Trinity V2 mit J5 Jumper Hilfe!
Habe meine trinity zerschossen
habe nach der anleitung gemacht aber komme nicht weiter
hier mal ein log!
bleibe immer bei SFC write: 'u-boot.bin' is not a number hängen brauche dringend hilfe!
| U-Boot 2009.08-00054-g61c6265 (Jun 24 2014 - 21:35:11) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157370 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-3B-21-E6 |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
reading uldr.bin
50072 bytes read
CST HD2 # sfc erase uldr
OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
reading u-boot.bin
348380 bytes read
CST HD2 # sfc write u-boot.bin
hier mal ein log!
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
reading u-boot.bin
348380 bytes read
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Re: Trinity V2 mit J5 Jumper Hilfe!
eine Trinity wiederbeleben ist schwierig, da verschiedene Chipsätze.
Jumper 5 war bei Apollo
Du müsstes bei Trinity V2 einen Kronos Chipsatz haben, da ist der Jumper neben dem CPU Kühlkörper ?
Nimm mal die Anleitung aus einem anderen Board, die scheint gut zu sein.
http://www.bluepeercrew.us/blog/index.p ... -mit-eine/
Ich selber habe so eine Box nicht.
- Box: Tank, Zee², Link
Müsste aber ne V1 sein und der Jumper wäre dann JP1Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157370 |
Das Image dafür wäre dann apollo/shiner
Hast Recht, laut Log ist das Shiner, also dann auch die Anleitung und Daten für Shiner benutzen !
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=30
Müsste dann Jumper 5 sein....
Auf dem Bild der weiße Kreis zeigt den Jumper.
Hier evtl. auch mal lesen, betraf auch eine Trinity:
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... f=59&t=204
ist Jumper 1
habe immer das problem meldung
SFC erase: invalid mtd device 'e0632000.flash_sfc'
'kernel' is not a number
CST HD2 #
bin am verzweifeln
CST HD2 #
bin am verzweifeln
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
hört sich nach falschem uldr/u-boot an (hast ja wohl die flaschen geflasht gehabt), in Verbindung mit falschem (Default-)Environment, dadurch ist die Adressierung der Partitionen durcheinander.
Jetzt frag mich aber bitte nicht, wie man das wieder hinbiegt, wird wohl so ähnlich sein müssen, wie damals bei dem ähnlichen Problem mit der Link...
Poste doch mal bitte das komplette Log deines Flashversuchs, also vom Start an. Zur Not alles zippen und anhängen, falls es zu lang wird.
also ist es jetzt definitiv eine Trinity v1, verwandt mit der Tank? Dann gehst du also nach dieser Anleitung (inkl den dortigen Dateien!) vor ???
edit: http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=30
PS: sorry für Doppelpost, wollte damit nur sichergehen, dass es möglichst schnell gelesen wird
Zuletzt geändert von Don de Deckelwech am Sa 22. Okt 2016, 14:33, insgesamt 3-mal geändert.
Starting Microloader ASM built on Mar 10 2015 14:03:12...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
starting UART boot ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Danach folgendes datei senden
Zuletzt geändert von jimmy am Sa 22. Okt 2016, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
| Clock information |
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 #
dann:CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
'uldr' is not a number
CST HD2 #
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
CST HD2 #
nur nochmal, damit wir auf selbem Stand sind: du benutzt die Anleitung (http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=30) mit TeraTerm als Programm auf dem PC, überträgst die beiden Dateien "uldr.bin.uartboot_img" sowie "u-boot.bin" aus dem Notfallpaket für die Trinity per YMODEM-Protokoll auf die Box?
ja mach ich nehme das paket
Image Trinity (shiner):
Image für Trinity (Shiner)
Notfallpaket Trinity (shiner)
notfallpaket-trinity-apollo.zip
(3.03 MiB) 161-mal heruntergeladen
bleibt immer hier stehen
55560 bytes read
CST HD2 #
55560 bytes read
CST HD2 #
versuchs nochmal, diesmal aber nach "usb start" nicht flashen, sondern tippe dort bitte stattdessen printenv ein, und poste die komplette Ausgabe davon hier...
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # printenv
bootcmd=run fboot
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.2.5
serverip=192.168.2.2
autoload=n
preboot=run setup
netmask=255.255.255.0
bootfile="vmlinux.bin"
loadaddr=0x01000000
beautypost=y
altflash=NAND
uboot_cmdline=1
sfcids=sfc0=nx_sfc
nandids=nand0=nx_2017
mtdids=sfc0=nx_sfc,nand0=nx_2017
ospart=0
switchpart=if test $ospart -eq 0; then setenv ospart 1; else setenv ospart 0; fi; saveenv
rootpath=/opt/nfs/coolstream-apollo
ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:$hostname::off
setup=setenv bootargs noinitrd console=ttyS0,${baudrate}n8 ${mtdparts}
flashsetup=setenv bootargs ${bootargs} root=mtd:root${ospart} rootfstype=jffs2 rootflags=noatime rw
nfssetup=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/nfs nfsroot=${rootpath} ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:$hostname::off rw
fboot=run flashsetup; sfc read kernel; bootm
nboot=bootp; run nfssetup; tftp
dieid#=00000000
ethact=lip0
sfcparts=mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel)
nandparts=mtdparts=e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)
mtdparts=mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=00:c5:5c:3b:21:e6
bootargs=noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)
filesize=D908
Environment size: 1529/131068 bytes
CST HD2 #
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # printenv
bootcmd=run fboot
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.2.5
autoload=n
preboot=run setup
loadaddr=0x01000000
beautypost=y
altflash=NAND
uboot_cmdline=1
sfcids=sfc0=nx_sfc
ospart=0
dieid#=00000000
ethact=lip0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
filesize=D908
CST HD2 #
ich würde sagen, das hier gehört eher zu einer Link, und nicht zu einer Trinity:
Jetzt müsste man wissen, wie sie original bei einer Trinityv1 sind, bzw ob es möglich ist, diese zu löschen (und wenn ja, wie genau?) und dann wieterzumachen, analog wie beim Retten einer Link.sfcparts=mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel)
vom Grundsätzlichen her findest du die Befehle für setenv unter:
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=29
- das ist aber nicht für deine Box ! das ist für eine root0-Partition von 56MB !!!
unter http://www.dbox2world.net/board293-cst- ... post172381
findest du zumindest ein Bootlog einer korrekten Trinity-v1 (glaub ich zumindest einer "U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07) CST HDx" sowie "Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1")
dort hat root0 dann 256MB und var 32, wie es bei dir auch sein sollte
...aber da sollte jemand mit mehr Erfahrung die richtigen Speichergrössen zu den setenv-Befehlen zusammen fügen
Für mich selber würde ich es ja testen (und ne Box ruinieren), für andere Leute möchte ich das nicht
hab mal was gemacht habe das reingeschrieben
setenv sfcparts "mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel)"
setenv nandparts "mtdparts=e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),32m@56m(var),-(root0)"
setenv mtdparts "mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),32m@56m(var),-(root0)"
setenv bootargs "noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),32m@56m(var),-(root0)"
saveenv
jetzt komme ich weiter bis
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
CST HD2 # sfc write uldr
262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
CST HD2 # sfc erase u-boot.bin
SFC erase: 'u-boot.bin' is not a number
saveenv
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
