Neo2 Kabel bleibt bei BOOT Kernel hängen.
0
Keine Stimmen
langer
Beitrag von langer »
hallo
Wie schon Geschriebem habe Ich gestern wie immer per Online Flash die Box auf den Neusten stand bringen wollen.
Das Update hat normal Gestarten und ist dann stehen geblieben Sehe Bild.
Habe bisher das Notfall Flash probiert das läuft mit Update--Kernel img und System img und einem schnellen Reboot wohl durch.Bleibt dann aber mit BOOT Kernel hängen,habe es mit einem Aktuellen Bachup meiner 2ten Neo2 versucht.Und mit dem Neusten Image direkt aber kein Erfolg es kommt immer Kernel img und System img und zum Schluss bleibt die Box hängen.Und am TV ist immer das selbe Bild zu Sehen.
Bin mit meinem Latein am Ende und wenn Ich das richtig verstanden habe,hilft da auch kein Nullmodemkabel wegen einem Log.
gruss langer
Been thanked: 3 times
Re: Neo2 Kabel bleibt bei BOOT Kernel hängen.
Natürlich hilft da ein nullmodemkabel für ein log.
trapped
Beitrag von trapped »
Einfach mal mitloggen, was da passiert, während Du versuchst die Box zu recovern. In dem Log sieht man dann eher, was schief läuft.
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
langer
hallo
OK Danke.
Also mit dem Notfall Flash für die Neo2 mit Netzschalten,mit Putty von Anfang bis Ende wo die Box stehen bleibt mit Logen?.Und aus reiner Neugier was ist das für ein Bild mit dem U Boot,was hat das zu bedeuten?.
Wer das Heute Mittag in Angriff nehmen.
Ach ja das ist doch richtig das Ich die RAR Datei entpacke,da ja auch was passiert den es kommt ja zum Reboot.
Nur es geht nicht weiter.
gruss langer
trapped
Ja, das Archiv muss vor dem Flashen entpackt werden - anderenfalls würde das Flashen keinesfalls funktionieren.
Das Bild mit dem "U-Boot" kommt von CST und hat mit Neutrino nix zu tun. Ist einfach nur eine Anzeige zur Info.
Edit: Und ja: komplett mitloggen, vom Einschalten über das Flashen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Box stehen bleibt.
mfG
Trapped
langer
hallo
So das 1 Log ist fertig,jetzt geht es auf einma sehr schnell mit der Notfall Datei,das Kernel img und System img wird nicht mehr abgerufen.
putty.log
(11.17 KiB) 61-mal heruntergeladen
*** Warning: FrontPanel: no ACK
Das sieht nicht gut aus. Kontrolliere die Steckverbindungen des Displays.
langer
halllo
Das ist das lange Log mit Kernel img und System img,und kurz Reboot.
Ich warte jetzt mal ab bevor Ich die Box aufmache.
gruss langer
putty.log
(11.17 KiB) 53-mal heruntergeladen
Auf jeden Fall werden die Dateien nicht gelesen vom Stick:
reading coolstream/kernel.img
** Unable to read "coolstream/kernel.img" from 0 0:1 **
** Unable to read coolstream/kernel.img **
reading coolstream/system.img
** Unable to read "coolstream/system.img" from 0 0:1 **
** Unable to read coolstream/system.img **
langer
hallo
Das ist die Datei die Ich benutze,kann man auch den hinteren USB Anschluss probieren.?
gruss langer
kernel.img
(2.22 MiB) 76-mal heruntergeladen
Das ist die vormals RAR Datei hier aus dem Forum.
Been thanked: 17 times
USB EHCI 1.00
scanning bus for storage devices... Device NOT ready
Request Sense returned 00 00 00
1 Storage Device(s) found
Device NOT ready
** Can't read from device 0 **
** Unable to use 0 0:1 for fatload **
Device NOT ready
viel schlimmer ist, das scheinbar der Stick garnicht erkannt wird. Hattest du den schonmal benutzt?
edit: fang nochmal ganz von vorne an: lade die Dateien nochmal runter, entpacken und auf den Stick.
langer
hallo
Habe schon 3 verschiedene USB Stick probiert und die Blinken auch,jetzt im moment steck einer dran der Leuchte und im Dispay steht BOOT Kernel und nix passiert.Ich versuche vorne mal ein USB Hub Ich traue dem USB Anschluss vorne nicht so ganz.
gruss langer
langer hat geschrieben:hallo
gruss langerkernel.img Das ist die vormals RAR Datei hier aus dem Forum.
@langer: Blöde Frage von mir jetzt..... :twisted:
Du hast auch das Image auf dem Stick und nicht nur den kernel oder.... ;)
langer
hallo
OH Mann Ich habe mich vorhin gefragt mit welchem Image die Box den hochfahren soll.
Habe es dann auch mit einen Image dazu probiert,ging aber auch nicht.
Deshalb mal ganz genau Erklärt Ich habe auf den Stick ein Ordner coolstream,und da gehören rein die Entpackte RAR Datei und dazu das Image von der selben Seite wo Ich die Notfall Datei her habe.
Dann ist auf dem Stick der Ordner coolstream und wenn Ich den anklicke die entpackte Rar Datei und das Image.
Ist das so richtig.
gruss langer
langer hat geschrieben: OH Mann Ich habe mich vorhin gefragt mit welchem Image die Box den hochfahren soll.
1x USB-Stick (FAT32 formatiert)
1. Auf diesen USB-Stick erzeuge ein Verzeichnis mit dem Namen "coolstream"
2. In dieses Verzeichnis coolstream kopiere die unten angehängten, entpackten Dateien als kernel.img und system.img.
Beides ist als Download angehangen...
3. Schalte Gerät aus.
4. Stecke den USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Frontseite des Gerätes.
5. Starte das Gerät.
6. Die Power-LED leuchten nun einmal "ein/aus" und danach "ein", jetzt die Powertaste am Gerät gedrückt halten.
7. Die Kontrollleuchte des USB-Sticks sollte nun blinken, dies signalisiert, das der Flashvorgang gestartet wurde.
Die Powertaste nun loslassen.
8. Man benötigt nun ein wenig Geduld. Nach Beendigung des Vorganges wird die Box selbstständig einen Neustart ausführen.
9. Die Box sollte nun wieder booten.
Auf diese Weise können ohne PC der Kernel und/oder das System wiederhergestellt werden!
Kernel:
langer
hallo
Genau nach dieser Anleitung gehe Ich vor,nur das Ich mehrmals auf Power drücken muss bis Update angezeigt wird,
Da mit probiere Ich es noch mal und Loge mit.
kernel.img
(2.22 MiB) 74-mal heruntergeladen
das Image wäre zu groß iegt aber auf dem Stick also auf ein Neues.
gruss langer
@langer:
Wenn du alles nach Anleitung gemacht hast und Deine Sticks nicht erkannt werden, kannst Du ja nochmal mit dem hier angehängten Tool Deine Sticks neu formatieren und dann wieder probieren, das hat 2011 bei Spezie von mir damals wunderbar damit dann funktioniert..... :D
CreateMini_1.4.zip
(131.77 KiB) 165-mal heruntergeladen
Tool ist ursprünglich aus dbox2world.net..... ;)
http://www.dbox2world.net/board293-cool ... eht-nicht/
langer hat geschrieben:Genau nach dieser Anleitung gehe Ich vor
@langer: nur nochmal für die "kotzenden Pferde"...... :twisted:
auf dem Stick befindet sich der Ordner "coolstream", natürlich ohne Anführungszeichen.... ;)
darin das kernel.img und das system.img
und bitte nur vorne benutzen :) , hinten tut sich definitiv nichts..... :o
langer
hallo
Kann Ich mal probieren.
So habe es noch mall probiert jetzt wurde ganz schnell erase ? und noch was angezeigt,aber die Box steht wieder bei BOOT Kernel an bei log.
putty.log
(11.89 KiB) 61-mal heruntergeladen
diesmal wurde der Stick erkannt und sogar der Kernel gelesen und auch geflasht, aber das Image (system.img) nicht. Überprüfe doch nochmal den Dateinamen auf dem Stick...
