Neutrino Nightly Streaming funktioniert nicht mehr
Guitarrero
Been thanked: 5 times
Beitrag von Guitarrero »
seit den letzten 2 Nighly Builds funktioniert das streamen von TV Sendern auf Tablet oder PC nicht mehr. VLC zeigt Fehler "kann den Stream nicht öffnen" und das Bild auf dem TV wo der Receiver angeschlossen ist bleibt eingefroren. Ich verwende den Receiver Mutant HD51. Wenn ich wieder das Image vom 14.04.2026 boote, ist alles in Ordnung.
Weiß einer was da umgebaut wurde und kann es eventuell wieder rückgängig machen?
Re: Neutrino Nightly Streaming funktioniert nicht mehr
ich mach das so ..
und dann löppt alles via VLC ..
oder wie streamst du sonst .. bzw. wie gehst du vor i.p. streaming ..
nachtrag .. mein image ist vom ..
und wie ich im git sehe hat sich in den letzten 3 tagen ncht geändert :nerd:
Guitarrero
Hi Jokel,
genau wie du streame ich auf Tablet und PC. Dank deiner Screenshots habe ich das jetzt nur mal mit den Öffis probiert, da funktioniert alles wie gehabt.
Kaum nehme ich einen privaten in HD also verschlüsselt, bleibt alles hängen. Ich weiß nun, dass nicht am streaming etwas geändert wurde sondern mit der Entschlüsselung.
Da wir aber darüber hier im Forum nicht diskutieren, warte ich mal ab und bleibe bei dem letzten Image wo das alles noch funktioniert. Ist übrigens genau das aus deinem Screenshot wo noch alles funktioniert.
ich habe mal das image von heute geflasht .. du hast recht ..
streamen geht nicht mehr ..
ich habe mein image am 14.4. erstellt .. an diesem tag gab es aber noch änderungen.
ich habe eine vermutung .. muss mal ein image bauen.
ok habe es gefunden .. es lag an dem letzten commit im ni-buildsystem von @vanhofen ..
switch von n auf y .. war das problem ..
alles wieder schön jetzt .. :wink:
Guitarrero
Super, danke dir Jokel. Dann kann ich ja morgen wieder ein Nightly ziehen. :-)
Guitarrero hat geschrieben: ↑Fr 17. Apr 2026, 15:37 Super, danke dir Jokel. Dann kann ich ja morgen wieder ein Nightly ziehen. :-)
nur wenn @vanhofen einen revert macht .. sonst musst du noch warten :wink:
Has thanked: 100 times
Been thanked: 70 times
sollte gefixt sein.
Morgen einfach das Nightly flashen.
musste was reverten .. da fehler .. beim image bauen ..
streamen kann ich jetzt mit dem VLC .. aber so nutzt mir das nichts .. da kein bild .. :nerd:
weil ..
nachtrag .. @vanhofen genauso habe ich das auch gemacht .. also der revert :wink:
Guitarrero
Ich habe das Nightly vom heute installiert. Das streamen funktioniert zwar wieder aber mehr schlecht als recht. Die Zeiten bis ein Bild kommt sind viel zu lang.
Bin wieder zurück auf Image vom 14.04. Alles wieder wie es soll.
Guitarrero hat geschrieben: ↑So 19. Apr 2026, 15:19 Ich habe das Nightly vom heute installiert. Das streamen funktioniert zwar wieder aber mehr schlecht als recht. Die Zeiten bis ein Bild kommt sind viel zu lang.
ja weil immer noch ..
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 5d05578de7
ich habe mein image gerade bauen lassen ohne das .. löppt astrein ..
naja .. kann ich halt kein online update mehr machen .. :nerd:
jedenfalls brachte der fix .. nix :wink:
Abwarten und Tee trinken
Oder noch besser, Frauengold.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
In Neutrino finden gerade massive Umbauten statt, die durchaus mal den Effekt haben können, dass ein bisher funktionierendes Feature nicht mehr ganz so läuft wie gewohnt. Vielleicht läuft es auch mal gar nicht.
Sollten euch derlei Sachen auffallen, ist es euch natürlich freigestellt, wieder ein altes Image zu flashen oder Sachen im Buildsystem zu reverten. Hilfreicher wäre es allerdings, vorher ein aussagekräftiges Logfile mit einer kurzen Beschreibung anzuhängen, was ihr da gerade versucht habt.
Ich verweise auch gern nochmal auf die Risiken und Nebenwirkungen eines Nightly-Builds: nightly/
ich weiss .. ihr arbeitet noch daran .. :wink:
der vlc streamt ja die .ts .. und die laufen nur bei FTA ..
das verhalten lässt sich schlecht beschreiben .. das fängt beim abrufen an ..
da wird dann umgeschaltet .. aber nicht immer.
an ein log .. habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht .. nur test via vlc .. läuft's oder nicht :nerd:
ich werde mal frauengold ordern .. wenn es das noch gibt :grin:
Knicko hat geschrieben: ↑So 19. Apr 2026, 20:26 Abwarten und Tee trinken
schon besser .. :wink:
problem ist noch der wechsel zwischen pip u. tv bildschirm und zurück ..
da bleibt bei mir pip auf der strecke ..
habe es mal schnell gebaut wollte nicht bis morgen warten auf's nightly
Guitarrero
Das Streamen funktioniert so weit wieder mit den letzten Nightly´s. Was noch immer nicht funktioniert sind Sofort-Aufnahmen und Timeshift. Dort bleiben Aufnahmen nach ein paar Sekunden hängen und die Aufnahme ist kaputt. Bei Timeshift wird nach dem beenden der Sender nicht wieder korrekt aktiviert. Erst durch umschalten und zurück ist wieder ein Bild zu sehen.
Ich melde das hier nur, weil es vielleicht noch keinem aufgefallen ist. Kann weiterhin gut leben mit der Version vom 14.04.26.
