Nur leider hab ich das Problem das meine 1TB HDD nicht gemountet wird, habe da noch Filme drauf und verstehe nicht wieso sie nicht gemountet wird.
Kann mir jemand sagen wie ich die HDD Mounten kann, damit die Nevis wieder zugriff auf die Platte hat ?
Ich hatte vorher das NG-Image drauf und bin dann rüber zum NI-Image 3.1 , damit hat alles funktioniert ! .... Jetzt hab ich das NI-Image 3.2 ,drauf und es geht nichts mehr mit der HDD
Die Festplatte ist EXT4 Formatiert und es befinden sich viele Filme drauf, wieso ich diese auch nicht Formatieren will.
Laut Log , ist mir dieser Fehler aufgefallen....aber die Platte ist zu 1000% EXT4 Formatiert und nicht NTFS.
- [+] Spoiler
Jan 1 00:00:29 -Kabel user.warn mdev-mount: mount /dev/sda1 /media/ sda1 failed with 255
Jan 1 00:00:29 -Kabel user.warn mdev-mount: NTFS signature is missing. Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument The device '/dev/sda1' d oesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole d isk instead of a partition (e.g. /dev/
- [+] Spoiler
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Sat Apr 2 16:48:32 CEST 2016 @armv6l
Date: Friday, 01 January 2016, 00:00:23
-Kabel login: root
[-Kabel] /var/root # setconsole
[-Kabel] /var/root # [] frameBuffer Instance created
14400k video mem
smem_start 7155000
FB: 1280x720x32 line length 5120. Using nevis GXA accelerator.
KAL Trace Initializaing ...
KAL Trace init Complete
KAL mmap'ings:
cached[0] = 0x31bd0000 (0x01400000)
uncached[0] = 0x31dd0000 (0x06c00000)
content[0] = 0x37cd0000
cached[1] = 0x3d0d0000
uncached[1] = 0x3d0d0000
content[1] = 0x3e4d0000
CSAPI (VIDEO): video init: 1
CSAPI (API): CST -2.6 initialized on Rev. 8 Serial Nr 216998927677255
[.cpp] executing /var/tuxbox/config/ni-migration.sh.
[] g_settings.easymenu 0
[] recording dir: /media/sda1/movies
[] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/hdporntv.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/yt_live.xml
[] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 150] font file: /share/fonts/.ttf
[] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 172] standard font family: Roboto
[-Kabel] /var/root # [] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 132] dynamic font family: Roboto
CVFD::setlcdparameter dimm 1 power 1
CVFD::showServicename:
CVFD::ShowText: []
CVFD::ShowText: [NI \o/]
[fe0] New frontend on adapter 0
[fe0] open /dev/dvb/adapter0/frontend0
[fe0] frontend fd 20 type 1
[frontend.cpp:getFEInfo:266] ioctl(fd, FE_GET_PROPERTY, &cmdseq): Operation not permitted
WARNING: can't query delivery systems on frontend 0/0 - falling back to legacy mode
[fe1] New frontend on adapter 0
[fe1] open /dev/dvb/adapter0/frontend1
[fe1] frontend fd 21 type 1
WARNING: can't query delivery systems on frontend 0/1 - falling back to legacy mode
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe2] New frontend on adapter 0
[fe2] open /dev/dvb/adapter0/frontend2
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[fe2] close frontend fd -1
[fe3] New frontend on adapter 0
[fe3] open /dev/dvb/adapter0/frontend3
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[fe3] close frontend fd -1
[femanager.cpp:Init:118] found 2 frontends, 4 demuxes
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to 8: 1080i 50Hz
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: old Mode 2, new 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 22, new 23
CSAPI (VIDEO): DRM Event 5
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: SD old uVideoStandard 4, new 4
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 23, new 23
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
[getservices.cpp:LoadServices:892] Loading cables...
[zapit] 435 services loaded (435)...
[zapit] service loading took: 185 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1009] LoadServices: success
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:400] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:493] total: 21 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /var/tuxbox/config/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/hdporntv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/yt_live.xml ...
[zapit] bouquet loading took: 352 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 1273
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 435
[zapit.cpp:Start:2398] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:236] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:236] load config for fe1
[femanager.cpp:linkFrontends:401] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:452] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1304] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:452] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1304] fe1: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:465] pip demux: 3
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name CA-QUEUE (00000018)
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name DVBCI Queue0 (00000019)
[zapit] GetConfig...
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ no NMGR no algo 1 level 0
CSAPI (AUDIO): SetHdmiDD ON
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD ON
[ VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
[ VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /share/tuxbox//icons/start.jpg
[zapit] starting... tid 1074
[zapit] sdt monitor started
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate: 0
CSAPI (VIDEO): Color Space: 0 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): ScalePic: pic 1280 x 720, HD DRM 1920 x 1080
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
CRCInput::open: /dev/input/nevis_ir fd 32
CRCInput::set_rc_hw: Set IOCTRL : IOC_IR_SET_PRI_ADDRESS, 0FF80
CSAPI (DVB-CI): Starting DVBCI Slot Task 0 ***
[.cpp] executing /var/tuxbox/config/deepstandby.off.
/var/tuxbox/config/deepstandby.off failed: No such file or directory
[ CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (VIDEO): HDMI-CEC disabled
timerd startup, tid 1076
CSAPI (POWER-CLK): initial CPU frequency 594000000
PWRMNGR: nxp_pwr_mgr_open succeeded - Handle = 0x8146d21c.
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 594000000Hz
[] g_info.has_fan: 0
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 35
00:00:35.097 [sectionsd] start
[sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
[sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
CI: CAM not found
00:00:35.117 [sectionsd] starting
SIevent size: 88
====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
Starting STREAM thread keeper, tid 1082
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.0 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1081
00:00:35.211 timeThread::run:: starting, pid 985 (1193358432)
00:00:35.221 eitThread::run:: starting, pid 985 (1201747040)
00:00:35.242 cnThread::run:: starting, pid 985 (1210135648)
00:00:35.251 freeSatThread::run:: starting, pid 985 (1218524256)
[zapit.cpp:leaveStandby:2242] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:507] [zapit] zap to Disney XD HD (74ab271af001c383 tp 19640f1b271af001)
[femanager.cpp:getFrontend:586] Check fe0: mode 1 locked 0 freq 0 TP 0 - channel freq 6500 TP 19640f1b271af001
[femanager.cpp:getFrontend:586] Check fe1: mode 1 locked 0 freq 0 TP 0 - channel freq 6500 TP 19640f1b271af001
[femanager.cpp:getFrontend:596] Selected fe: 0
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:668] pip demux: 3
[pmt] stop update filter
[zapit.cpp:StopPlayBack:2177] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0] sat pos 360 -> 3867 motor pos 0 -> 0 usals off
[frontend] getDelSys: unknown FEC: 0 !!!
[fe0] tune to 650000 DVB-C(Annex A) QAM_256 AUTO H/L srate 6900000 (tuner 650000000 offset 0 timeout 4000)
[fe0] DEMOD: unknown FEC: 0
[fe0] FE_SET_PROPERTY took: 0 msec (min 0 max 0)
CI: CAM not found
[] menue setup
[] init menus...
[] mediaplayer menu instance created
[] ScanSetup Instance created
[fe0] poll has event after: 460 msec (min 460 max 460)
[fe0] ****************************** FE_HAS_LOCK: freq 650000000
[fe0] tuning took: 460 msec (min 460 max 460)
[zapit] parsing pmt pid 0x67 (Disney XD HD)
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 21
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/bookmarks for reading.
[ CMoviePlayerGui] Instance created...
[] integratePlugins: add Favoriten sichern
[] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[] registering as event client
CVFD::showVolume: 1, bar 0
CVFD::showVolume: 80, bar 6
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0x2e5
[pmt] apid 02e6 stream 06 type 1 [ger]
[pmt] apid 02e7 stream 06 type 1 [eng]
[zapit] channel found, audio pid 2e6, subtitle pid 0 mode 0 volume 80
TuxTxt subtitle set pid 0 page 0 lang (0)
[zapit] sending capmt....
[capmt.cpp:SetMode:259] channel 74ab271af001c383 [Disney XD HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 58a9b8 source 0 camask 1 list 03 buffer
[pmt] set update filter, sid 0xc383 pid 0x67 version 7
CSAPI (AUDIO): SetMute off
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
CI: CAM not found
[] Creating channels lists...
[] got 1168 TV and 105 RADIO channels
[] all channels took: 2 msec
[] created Kabel Deutschland - Offensive 2012 (3867) bouquet with 330 TV and 105 RADIO channels
[] sat took: 37 msec
[] got 838 WebTV channels
[] sats took: 54 msec
[] got 69 TV and 14 RADIO bouquets
[] took: 57 msec
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 0 sort old -1 new 0
[.cpp:tvMode:3817] rezap 1 current mode 1
CVFD::ShowText: []
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 74ab271af001c383
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x58da40 Alle Kanäle tuned 268435455 new Disney XD HD -> 74ab271af001c383
00:00:39.230 [sectionsd] commandserviceStopped
00:00:39.230 cnThread: stop eit update filter (not active)
00:00:39.231 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x58da40 [Alle Kanäle] list size 1168 channel_id 74ab271af001c383
CNeutrinoApp::SetChannelMode 1 [tv]
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 1 sort old -1 new 0
[.cpp:SetChannelMode:1778] sorting, mode 0, 11 bouquets
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 1 sort old 0 new 0
00:00:39.260 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[zapit] saving channel, apid 2e6 sub pid 0 mode 0 volume 80
[femanager.cpp:getFrontend:524] live fe 0 on the same TP
CHDDDestExec: noise 0 sleep 0 /dev/sda
[capmt.cpp:SetMode:259] channel 74ab271af001c383 [Disney XD HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0
/dev/sda:
setting acoustic management to 0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2099] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 2E5 apid 2E6 pcr 2E5
[zapit] starting AC3 audio
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
CSAPI (AUDIO): Connecting encoded audio to SPDIF
CSAPI (AUDIO): Starting encoded and decoded streams
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x2e5 vpid 0x2e5 vtype 1 (stopped)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 40000uS Audio delay: 37622uS New delta: 42378uS
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 594fa8 source 0 camask 1 list 03 buffer
setting standby to 0 (off)
acoustic = 0 (128=quiet ... 254=fast)
################################## after all ##################################: 10712 msec
[] initialized everything
CInfoIcons::Init() reports 4 entries
[] StopSubtitles
CI: CAM not found
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 37622uS
CSAPI (VIDEO): DRM Event 8
CSAPI (VIDEO): New DRM delay 20000
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1920 x 1088)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 2
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: Yes
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1920 x 1080)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (4)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 20000uS Audio delay: 37622uS New delta: 22378uS
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox//icons/logo/271af001c383.png
after showchannellogo, mode = 5 ret = 5 logo_ok = 1
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (74ab271af001c383)
00:00:40.560 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
00:00:40.759 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
CVFD::showServicename: Disney XD HD
CVFD::ShowText: [Disney XD HD]
: apid name= ger (German) pid= 2E6
: apid name= eng (English) pid= 2E7
: pref_found 0 pref_ac3_found 0 ac3_found 0
: set apid name= German (AC3) pid= 2E6
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 613 msec
CSAPI (VIDEO): DRM Event 12
17 Sep 22:14:54 ntpdate[1092]: step time server 131.234.137.64 offset 22540452.156895 sec
22:14:54.468 cnThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.472 freeSatThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.476 eitThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.480 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
22:14:54.899 addEvent: ch 271af001c383 running 1 (next) got_CN 0
[] CSectionsdClient::EVT_GOT_CN_EPG
22:14:55.565 addEvent: ch 271af001c383 running 4 (curr) got_CN 2
22:14:55.570 cnThread cache 4e complete: 12
22:14:55.570 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -2)
22:14:55.571 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 12
22:14:55.572 cnThread: eit update filter, ch 0x271af001c383, current ver 0x18 got events 3 (not active)
: apid name= German (AC3) (German (AC3)) pid= 2E6
: apid name= English (AC3) (English (AC3)) pid= 2E7
: pref_found -1 pref_ac3_found -1 ac3_found 0
22:14:56.737 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
22:14:56.737 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
CInfoViewer::loop() CA reload
StartSubtitles: Show
TuxTxt subtitle unpause, running 0 pid 0 page 0
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen !
