[Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
Re: [Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
gibt es dann neben dem Pearl dann auch bald das SPF zum auswählen über der NI Menü ? evtl. sogar mit Layout ?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 27 times
Die Scroll Funktion kommt irgendwann nächste Woche , im Moment muss ich Fliesenlegen und Sohnemann hat noch Geburtstag.
P.S.:
Hab mir jetzt auch noch einen 107H zugelegt ... natürlich zum testen :o
P.S.:
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
Viel spaß beim Geburtstagfeiern. Das ist ja mit den kleinen meist nicht ganz stressfrei.
- kaschperle83
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
gibt mehrere Optionen beim skalieren.
entweder mit dem scale Parameter, einfach in Prozent, scale 50 halb so groß wie original, scale 200 doppelt so groß
oder:
angeben von width und/oder height
dann wird das Bild auf die Höhe und/oder Breite skaliert.
Wenn man nur einen von beiden angibt ist der andre jeweils variabel, bei bei Angabe von beiden wird solange skaliert bis einer von beiden zutrifft.
oder:
- kaschperle83
- kaschperle83
Hallo, ich wollte nur mal Fragen ob mit der aktuelle LCD4linux es jetzt möglich ist den ttf Text scrollen zu lassen?
Und noch eine letzte Frage. Hier stehe ich wohl ein wenig auf dem schlauch. Und zwar folgendes. Ich möchte die Endzeit einer Wiedergabe berechnen. Bei normal Programm steht das ja in einer tmp Datei aber wir realisiere ich das am besten bei einer Wiedergabe. Das muss ja bei jedem stoppen bzw starten neu berechnet werden anhand der Uhrzeit und Restlaufzeit.???
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Scrollen geht (noch) nicht....bin noch nicht dazu gekommen, erst mal muss der Rest fehlerfrei laufen
Start und Endzeit berechnen ist schon mit drin, (steht in /tmp/lcd/start bzw. end) immer passend zur Wiedergabe.
- kaschperle83
Geht das auch bei einer Aufnahme. Bzw bei die Wiedergabe das dann die aktuelle endzeit drinnen steht bezogen auf die Zeit an der man die Aufnahme angefangen hat wieder zu geben?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
In end steht immer aktuelle Zeit+Restlaufzeit, also wenn aktuell 9:30 , und restlaufzeit ist 72 min , dann steht da 10:42 drin
bei start entsprechend umgekehrt
- kaschperle83
Ist in dem letzte image Update von heute auch die ci Kennung mit drinnen? Ich habe zwar gelesen das dies in der nächste beta sein soll aber in der tmp Datei sehe ich noch nichts.
- kaschperle83
- Been thanked: 30 times
Habe jetzt auch noch ein wenig getestet mit den neuen Funktionen, Image und ttf.
Images ist nun ziemlich gut,
Überlagerungen habe ich keine mehr gesehen und Scale und Center klappt gut.
Bei TTF gibt es bei mir noch hier und da Überlagerungen, wenn bspw. nach einem Umschalten der neue Text kürzer/kleiner ist als vorher. Dann bleiben u.U. noch Reste zurück.
Und um es wirklich nutzen zu können fehlt noch das Scrollen. Aber das ist ja bekannt
Ohne wird ja sonst abgeschnitten oder bei Scaling wird es bei langen Texten unlesbar.
- kaschperle83
Gibt es denn etwas neues für das SPF?
Es war doch mal im Umlauf das der ttf Text lauffähig wird bzw hin und her wandert je nach Text Länge. Hat sich da was getan?
- kaschperle83
Ich habe mal die Widget mit dem EPG mal eingebunden.
Funktioniert super.
Möchte die Schrift gross haben.
Bei kleinem EPG Info geht es.
Ist dieser aber sehr gross, wird alles in einer Zeile gepresst und verkleinert.
Kann man das auch ändern, dass evt. 2 Zeilen benutzt werden kann
Funktioniert super.
Zuletzt geändert von reimundko am Mo 31. Okt 2016, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: RE: Re: [Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
kaschperle83 hat geschrieben:Kein Problem das Layout kann gerne genutzt und geteilt werden. [emoji1]imi8mm hat geschrieben:Okay , hatte auf meinem alten Pc mit XP schon Dropbox laufen , werde dies nun auch auf Win7 aktualisieren und einen Link für LCD4Linux beifügen , ist doch eine praktische Funktion eine größere Datei bzw. Ordner hochzuladen ...![]()
anbei Link für Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/56cns77pudi1 ... XTaJa?dl=0
die Software ist " Designed by Markus Kaspar " , hoffe , er hat auch nichts dagegen ...![]()
Hallo benutze auch Dein LAyout. Problem ist bei der Wetteranzeige.
Es wird einfach nichts angezeigt.
Nur Das Grad Zeichen.
Woran kann das liegen.
In der Tuxwetter config habe ich unter Favoriten meinen Ort eingegben.
Danke
Das muss wie beschrieben mit Koordinaten wie ein Logo eingebunden werden.reimundko hat geschrieben:Ich habe mal die Widget mit dem EPG mal eingebunden.
Es wird doch dann mit
row09.col01 'TTF-EPG'
aufgerufen ?
Bleibt leider leer das Feld.
Oder mache ich da einen Gedankenfehler?
