Neutrino Mediathek
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Re: Neutrino Mediathek
hier bei mir hat sich nichts geändert .. stand ist der von gestern ..
@Knicko was mich wundert in deinem 2. screenshot ist .. 0 einträge in der datenbank ?
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 36 times
Möglich, hatte den Receiver nicht neu gestartet,
Grade nochmal die mediathek neu gestartet
Einträge sind da und hat sich auch selber aktualisiert, ohne das ich was machen musste.
ja sieht schon besser aus
wenn ich heute zeit habe .. dann werde ich mir auch mal den api server aufsetzen
wieviel ram hat dein ras pi 4 .. auf dem dein api server läuft ..
hier ist auf jeden fall jetzt alles okay mit dem update
hab auch mal download ausprobiert, klappt soweit alles.
Falls man sich Sendungen mal archivieren möchte.
nein
ich hatte da nochmal das script laufen lassen.
Auf der PI, nicht gemessen, ca. 5 Minuten. Bis das das script durch ist.
Auf dem Ionos Server den ich habe, keine Minute.
ja .. da @dbt1 so in etwa das annähernd meinen vorschlagt in db-import realisiert hat ..
stimmt die laufzeit jetzt .. mir wurde damit aber auch klar .. das der db-import für jeden
eintrag in der datenbank die dauer umrechnet .. also ca. 680.000 mal .. in sekunden.
bei meinem import übernehme ich die dauer der mediathek und mein api server rechnet das um ..
beispiel .. db-import rechnet das also 680.000 mal um ..
bei mir wird nur die abfrage umgerechnet z.b. ARD .. 14 tage = ca. 400 mal .. und das macht mein api server .. deshalb war ich ein bissel verwirrt als @dbt1 das im db-import angepasst hat ..
und nicht im mt-api-dev .. egal jetzt passt es.
@Knicko .. das script starten meine ich nicht .. sondern das was dann in hintergrund passiert
also das bauen der datenbank im hintergrund wenn das script dieses gestartet hat ..
achte mal auf die CPU last .. denn @dbt1 schreib ja das es mehrere minuten dauert kann ..
also mit 1-5 minuten ist da nix .. das dürfte wohl schon länger dauern
besonders wenn die dauer also die laufzeit 680.000 mal umgerechtet wird ..
so @dbt1 hat die synchronität bei den livestreams gefixt ..
aber ..
starte mal die neutrino-mediathek > roter button > livestream > wähle zdf
beende livestream .. jetzt bist du wieder im menü wähle jetzt > OK also mediathek starten
wähle als sender ARD und spiele die tagesschau um 17:00 uhr ab .. da fehlt bei mir der ton
kannst du das mal testen ..
- Has thanked: 139 times
- Been thanked: 35 times
Eben getestet. Kein Problem mit dem Ton.
Der Ton ist beim Livestream auch Synchron. (auch wenn ich das dort wohl eher selten nutzen werde da ich die Streams in der Senderliste habe.
@Gorcon .. danke ..
ich hatte nicht nur damit probleme .. sondern auch wenn ich lokale aufnahmen
abspielen wollte .. gab es bei mir keinen ton ..
ich konnte das grade fixen .. jetzt ist ton immer da .. hast du auch die version im einsatz ..
Nein. Ich habe die 0.50 im Einsatz.
Wie gesagt das mit dem Ton war ja schon vor langer Zeit mal ein Problem das ich damals gemeldet hatte. Dann hatte es jemand gefixt und in der nächsten Version gings wieder nicht. Seit der 0.46 gabs kein Problem mehr (außer mit dem NI auf allen VU+4k).
Jeder Boxentyp scheint anders zu reagieren.
