NI-Image 3.2 (Nevis) - Rolling Release
Box: Link Kabel
Re: NI-Image 3.2 (Nevis) - Rolling Release
Atayger hat geschrieben:Was hast du schon alles versucht und wie schon oben gesagt, hast du schon ein Log gemacht, wenn ja, wo bleibt der!? Und wenn nicht, warum machst du keinen?
Hier gehts weiter..... ;)
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... p=4614#top
bigking94
Box: NEO , NEO² , TANK
Beitrag von bigking94 »
Hi Updaten auf das neue NI-Image 3.2 hat super funktioniert.
Nur leider hab ich das Problem das meine 1TB HDD nicht gemountet wird, habe da noch Filme drauf und verstehe nicht wieso sie nicht gemountet wird.
Kann mir jemand sagen wie ich die HDD Mounten kann, damit die Nevis wieder zugriff auf die Platte hat ?
Ich hatte vorher das NG-Image drauf und bin dann rüber zum NI-Image 3.1 , damit hat alles funktioniert ! .... Jetzt hab ich das NI-Image 3.2 ,drauf und es geht nichts mehr mit der HDD :(
Die Festplatte ist EXT4 Formatiert und es befinden sich viele Filme drauf, wieso ich diese auch nicht Formatieren will.
Laut Log , ist mir dieser Fehler aufgefallen....aber die Platte ist zu 1000% EXT4 Formatiert und nicht NTFS.
Jan 1 00:00:29 -Kabel user.warn mdev-mount: mount /dev/sda1 /media/ sda1 failed with 255
Jan 1 00:00:29 -Kabel user.warn mdev-mount: NTFS signature is missing. Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument The device '/dev/sda1' d oesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole d isk instead of a partition (e.g. /dev/
Hier das Komplette Log der Box via Telnet
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Sat Apr 2 16:48:32 CEST 2016 @armv6l
Date: Friday, 01 January 2016, 00:00:23
-Kabel login: root
[-Kabel] /var/root # setconsole
[-Kabel] /var/root # [] frameBuffer Instance created
14400k video mem
smem_start 7155000
FB: 1280x720x32 line length 5120. Using nevis GXA accelerator.
KAL Trace Initializaing ...
KAL Trace init Complete
KAL mmap'ings:
cached[0] = 0x31bd0000 (0x01400000)
uncached[0] = 0x31dd0000 (0x06c00000)
content[0] = 0x37cd0000
cached[1] = 0x3d0d0000
uncached[1] = 0x3d0d0000
content[1] = 0x3e4d0000
CSAPI (VIDEO): video init: 1
CSAPI (API): CST -2.6 initialized on Rev. 8 Serial Nr 216998927677255
[.cpp] executing /var/tuxbox/config/ni-migration.sh.
[] g_settings.easymenu 0
[] recording dir: /media/sda1/movies
[] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/hdporntv.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/yt_live.xml
[] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 150] font file: /share/fonts/.ttf
[] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 172] standard font family: Roboto
[-Kabel] /var/root # [] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 132] dynamic font family: Roboto
CVFD::setlcdparameter dimm 1 power 1
CVFD::showServicename:
CVFD::ShowText: []
CVFD::ShowText: [NI \o/]
[fe0] New frontend on adapter 0
[fe0] open /dev/dvb/adapter0/frontend0
[fe0] frontend fd 20 type 1
[frontend.cpp:getFEInfo:266] ioctl(fd, FE_GET_PROPERTY, &cmdseq): Operation not permitted
WARNING: can't query delivery systems on frontend 0/0 - falling back to legacy mode
[fe1] New frontend on adapter 0
[fe1] open /dev/dvb/adapter0/frontend1
[fe1] frontend fd 21 type 1
WARNING: can't query delivery systems on frontend 0/1 - falling back to legacy mode
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe2] New frontend on adapter 0
[fe2] open /dev/dvb/adapter0/frontend2
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[fe2] close frontend fd -1
[fe3] New frontend on adapter 0
[fe3] open /dev/dvb/adapter0/frontend3
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[fe3] close frontend fd -1
[femanager.cpp:Init:118] found 2 frontends, 4 demuxes
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to 8: 1080i 50Hz
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: old Mode 2, new 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 22, new 23
CSAPI (VIDEO): DRM Event 5
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: SD old uVideoStandard 4, new 4
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 23, new 23
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
[getservices.cpp:LoadServices:892] Loading cables...
[zapit] 435 services loaded (435)...
[zapit] service loading took: 185 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1009] LoadServices: success
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:400] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:493] total: 21 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /var/tuxbox/config/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/hdporntv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/yt_live.xml ...
[zapit] bouquet loading took: 352 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 1273
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 435
[zapit.cpp:Start:2398] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:236] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:236] load config for fe1
[femanager.cpp:linkFrontends:401] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:452] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1304] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:452] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1304] fe1: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:465] pip demux: 3
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name CA-QUEUE (00000018)
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name DVBCI Queue0 (00000019)
[zapit] GetConfig...
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ no NMGR no algo 1 level 0
CSAPI (AUDIO): SetHdmiDD ON
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD ON
[ VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
[ VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /share/tuxbox//icons/start.jpg
[zapit] starting... tid 1074
[zapit] sdt monitor started
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate: 0
CSAPI (VIDEO): Color Space: 0 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): ScalePic: pic 1280 x 720, HD DRM 1920 x 1080
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
CRCInput::open: /dev/input/nevis_ir fd 32
CRCInput::set_rc_hw: Set IOCTRL : IOC_IR_SET_PRI_ADDRESS, 0FF80
CSAPI (DVB-CI): Starting DVBCI Slot Task 0 ***
[.cpp] executing /var/tuxbox/config/deepstandby.off.
/var/tuxbox/config/deepstandby.off failed: No such file or directory
[ CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (VIDEO): HDMI-CEC disabled
timerd startup, tid 1076
CSAPI (POWER-CLK): initial CPU frequency 594000000
PWRMNGR: nxp_pwr_mgr_open succeeded - Handle = 0x8146d21c.
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 594000000Hz
[] g_info.has_fan: 0
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 35
00:00:35.097 [sectionsd] start
[sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
[sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
CI: CAM not found
00:00:35.117 [sectionsd] starting
SIevent size: 88
====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
Starting STREAM thread keeper, tid 1082
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.0 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1081
00:00:35.211 timeThread::run:: starting, pid 985 (1193358432)
00:00:35.221 eitThread::run:: starting, pid 985 (1201747040)
00:00:35.242 cnThread::run:: starting, pid 985 (1210135648)
00:00:35.251 freeSatThread::run:: starting, pid 985 (1218524256)
[zapit.cpp:leaveStandby:2242] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:507] [zapit] zap to Disney XD HD (74ab271af001c383 tp 19640f1b271af001)
[femanager.cpp:getFrontend:586] Check fe0: mode 1 locked 0 freq 0 TP 0 - channel freq 6500 TP 19640f1b271af001
[femanager.cpp:getFrontend:586] Check fe1: mode 1 locked 0 freq 0 TP 0 - channel freq 6500 TP 19640f1b271af001
[femanager.cpp:getFrontend:596] Selected fe: 0
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:668] pip demux: 3
[pmt] stop update filter
[zapit.cpp:StopPlayBack:2177] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0] sat pos 360 -> 3867 motor pos 0 -> 0 usals off
[frontend] getDelSys: unknown FEC: 0 !!!
[fe0] tune to 650000 DVB-C(Annex A) QAM_256 AUTO H/L srate 6900000 (tuner 650000000 offset 0 timeout 4000)
[fe0] DEMOD: unknown FEC: 0
[fe0] FE_SET_PROPERTY took: 0 msec (min 0 max 0)
CI: CAM not found
[] menue setup
[] init menus...
[] mediaplayer menu instance created
[] ScanSetup Instance created
[fe0] poll has event after: 460 msec (min 460 max 460)
[fe0] ****************************** FE_HAS_LOCK: freq 650000000
[fe0] tuning took: 460 msec (min 460 max 460)
[zapit] parsing pmt pid 0x67 (Disney XD HD)
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 21
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/bookmarks for reading.
[ CMoviePlayerGui] Instance created...
[] integratePlugins: add Favoriten sichern
[] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[] registering as event client
CVFD::showVolume: 1, bar 0
CVFD::showVolume: 80, bar 6
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0x2e5
[pmt] apid 02e6 stream 06 type 1 [ger]
[pmt] apid 02e7 stream 06 type 1 [eng]
[zapit] channel found, audio pid 2e6, subtitle pid 0 mode 0 volume 80
TuxTxt subtitle set pid 0 page 0 lang (0)
[zapit] sending capmt....
[capmt.cpp:SetMode:259] channel 74ab271af001c383 [Disney XD HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 58a9b8 source 0 camask 1 list 03 buffer
[pmt] set update filter, sid 0xc383 pid 0x67 version 7
CSAPI (AUDIO): SetMute off
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
CI: CAM not found
[] Creating channels lists...
[] got 1168 TV and 105 RADIO channels
[] all channels took: 2 msec
[] created Kabel Deutschland - Offensive 2012 (3867) bouquet with 330 TV and 105 RADIO channels
[] sat took: 37 msec
[] got 838 WebTV channels
[] sats took: 54 msec
[] got 69 TV and 14 RADIO bouquets
[] took: 57 msec
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 0 sort old -1 new 0
[.cpp:tvMode:3817] rezap 1 current mode 1
CVFD::ShowText: []
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 74ab271af001c383
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x58da40 Alle Kanäle tuned 268435455 new Disney XD HD -> 74ab271af001c383
00:00:39.230 [sectionsd] commandserviceStopped
00:00:39.230 cnThread: stop eit update filter (not active)
00:00:39.231 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x58da40 [Alle Kanäle] list size 1168 channel_id 74ab271af001c383
CNeutrinoApp::SetChannelMode 1 [tv]
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 1 sort old -1 new 0
[.cpp:SetChannelMode:1778] sorting, mode 0, 11 bouquets
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 1 sort old 0 new 0
00:00:39.260 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[zapit] saving channel, apid 2e6 sub pid 0 mode 0 volume 80
[femanager.cpp:getFrontend:524] live fe 0 on the same TP
CHDDDestExec: noise 0 sleep 0 /dev/sda
[capmt.cpp:SetMode:259] channel 74ab271af001c383 [Disney XD HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0
/dev/sda:
setting acoustic management to 0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2099] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 2E5 apid 2E6 pcr 2E5
[zapit] starting AC3 audio
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
CSAPI (AUDIO): Connecting encoded audio to SPDIF
CSAPI (AUDIO): Starting encoded and decoded streams
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x2e5 vpid 0x2e5 vtype 1 (stopped)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 40000uS Audio delay: 37622uS New delta: 42378uS
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 594fa8 source 0 camask 1 list 03 buffer
setting standby to 0 (off)
acoustic = 0 (128=quiet ... 254=fast)
################################## after all ##################################: 10712 msec
[] initialized everything
CInfoIcons::Init() reports 4 entries
[] StopSubtitles
CI: CAM not found
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 37622uS
CSAPI (VIDEO): DRM Event 8
CSAPI (VIDEO): New DRM delay 20000
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1920 x 1088)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 2
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: Yes
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1920 x 1080)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (4)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 20000uS Audio delay: 37622uS New delta: 22378uS
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox//icons/logo/271af001c383.png
after showchannellogo, mode = 5 ret = 5 logo_ok = 1
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (74ab271af001c383)
00:00:40.560 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
00:00:40.759 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
CVFD::showServicename: Disney XD HD
CVFD::ShowText: [Disney XD HD]
: apid name= ger (German) pid= 2E6
: apid name= eng (English) pid= 2E7
: pref_found 0 pref_ac3_found 0 ac3_found 0
: set apid name= German (AC3) pid= 2E6
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 613 msec
CSAPI (VIDEO): DRM Event 12
17 Sep 22:14:54 ntpdate[1092]: step time server 131.234.137.64 offset 22540452.156895 sec
22:14:54.468 cnThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.472 freeSatThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.476 eitThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.480 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
22:14:54.899 addEvent: ch 271af001c383 running 1 (next) got_CN 0
[] CSectionsdClient::EVT_GOT_CN_EPG
22:14:55.565 addEvent: ch 271af001c383 running 4 (curr) got_CN 2
22:14:55.570 cnThread cache 4e complete: 12
22:14:55.570 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -2)
22:14:55.571 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 12
22:14:55.572 cnThread: eit update filter, ch 0x271af001c383, current ver 0x18 got events 3 (not active)
: apid name= German (AC3) (German (AC3)) pid= 2E6
: apid name= English (AC3) (English (AC3)) pid= 2E7
: pref_found -1 pref_ac3_found -1 ac3_found 0
22:14:56.737 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
22:14:56.737 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
CInfoViewer::loop() CA reload
StartSubtitles: Show
TuxTxt subtitle unpause, running 0 pid 0 page 0
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen !
langer
Beitrag von langer »
hallo
Habe eben auch festgestellt das die Externe Festplatte auch nicht erkannt wird,nach zbs Deepstandby oder Neustart.
Die muss vorhin sogar bei laufendem Betrieb ausgestiegen sein,habe jetzt 3.2 drauf.Die Festplatte wird erst nach Ab und Anstecken wieder erkannt.
gruss langer
bigking94
Das habe ich noch nicht versucht , da meine Festplatte intern verbaut ist.
johnsmith
Box: CST Tank 2xDVB-S + 2xDVB-C
Has thanked: 3 times
Bouquets weg nach Update auf RR vom 28.09.
Beitrag von johnsmith »
ich habe eben auf das neueste RR von gestern geflasht.
Nach Neustart und Einspielen des NI-Backups waren meine Bouquets weg (alles nur noch unter "unbekannter Provider").
Dann habe ich gesehen, dass /var/tuxbox/config/zapit/(u)bouquets.xml ein Link auf /lib/tuxbox/plugins/(u)serbouquets/owner/ubouquets,xml ist; wohl wegen der neuen Benutzerverwaltung seit dem RR vom 06.09.
Dann greift die Sicherung durch das NI-Backup zu kurz.
Grüße,
johnsmith
Been thanked: 15 times
Keine Probleme mit Neo2. Danke.
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
Neo² Image vom 28.09.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
Danke :D
Gartenkralle
Box: Zee
Beitrag von Gartenkralle »
Hallo Zusammen,
habe die neueste Version (28.9.) soeben installiert und soweit läuft auch alles. Mir ist nur aufgefallen, dass bei der Übersicht meiner Aufnahmen oben rechts der Festplatten Füllstand nicht mehr angezeigt wird. Gibts da eine Option?
VG
Dirk
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Ja, die gibts. Das hängt mit der Einstellung des Füllstandes im Infoviewer zusammen. Da gab's aber schon Beschwerden aus dem Team. Ich mache das wieder rückgängig.
kaschperle83
Box: Dreambox DM 900 UHD
Beitrag von kaschperle83 »
[emoji52]
wenne
Beitrag von wenne »
neo problemlos online geflasht.
Vielen Dank! :D
Box: Link Kabel
Wusste doch hab die ganze Zeit was vergessen..... 8-)
HD1 C auch heute problemlos auf RR vom 28.09. geflasht.... :)
Alles jut incl. Sicherung...... ;)
Danke Jungs.... :D
Fehlerbeschreibung:
* Tritt bisher nur bei 3sat auf
* Ich programmiere zwei hintereinanderfolgende Sendungen (1) und (2) über epg
* beide tauchen korrekt mit Zeiten und Titel in der Timerliste auf
* Aufnahme (1) wird gestartet
* 3 Min vor Anfang Aufnahme (2) kommt Info auf Bildschirm
* (1) wird beendet, (2) aber nicht gestartet
* In der Timerliste steht jetzt (2) mit korrektem Titel aber den neuen Anfangszeiten der nächsten Sendung (3)
* Aufnahme (3) wird korrekt nach den geänderten Zeiten gestartet
* Nach Abschluß Aufnahme (3) hat die Datei jetzt den Titel von (3)
*Aufnahmekorrektur am Ende auf 0, bei 10 trat der Fehler nicht auf.
Zeile 146 Stop: file /media/sda1/movies/3sat_HD_Kaiserball20161101_153924.ts
dazwischen liegt jetzt der eigentlich programmierte Folgefilm
Zeile 676 Start: file /media/sda1/movies/3sat_HD_Der_wilde_Wald_der_Kaiserin20161101_183103.ts vpid 196e apid 7365
putty.log.txt
(49.38 KiB) 379-mal heruntergeladen
Diesen Fehler habe ich auch , allerdings auf meiner Trinity , nehme immer auf AXN 2 Sendungen auf ( 14.10 und 15.10 Spooks ) , die 1. ist okay , die 2 . fällt häufig aus ( 15.10 ) und dafür wird die nächste Sendung ( 16.10 ) mit dem EPG-Text der 2. aufgezeichnt ... :( werde demnächst noch ein Log beifügen ...
Dachte immer das liegt vielleicht am Sender AXN ... , habe das Rolling Release 3.20 auf meiner Trinity ...
Guitarrero
Been thanked: 5 times
Beitrag von Guitarrero »
Ist bei mir leider auch der Fall. Ich wunderte mich schon, dass Aufnahmen fehlten obwohl ich mir sicher war den Timer angelegt zu haben.
Es war auch immer dann, wenn ich mind. 2 programmiert hatte. Z.B Circus Halligalli auf Pro7 stand dann auf einmal zwar mit richtigem Namen aber mit falscher Uhrzeit im Timer.
Die Uhrzeit war die der Nachfolgesendung. Sehr komisch das Verhalten.
Als Workaround hilft im Moment, einen Nachlauf der Aufnahme festzulegen.
gezelle2
Beitrag von gezelle2 »
Wie lang sollte der Nachlauf sein, reicht eine Minute?
Mein Tank und die SH4-Boxen haben auch dieses Problem.
gezelle2 hat geschrieben:Wie lang sollte der Nachlauf sein, reicht eine Minute?
Bei meinem Bruder reichte 1 Minute. Per default ist übrigens ein Nachlauf von 10 Minuten von uns eingestellt.
 m_extraTimeStart = 0; //NI
  m_extraTimeEnd = 600; //NI
gezelle2
Das ändere ich sonst immer sofort auf eine Minute Vorlauf so das sich die Folgen leicht überschneiden, sonst fehlen immer einige Sekunden.
Jetzt habe ich das auf eine Minute Nachlauf gestellt.
Als bei den Simpsons hat das nicht funktioniert, es wurde nur die erste Aufnahme gemacht und für die zweite ein neuer Timer mit Die Simpsons für 20:15h von Neutrino angelegt.
Schuld soll ja wohl "EPG_AUTO_ADJUST" seien.
Ist es möglich dieses abzuschalten?
In einem anderen Forum hatte ich das gefunden, das muss so ende September gemacht worden sein:
2 days ago    svenhoefer   Revert "CSignalBox: Set current tuner as the default...
4 days ago    martii   timerd: honor recording safety when modifying timers...
4 days ago    TangoCash   always refresh EPG for timer recordings
4 days ago    TangoCash   add autoAdjustToEPG to webif API
4 days ago    martii   gui/timerlist: don't auto-adjust manually-added timer...
4 days ago    martii   timerd/timermanager: fix EPG auto-adjustment of recordings
4 days ago    martii   timerd: adjust recording timers to epg
4 days ago    svenhoefer   - src/zapit/src/Makefile.am: add @FREETYPE_CFLAGS@...
gezelle2 hat geschrieben: Schuld soll ja wohl "EPG_AUTO_ADJUST" seien.
Das als Ursache vermute ich auch. Wie in dem gerade veröffentlichten Changelog zu lesen, wird daran gearbeitet.
Abschalten ist eigentlich keine Option, sondern fixen. Gerade das sich die Aufnahme verändert wenn es EPG Änderungen gibt ist eine Funktion, die Neutrino wirklich gefehlt hat.
Stell einfach die default 10 Minuten ein, dann sollte das gehen.
