere z.z. erstmal eine drag and drop
funktion um beiträge in einer liste verschieben zu können.
frage .. ist das bei euch auch so ? bzw. habt ihr auch dieses verhalten feststellen können i.p. .xml vs. .m3u
elstablo
Box: Maxytec SE, ehemals Coolstream Neo
Beitrag von elstablo »
Hey miteinander,
ist es möglich wie bei den Enigma Boxen ein Whitelist_streamrelay liste mit einzufügen ?
Mfg El :sunglasses:
Der PC rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Benutzer.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
hmm, du machst was illegales, willst aber nur bestimmte Anbieter whitelisten, hab ich das richtig verstanden?
Dann ist die Antwort: Nein.
elstablo
Ich habe nur für einen bekannten gefragt der eine Enigma2 Box betreibt.
Er findet mein Neutrino viel übersichtlicher und aufgeräumter.
Aber eigentlich würde es sich ja widersprechen weil es ja auch Camd Settings gibt.
Aber kein Problem, ich gebe das so weiter.
Gruß El :sunglasses:
Has thanked: 163 times
Been thanked: 44 times
Ich hatte das schon vor Jahren mal versucht anzuschubsen.
Wie sieht es aus per ffmpeg einen Sender oder Webstream mit AAC 5.1 in AC-3 oder DTS zu muxen? Man bekommt ja sonst nur Stereo heraus obwohl der Sender/Stream Mehrkanalton hat.
Wenn möglich das ganze nicht "nur" als Mehrkanalton per PCM sondern per Bitstream oder was auch immer so das ich es per S/PDIF nutzen kann.
Das müsste doch sicher gehen, Kodi kann das ja auch mit einem Raspberry Pi.
schau mal mit ..
yt-dlp -F "deine url"
was das ausgibt in der konsole .. ob da was auftaucht bzw. dir angezeigt wird an streams ..
Hier ein Teststream:
/var/root # yt-dlp -F "https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/ChID-BLITS-EBU.mp4"
[generic] Extracting URL: https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/ChID-BLITS-EBU.mp4
[generic] ChID-BLITS-EBU: Downloading webpage
[info] Available formats for ChID-BLITS-EBU:
ID  EXT RESOLUTION │ PROTO │ VCODEC  ACODEC
mp4 mp4 unknown    │ https │ unknown unknown
/var/root #
und sowas schaust du dir an und willst das wiedergeben via box in 5.1 :nerd:
ein männlein steht im walde .. darauf kann ich verzichten.
für sowas ist yt-dlp nicht gedacht .. also die mp4 spuren zu analysieren .. da datei ..
da reicht der vlc .. und der kann sowas auch nicht wiedergeben bzw. fehlt mir das equipment dazu.
wird wohl noch ne weile dauern .. aber du solltest nie aufgeben :wink:
noch ein tipp .. kauf dir eine box .. wo steht das diese audio mit 5.1 wiedergeben kann ..
und wenn nicht sofort verklagen .. wegen betrug :laughing:
Das ist eine ganz normale AAC Tonspur, was willst Du da groß analysieren?
Box? Jeder Raspberry Pi kann das.
na dann hast du ja alles .. pi4 mit audio 5.1 .. da kannst du ja die ..
datei mit kodi abspielen .. und ja ich weiss .. die frage ging um ffmpeg .. muxen
aber ich gehe mal davon aus .. das du im dvb s/c bereich nichts reissen kannst .. mit deiner datei
klar zeigt z.b. das zdf was an mit 5.1 .. aber wecher fernseher kann das ?
bei mir geht der lwl vom tv zu einem adapter und da hängt ein subwoofer dran.
frage kann dein tv 5.1 ?
Das kann jeder Fernseher mit DVB-T2.
Aber er kann es halt nicht ausgeben als Bitstream per S/Pdif. Per HDMI nutzt mir das nichts.
DVB-T2 Receiver wandeln AAC auch in AC-3 um um es ausgeben zu können.
Been thanked: 27 times
geht z.B. so mit ffmpeg:
ffmpeg -re -i https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/ChID-BLITS-EBU.mp4 -map 0:v -map 0:a -map 0:s? \
-c:v copy \
-c:a ac3 -ac 6 -b:a 384k -ar 48000 \
-c:s copy \
-f mpegts tcp://127.0.0.1:1234?listen
Falls das channelmapping im AAC Stream nicht Standard ist, muss man dann noch mit
ffmpeg -re -i https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/ChID-BLITS-EBU.mp4 \
-filter_complex "[0:a:0]pan=5.1|FL=FL|FR=FR|FC=FC|LFE=LFE|BL=BL|BR=BR[aout]" \
-map 0:v -map "[aout]" -map 0:s? \
-c:v copy \
-c:a ac3 -b:a 384k -ar 48000 \
-c:s copy \
das mapping der Kanäle korrigieren....
Danke Tango
Kann man das z.B. in eine Lua packen und dann von der Senderliste per Scriptaufruf starten?
Ich wünsche Dir ein schönes Weihnachtsfest.
viewtopic.php?p=45836#p45836
Hier gibts das lua Script, den ffmpeg Aufruf darin entsprechend modifizieren
Auch Dir - und auch allen anderen - Frohe Weihnachten :wink:
@TangoCash .. löppt :wink:
bild 1. ist das original mit 161kb/s
bild 2. ist rekodiert mit 384kb/s
sehr schön .. aber auch nicht einfach .. naja wer's braucht ? .. hatte mal wieder einen lerneffekt :grin:
und danke fürs verlinken des plugins war also nicht vertane zeit :wink:
frohe weihnachten.
@TangoCash .. wenn man in den einstellungen hdmi-cec .. die cec lautstärke regelung auf tv stellt
dann würde es sinn machen das die neutrino lautstärke anzeige zu blocken bzw. zu deaktivieren ..
weil ich diese doppelt habe .. also neutrino + tv .. ich habe in der neutrino lautstärke einstellung
nichts gefunden zum ausschalten .. da geht nur oben .. unten .. aber nicht aus.
nach deinen tipp oben habe ich z.b. alle samsungtvplus streams jetzt in ac3 ton .. ac3 wird
durchgereicht .. feine sache .. aber mit doppelter anzeige.
Frage .. kannst du da was einbauen z.b. bei den cec einstellungen.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... e.cpp#L235
ändern in:
if (volscale == NULL && !g_settings.hdmi_cec_volume){
Has thanked: 36 times
Been thanked: 64 times
Heute werde ich nicht dazu kommen. Ich checke das aber bei Gelegenheit ein. Danke dir.
TangoCash hat geschrieben: Mi 24. Dez 2025, 10:00
Habe mir das eben mal angeschaut.
Dabei blieb es dann auch. :thinking:
Ich denke mal, die url muss dann durch eine Variable ersetzt werden,
ffmpeg -re -i _url -map 0:v -map 0:a -map 0:s? \
Aber wie dann weiter?
