Timeout beim einlesen der WebTV Senderlisten?
Has thanked: 60 times
Been thanked: 198 times
Re: Timeout beim einlesen der WebTV Senderlisten?
Gorcon hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 15:02 Den Aufwand tue ich mir nicht an.
Ich brauche nur eine Möglichkeit die Senderlisten zu aktualisieren, mehr nicht.
ja aber wenn noch nicht mal die samsung liste beim booten geladen wird ..
deine box .. deine entscheidung ..
manchmal muss man einen schnitt machen .. und schon löppt es wieder.
das habe ich alles durch .. bzw. habe ich alles hinter mir .. :wink:
Been thanked: 5 times
Hast du mal per serieller Konsole geschaut was das Problem ist ?
Das setzt natürlich voraus, das du auf der Console im Betrieb (mit deinem Script) Erfolg erzielst.
Ev. könntest du einen Task forken (falls da das Problem liegt), damit der sicher weiterläuft.
Und um den Vorschlag von @Jokel zu prüfen könntest du einfach parallel ein NI aufsetzen und da mit der Grundkonfig testen.
Oder nen Backup ziehen und das danach zurückspielen.
Das sollte in ca. 30 Minuten durch sein, dann weißt du ob es an deinem Image liegt.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Has thanked: 170 times
Been thanked: 45 times
jokel hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 15:40
Weil die Senderlisten dann nicht vorhanden sind, die werden ja alle aus dem Internet von Dropbox geladen. Es würde mir also nichts bringen wenn es dann funktioniert wenn ich sie fest auf dem Receiver speicher und damit das Timeout nicht mehr erreicht wird.
thc04 hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 17:46
Geht leider nicht da ich keinen Rechner in der Nähe des Receivers mehr habe und in der Nähe meines Rechners keinen LAN und DVB-C Anschluss.
Ich werde die paar Sender die jetzt fehlen in eine andere Senderliste unterbringen.
Gorcon hat geschrieben: Fr 27. Mär 2026, 08:12
jetzt wird mir einiges klar ..
du brauchst also ein script das via wlan die senderlisten von dropbox zieht.
wenn das schiefgeht .. kein bild .. logisch
das script sollte also z.b. 5 mal versuchen das runterzuladen .. oder so ähnlich
wenn das schiefgeht wird ein log erzeugt mit einem hinweis auf die ursache ..
z.b. kein wlan .. oder konnte liste nicht laden bzw. nicht erreichbar.
zumindest sollte dann alternativ eine letzte liste geladen werden ..
meinst du sowas .. bzw. ist das so?
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Ist dir bewusst, Gorcon, dass wir ein Dropbox-Plugin im Image haben, mit dem du via cronjob wiederkehrend Dateien runter- und hochladen kannst?
