Has thanked: 184 times
Been thanked: 50 times
Danke, mir ist auch aufgefallen das der Schalter "zukünftige" auf der Seite, diese Option nicht (selbstständig) in die URL einträgt.
jokel hat geschrieben: Sa 11. Okt 2025, 21:06
Gorcon hat geschrieben: Sa 11. Okt 2025, 20:02 Da bekomme ich noch immer die fehlermeldung:
Error connecting to database.
Die variables. Lua ist angepasst.
ok .. ddnss hatte die ip nicht aktualisiert .. der server sollte jetzt erreichbar sein.
Geht schon wieder nicht.
Been thanked: 212 times
ich hatte das begrenz auf 5 teilnehmer .. und dachte das du jetzt klar kommst mit dem rss reader
habe das jetzt mal auf 10 erhöht .. ist also wieder open für @Gorcon :wink:
Ist Dein Server wieder Offline?
Gorcon hat geschrieben: Mi 29. Okt 2025, 20:27 Ist Dein Server wieder Offline?
nein ich musste was probieren .. und ausserdem wird um 5 .. 13 .. 21 uhr die datenbank
gebaut da ist der server für ein paar minuten nicht erreichbar .. deshalb musste ich was test
um dies zu vermeiden .. das muss aber erstmal warten wegen dem ..
{ name = "Kroymann ",   exec = "https://mediathekviewweb.de/feed?query=%23kroymann%20%2BS0&future=false" , submenu="mediathek", addon="ard"},
das will ich mir alles ansehen .. aber mit dem rss reader :wink:
habe heute mal wieder ein aktuelltes ni-image geflasht ..
und konnte keine youtube videos schauen .. erst mit ..
ging es wieder .. siehe ..
Has thanked: 58 times
Been thanked: 98 times
Danke. Ich habe pip und yt-dlp aktualisiert.
bei meinen versuchen mit streamlink ist mir aufgefallen ..
der movieplayer hat keine funktion wie waitforpipelineidle()..
die sicherstellt das die pipeline wirklich gestoppt ist ..
bevor ein neuer stream gestartet wird.
beim zappen wird stopplayback() aufgerufen, aber der player wartet nicht bis der stop abgeschlossen ist.
danach wird sofort startplayback() ausgeführt – zu früh .. dadurch kommt es zu "kanal nicht verfügbar"
es wäre schön wenn zwischen ..
CMoviePlayerGui::playNext()
CMoviePlayerGui::playPrev()
vllt. sowas wäre ..
// WICHTIG: kurze Pause, damit die Pipeline wirklich stoppt
usleep(100000); // 100ms
dann sollte es keine probleme mehr geben beim zappen ..
das ist mir nur auf gefallen beim schnellen zappen mit hoch / runter .. beim webtv
beim selektierten umschalten gibt es keine probleme.
aber da kennt sich @dbt1 besser aus als ich ..
.. denn kleine ursache grosse auswirkung. :wink:
dbt liest hier (offiziell) nicht mit. Das Tuxbox-Board wäre für dich da die sicherere Anlaufstelle.
vanhofen hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 09:53 dbt liest hier (offiziell) nicht mit. Das Tuxbox-Board wäre für dich da die sicherere Anlaufstelle.
jo .. das hatte ich versucht ..
Information
Dieses Board ist leider vorübergehend nicht verfügbar, bitte versuche es in einigen Minuten erneut.
deshalb habe ich das mal hier formuliert .. und dachte so auch an dich .. :wink:
da ich selber nichts beim ni-neutrino mache hatte ich das nur schnell überflogen im movieplayer.cpp
frage .. @vanhofen wäre das richtig .. also hier ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L1552
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L1564
stopPlayBack();
// warten bis der Player wirklich gestoppt ist
while (g_Playback->GetState() != CPlayback::STOPPED)
    usleep(10000); // 10ms
oder wie müsste das aussehen ..
Has thanked: 89 times
Been thanked: 57 times
tuxbox sollte wieder gehen jokel
Been thanked: 72 times
@jokel: Wo holst Du g_Playback her? Das ist nirgens definiert. Und "GetState()", was eher "getState()" des Movieplayer wäre, liefert nur den Wert von "playstate" zurück, welcher 2 Zeilen tiefer gesetzt wird.
Was man aber probieren kann ist:
while (playback && playback->IsPlaying())
BPanther hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 15:56 @jokel: Wo holst Du g_Playback her? Das ist nirgens definiert. Und "GetState()", was eher "getState()" des Movieplayer wäre, liefert nur den Wert von "playstate" zurück, welcher 2 Zeilen tiefer gesetzt wird.
ihr kennt euch da besser aus .. darum schrieb ich auch .. "oder wie müsste das aussehen .."
jedenfalls kann das nicht sein das ein neuer stream gestartet werden kann ..
wo der alte noch nicht gestoppt ist bzw. läuft ..
wenn du verstehst was ich meine .. ist aber nur bei up/down so ..
denn ich könnte viel schneller zappen mit streamlink.lua .. bei samsung bzw. pluto ..
geht aber nicht weil sonst kommt "kanal nicht verfügbar" und das nervt :wink:
ich dachte erst das es an meinem programm liegt .. testhalber hatte ich auch eine delay eingebau.
bis ich festgestellte hatte das es nur bei up/down so ist.
War auch nicht böse gemeint, keine Sorge. :)
vanhofen kann das ja mal vielleicht testweise im NI einbauen und Du dann schauen, ob es was bringt. Ich sehe hier beim DDT keinen Unterschied, allerdings zappe ich auch nicht wild rum und nutze auch streamlink nicht. :sweat_smile:
Ich hab das mal eingecheckt. Bitte testen, jokel.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 399f0a281b
vanhofen hat geschrieben: So 10. Mai 2026, 21:55 Ich hab das mal eingecheckt. Bitte testen, jokel.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 64706048cb
ok .. mal sehen ob es besser wird ..
ist noch nicht 100 pro .. aber besser wie ich finde .. da ich die sender cache ..
machen meist bei samsungplustv die rakuten streams probleme ,da die eine kurze lunte haben.
wenn ich setconsole am laufen habe .. kommt die ganze zeit so was ..
2026-05-11 09:44:56.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:56.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:44:57.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:57.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:44:58.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:58.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:44:59.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:44:59.836 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
[HAL: 005f7298:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005f7298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'report power status' ([0x90][0x00])
2026-05-11 09:45:00.836 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:00.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
ShowText '09:45'
2026-05-11 09:45:01.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:01.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:02.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:02.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:03.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:03.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:04.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:04.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
ShowText '09:45'
2026-05-11 09:45:05.837 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:05.837 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:06.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:06.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:07.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:07.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:08.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:08.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:09.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:09.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:10.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:10.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:11.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:11.838 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
2026-05-11 09:45:12.838 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:12.839 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
s2026-05-11 09:45:13.839 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:13.839 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
r2026-05-11 09:45:14.839 [sectionsd] timeThread: demux not open, skip DVB time
2026-05-11 09:45:14.839 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
das zerreisst mir das ganze log .. in der setconsole.
Das hat nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun. Du hast NTP ausgeschaltet? Falls ja, schalte es ein. :)
vanhofen hat geschrieben: Mo 11. Mai 2026, 10:28 Das hat nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun. Du hast NTP ausgeschaltet? Falls ja, schalte es ein. :)
ja ist DVB .. hatte aber sonst keine probleme bzw. keine log ausgabe beim image vom 14.4.2026
was z.z. noch mein haupt-image ist i.p. NTP
ok .. ich habe jetzt mal NTP eingeschaltet im heutigen image.
log sieht gleich besser aus ..
was mir fehlt ist eine zeitangabe bei play bzw. stopp im log .. damit könnte ich z.b eine umschaltzeit checken
setconsole.log
(19.32 KiB) 71-mal heruntergeladen
