NI-Image 3.2 (Nevis) - Rolling Release
Been thanked: 15 times
Re: NI-Image 3.2 (Nevis) - Rolling Release
Miky hat geschrieben:
gezelle2 hat geschrieben: Schuld soll ja wohl "EPG_AUTO_ADJUST" seien.
Ist es möglich dieses abzuschalten?
Das als Ursache vermute ich auch.
Nein, der Commit war es nicht. Auch ein Image ohne diesen Commit zeigt den Fehler. Aufgenommen wurden Traumorte Santorini und Thailand. Santorini ist aufgenommen, Thailand nicht. Dafür startet die Aufnahme bei Perlen der Karibik.
Guitarrero
Been thanked: 5 times
Beitrag von Guitarrero »
neues Image läuft bis jetzt tadellos, Danke
Könnte mir jemand folgendes näher erklären:
- Recording Menu: Add option "Always show timer pick list" - "when choosing recording from EPG, view Timer list even no further entries found" yes/no
Ich finde irgendwie keinen Punkt in den Aufnahme Einstellungen.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Guitarrero
Danke, den habe ich zwar wahrgenommen, aber ich dachte nicht, dass der gemeint war.
Hatte es so verstanden, dass ich ganz wählen kann das Feature abzuschalten. Auch wenn weitere Termine da sind.
gezelle2
Beitrag von gezelle2 »
@Miky,
wenn man über yWeb-EPG oder Manuell Timer anlegt werden die ohne EPG auto-adjustment angelegt, habe es gerade probiert und dann funktioniert das auch normal.
Da braucht es auch keinen Nachlauf, nah ja 1 Minute sollten sich die Serien schon überschneiden.
Ich kann mich noch daran erinnern, das die Aufnahme der nachfolge Sendung erst gestartet wurde und dann erst die vorige beendet wurde.
Warum das jetzt nicht mehr so ist, keine Ahnung.
Ja. Manuell geht. Der erste Bug ist gefunden und wird beseitigt. Allerdings sind da noch ein paar andere Ecken nicht rund. Aber das wird auch werden.
ultrafox
Beitrag von ultrafox »
Das Problem betrifft auch die Tank;
Aufnehmen wollte ich heute Nacht auf Pro7 den Film „Possession“ von 1:40 – 3:05 Uhr, aufgenommen wurde die nachfolgende Sendung „Watch Me - das Kinomagazin“, und der nachfolgende Timer war „Constantine“ von 3:20 – 5:15 Uhr, und da wurde ebenfalls die nachfolgende Sendung „Malcolm mittendrin“ aufgenommen. (Nachlaufzeit war auf 2 Min. eingestellt).
Ich hatte vorher das Bluepeer drauf und davor das gute alte NG, da gabs keine Probs mit den Timeraufnahmen.
ultrafox hat geschrieben:Das Problem betrifft auch die Tank;
Das Problem ist nicht abhängig vom Teamimage. Jedes aktuelle Image hat dieses Problem bis es gefixt wird.
v0dKa
Box: Neo² Kabel
Beitrag von v0dKa »
Vermisse die WebTV Kanäle. Aber sonst wie immer super Leistung ;)
Box: Link Kabel
v0dKa hat geschrieben:Vermisse die WebTV Kanäle.
Wurde von celeburdi nach RR update zur Verfügung gestellt... :)
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... lmon#p5455
v0dKa
Box: Neo² Kabel
Beitrag von v0dKa »
wo kommt das denn hin?
Box: Link Kabel
v0dKa hat geschrieben:wo kommt das denn hin?
Ich versuchs mal.... :twisted:
Nach Runterladen und entpacken kommt die lua Datei nach /share/tuxbox/neutrino/webtv
und die xml Dateien müssen in der filmon.xml mit linux tauglichem editor angepasst werden, welche sich ebenfalls in /share/tuxbox/neutrino/webtv befindet
Edit 23:30 Uhr
Du musst lediglich die lua Datei in /share/tuxbox/neutrino/webtv ersetzen.... ;)
dann sollten die filmon Sender wieder funzen.... :)
Guitarrero
Nochmal ne Kleinigkeit zum EPG Timer Bug, obwohl ich gestern nur einen Timer hatte, 10 Minuten Nachlaufzeit eingestellt hatte war der Bug wieder da. Hatte den Timer in der Liste kontrolliert, alles okay. Richtiger Name und Zeit. Heute morgern die Aufnahme kontrolliert, es war wieder die nachfolgende Sendung.
Ich hab grad gesehen, dass ein neues Image draussen ist, hoffentlich funktioniert das jetzt wirklich wieder, ist ja sehr ärgerlich sonst.
Guitarrero hat geschrieben:Ich hab grad gesehen, dass ein neues Image draussen ist, hoffentlich funktioniert das jetzt wirklich wieder, ist ja sehr ärgerlich sonst.
Unsere Tests gestern sahen gut aus.
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
Neo² Image vom 07.11.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
Danke :D
Guitarrero
Mein Test gestern Abend war auch positiv, die Aufnahme war heute morgen da.
Dauert es bei euch jetzt auch mehrere Sekunden bis sich die Timerliste öffnet?
Da muss ne ganz schön lange Abfrage dahinter stecken, das war vorher viel schneller.
Guitarrero hat geschrieben:Da muss ne ganz schön lange Abfrage dahinter stecken, das war vorher viel schneller.
Wenn du eine oder gar mehrere Remoteboxen eingetragen hast, müssen ja von dort die Timer geholt werden. Das dauert bissel, ja.
Guitarrero
Okay Danke, das könnte der Grund sein. Allerdings hatte ich die Remoteboxen auch schon beim Image davor drin und da ging es sehr schnell wie immer.
Man muss sich an das neue Feature erstmal gewöhnen. Als ich im Wohnzimmer eine Aufnahme gesetzt hatte, wunderte ich mich, dass sie im Schlafzimmer auf der Timerliste auch zu sehen war als Remotetimer für die Wohnzimmerbox.
Ja, du siehst jetzt alle Timer von allen eingetragenen Boxen und du kannst diese auch von Box A auf Box B schieben, wenn du das magst.
Mit der Playtaste kannst du einen Remotetimer von Box A auf deine lokale Box schieben. Drückst au dann nochmal Play, kannst du den Timer dann zu Box B schicken.
Guitarrero
Hab jetzt rausbekommen warum die Timerliste nicht gleich auf ging, eine der eingetragenen Remoteboxen (Schlafzimmer) ist am Tag im DeepStandby. Kaum war sie an ging die Timerliste wieder schnell auf.
