Neutrino Mediathek
- BPanther
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 65 times
Re: Neutrino Mediathek
Mal auch gerade auf einer Box aktualisiert.
- Braucht recht lange zum laden (ARD) finde ich. Bin der Meinung, das war schon mal schneller. Muß man sich erst dran gewöhnen.
- Die Einstellungen sind fast Vollbild, das sieht nicht gut aus bzw. macht es unübersichtlich. Abhilfe: mt_config.lua, Zeile 333 die 400 auf 40 und es passt wieder.
- Auch das Livestreamsfenster muß nicht so breit sein. Abhilfe: deutsch.locale, Zeile 19 "Livestreams anzeigen" -> "Livestreams"
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 195 times
das liegt am server .. hast du einen eigenen am laufen ?
meinen den ich in python geschrieben habe und im lokalen netz löppt ..
ist um 4-5 mal schneller .. also zapp .. zapp .. ergo null verzögerung.
wenn du @dbt1's server nutzt .. je mehr nutzer online sind desto ..
- BPanther
@jokel: Nein, habe keinen eigenen am laufen. Naja, ist ja nicht so tragisch, nutze das eh selten, aber teste es dennoch ab und an. Hatte auch das Problem, daß plötzlich für ein paar Minuten auch der Aufruf der Livestreams (nur Menü mit der Senderliste) nicht wollte. Kam dann "Server nicht errreichbar" oder so ähnlich. Ich habe derzeit auch nur einen Eintrag von heute bei ARD, vorhin war es nur was von gestern und älter. Scheint also wohl gerade beim aktualisieren zu sein.
@Gorcon: Warum gleich ein komplettes Image? Hast du auf dem Teil sonst nichts laufen bzw. steht der nur rum?
frag ..@Knicko wie du dir das installieren kannst auf dem ras pi4
1. muss docker installiert sein
2. muss mariadb installiert sein
3. brauchst du das script von @dbt1 .. also das quickstart.sh .. das startest du ..
dann wirst du gefragt nach dem benutzer sowie passwort .. danach kommt die abfrage
für eine mariadb instanz .. diese bestätigst du mit Y .. für ja .. dann sollte das script laufen
wenn alles nach ein paar minuten durch ist wird dir zum schluss eine url angezeigt diese
trägst du im plugin ein unter netzwerk.
bei mir läuft das sogar auf einer android tv box mit einer s905 cpu und 2gb ram
was ich auch gut finde ist .. lokale aufnahmen .. im menü .. der grüne button
das sieht dann so aus .. ist alles schön übersichtlich und kann man dann einfach abspielen ..
nachtrag .. wegen time out .. @vanhofen
.. ich meine das script..
https://github.com/tuxbox-neutrino/medi ... er/scripts
- BPanther
Nunja, wer es braucht und will...
Habe mir das auch mal versucht anzuschauen - bricht mit Fehler im Renderstring ab. Unter der alten v1.1.1 hat es noch funktioniert. Auch sind mir inzwischen einige andere Fehler aufgefallen in den Einstellungen. Unter Netzwerk sind unter der API-Basis-URL nur 2 leere Zeilen. Da steht nicht, daß das Fallback1+2 ist. Und im Hauptmenü der Einstellungen steht unten ein "ein" oder "aus". Hier fehlt auch der Bezeichner.
also bei mir sieht das so aus .. in den netzwerkeinstellungen
1. ist mein server
2. ist fallback von @dbt1
3. leer
ich hatte das vorhin getestet .. hatte mein server gestoppt .. und prompt
wurde der @dbt1 connected .. die fallback einträge musst du schon selber machen bzw. angeben
wäre dort ein ni-server eingetragen .. dann würde der einspringen .. i.p. fallback.
aber mal ehrlich .. was @dbt1 in der kurzen zeit realisiert hat .. ist ..
ohne das könntet ihr die mediathek abhaken .. wer weiss was noch kommt .. ich jedenfalls lass mich gerne überraschen .. chapeau
3. leer
- BPanther
Hat sich erledigt mit den fehlenden einträgen. Da ist beim kopieren der *.locale was schief gegangen.
Und ja, das hat dbt1 wirklich super hinbekommen.
- BPanther
@jokel: Übrigens, was findest Du bei den lokalen Aufnahmen besser, als z.B. sowas hier von Neutrino selbst?
Ich für meinen Teil finde das von Neutrino selbst besser.
das kann ich dir sagen ..
a) ich lade den film runter und kann ihn gleich abspielen .. kein umweg über meine aufnahmen
b) ist mein download verzeichnis nicht gleich mein aufnahme verzeichnis .. so ist das schön getrennt.
das heisst .. klare trennung zwischen .. das habe ich runtergeladen zu das habe ich aufgenommen bzw. aufgezeichnet.
wenn man sich die vorzüge der mediathek erstmal bewusst wird .. wird man schnell merken ..
egal ob man sich einen livestream .. oder beiträge aus den mediatheken .. bzw. dessen download
ansehen möchte .. das kann man alles mit der neutrino-mediathek erledigen .. also ganz simply.
im /tmp verzeichnis wird eine .m3u8 datei angelegt der beiträge die du dir angesehen hast ..
probier mal diese .m3u8 mit den mediaplayer abzuspielen.
so und jetzt hoffe ich noch das man auch mit der neutrino-mediathek ..
downloads .. auch wieder löschen kann .. das fehlt mir noch
ich glaube mal .. und @dbt1 hat das erkannt .. da steckt noch viel potential in der neutrino-mediathek
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 61 times
Hatte ich mal eines timeouts wegen gefragt?jokel hat geschrieben: ↑Sa 29. Nov 2025, 19:56 nachtrag .. wegen time out .. @vanhofen.. ich meine das script..
nein .. mein beitrag ist falsch formatiert .. sollte so aussehen ..vanhofen hat geschrieben: ↑So 30. Nov 2025, 10:26Hatte ich mal eines timeouts wegen gefragt?jokel hat geschrieben: ↑Sa 29. Nov 2025, 19:56 nachtrag .. wegen time out .. @vanhofen.. ich meine das script..
ich meine das script ..
d.h. ich hätte das gerne noch gepostet .. ging aber nicht wegen dem timeout
das @vanhofen
wenn der timeout nicht gewesen wäre hätte ich den link noch im eigentlichen beitrag gesetzt.
naja alles halb so wild
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 43 times
Ich hatte gestern 2 kurze Videos über die Mediathek heruntergeladen. erst nach gut 30min kam dann die Meldung das die Videos heruntergeladen wurden. Normal hätte das nur eigentlich 2-3 min dauern dürfen.
Hätte nicht viel gefehlt und ich hätte die Box ausgeschaltet.
Ich muss das nochmal beobachten.
ich habe mal schnell nachgeschaut ..
eine .mp4 wird mit wget runtergeladen .. das könnte man mit z.b. -j 4 oder so beschleunigen
eine .m3u8 wird mit ffmpeg runtergeladen .. das heisst der stream durchläuft ffmpeg und wird dann gespeichert .. das könnte man mit z.b. -http_multiple oder -multiple_requests mal probieren ..
besser wäre vllt. statt ffmpeg .. yt-dlp zu verwenden der kann parallel mehrere segmente ziehen.
resultat ist dann in beiden fällen eine .mp4 datei.
z.z. ist es halt so wie es ist
vor 8 jahren spielte das noch keine grosse rolle .. heute hat man andere möglichkeiten.
irgendwo habe ich noch einen akustikkoppler liegen .. das waren zeiten
nein .. ist alles beim alten, da hat sich nichts verändert.
wenn du was runter lädst also einen download hast bzw. machst
kannst du die neutrino-mediathek jedezeit beenden .. den der download läuft im hintergrung weiter
bis der download abgeschlossen ist.
na dann plane nächstes mal halt anders .. wegen dem download
und zur info .. viele anbieter möchten nicht das die videos runtergeladen werden ..
deshalb drosseln sie den download auf max. zweifache abspielgeschwindigkeit.
