Frage zum LCD4linux
reimundko
Re: Frage zum LCD4linux
Beitrag von reimundko »
tewsbo hat geschrieben:hast es doch auch auskommentiert in zeile 1083:
			#x90.y700    'WEATHERICON_CURRENT'
			x90.y700 'wettericon_jetzt'
und wenn unter "wettericon_jetzt" nichts liegt, wird auch nichts angezeigt.
btw: ich würde ja die °C-Anzeige hinter der temperatur als postfix definieren. da fällt dieser grafikkram dafür weg.
würde dann ab zeile 426 so aussehen:
Widget TEMPERATURE_CURRENT {
	class		'Text'
	expression   file::exist(FWEATHER) == 0 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/temperatures', 1)
	postfix		'°C'
	align		'PC'
	width		19
	update		10000
	speed		500
	foreground	'A6F233'
ob du dafür wirklich 19 Zeichen brauchst...? musst du selber entscheiden.
Habe ich so übernommen.Aber es wird nicht das °C angezeigt?
PS: Hat sich erledigt. Waren die 19 Zeichen. Habe die reduziert
reimundko
Es ist bei mir das lcd4linux was die CPU so hoch fährt.
root     24167 92.3  4.2  27048 16376 ?        Rl   20:36  40:20 /bin/lcd4linux -f /etc/lcd4linux.conf
Hmmm dann sollte ich doch wohl wieder Pythoon nehmen
Been thanked: 19 times
vielen dank! und dafür hab ich mir hier nen wolf geschrieben?
miste doch erst mal deine config aus und überlege, ob deine update-werte der widgets evtl auch größer (also länger) sein können.
reimundko
Achso.
update-werte der widget die Verursachen auch die extreme CPU LAST?
was denkst du wohl, passiert, wenn du jede sekunde einen wert abfragst?
reimundko
Ok das erklärt dann allles. Werde mal einige hochsetzen und sehen was passiert.
Muss mal sehen, ob ich die Startzeit und Endzeit auch im Textformat erfassen kann und mit Truetype dann ausgeben kann.
Dann habe ich die ganze Abfragen der Zahlen nicht mehr
reimundko
Hmm immer noch 90%.
Unter Pythoon habe ich ungefaehr die gleichen Abfragezeiten und nur 54% CPU.
Mal weiter suchen
reimundko
Brauche bitte nochmals Hilfe von einem Erfahrenen.
Habe meine Config sehr viel kleiner gemacht.
Nur was ich so brauche.
Auch den Standby usw. rausgelassen.
Die CPU ist von 98 % auf 93% gesunken.
Bekomme die einfach nicht weiter runter.
habe ich da irgendwo noch einen fehler eingebaut?
Vielen Dank
lcd4linux.conf.txt
(10.06 KiB) 221-mal heruntergeladen
PS: Habe lcd4linux nun auf ca. 56 %
Chinchilla
Box: Neo²-Twin-HD1
Beitrag von Chinchilla »
reimundko hat geschrieben:
#-------------Display----------------------------
Display standard {
	driver     'SamsungSPF'
   model      'SPF-AUTO'
   port       'usb0'
	font		'26x40'
	basecolor	'000000'
	foreground	'ffffff'
	background	'00000000'
	size		'800x600'
	orientation	1
	backlight	7
	update	1000        <--setze die mal auf 10000
Display standby {
	driver     'SamsungSPF'
   model      'SPF-AUTO'
   port       'usb0'
	font		'21x24'
	basecolor	'000000'
	foreground	'ffffff'
	size		'800x600'
	orientation	1
	backlight	1
	update		1000 <-- diese auch auf 10000
ist mir erst mal so auf die schnelle aufgefallen
tschüss Chinchilla
Coolstrem Neo²-Twin-Sat NI 3.10 beta ; Samsung SPF-105P
Raspberry Pi1;Odroid C1+;Odroid C2;Raspberry Pi2;Raspberry Pi3
Samsung UE55F6500
reimundko
Danke ist nun auf 13.9% runter gegangen.
alos ich habe unter "display" gar keine updatezeit.
Display standard {
	driver		'SamsungSPF'
	model		'spf-auto'
	font		'26x40'
	size		'800x600'
	basecolor	'000000'
mehr hab ich da nicht drinne. habe allerdings ein hintergrundbild als "fullscreen", also 800x600.
Chinchilla
Box: Neo²-Twin-HD1
tewsbo hat geschrieben:alos ich habe unter "display" gar keine updatezeit.
Display standard {
	driver		'SamsungSPF'
	model		'spf-auto'
	font		'26x40'
	size		'800x600'
	basecolor	'000000'
So hab ich das auch,Hintergrundbild im Fullscreen.
Selbst wenn der Parameter "update" angegeben wird sollte der nicht auf 1s stehen, denn das frist die CPU förmlich auf.
tschüss Chinchilla
Samsung UE55F6500
jo, aber wenns nicht sein muss, muss es ja auch nicht zwingend rein, nur weils geht.
so hab ich das gemeint. ;)
so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich.
oder:
weniger ist manchmal mehr.
reimundko
Danke an alle.
Läuft nun super.
Noch eine Frage zu lcd4linux und Tuxwetter.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Daten auch vom Weather Underground übernommen werden können und auf das Display übertrragen.
In Tuxwetter.conf sehe ich ja die Möglichkeit die API von Weather Underground zu übernehmen.
Aber wie bekomme ich die an das Display?
Hat das schon jemand hinbekommen ?
Da Du ja nun soweit bist mit deiner Config.
Es wäre schön, wenn Du das mal alles zusammenstellst, also die conf, die skripte, Logos etc. und vielleicht ein kleines HowTo erstellst. Das würde sicher dem ein oder anderen User helfen.
Für die DPFs haben wir ja schon einiges im Image, bzw. da habe ich auch bereits alternative Layouts etc. erstellt.
Nur für SPFs ist das doch recht spärlich, wie du selbst gesehen hast.
Deshalb wäre das sicher nicht verkehrt.
Ich pinne es dann auch gerne im entsprechenden Bereich oben an.
reimundko
Das werde ich gerne diese Woche noch machen.
Bin noch an Kleinigkeiten dran.
Standby habe ich komplett draussen, da ich es nie benutze.
Das erste BIld ist im Moment das aktuelle mit ca. 15 % CPU Last
PS: Wollte auch gerne das Standby von Markus Kaspar einbinden. Leider kann ich den hier im Forum nicht finden.
Die Wetterseite sieht super aus.
Allerdings kann ich diese Daten nirgends finden.
#--------Wetter
	tempakt			'/tmp/lcd/weather_temperatures_akt'
	tempmax			'/tmp/lcd/weather_temperatures_max'
	tempmin			'/tmp/lcd/weather_temperatures_min'
	temptime		'/tmp/lcd/weather_time'
	tempwinddir		'/tmp/lcd/weather_winddir'
	tempkmh			'/tmp/lcd/weather_windkmh'
	tempdates		'/tmp/lcd/weather_dates'
	weathericons		'/tmp/lcd/weather_icons'
	tempfeuchte		'/tmp/lcd/weather_luftfeuchte'
	tempdruck		'/tmp/lcd/weather_luftdruck'
	temport			'/tmp/lcd/weather_location'
Been thanked: 48 times
Schaut schick aus. Gut gemacht! :)
reimundko
Danke. Config kommt noch.
Eine Frage. Wetterdaten kommen von Tuxwetter.
Wir haben im Moment -0,3 Grad
Im Display wird immer noch 0 Grad angezeigt.
Kein Komma und kein - davor.
Was muss man in dem Sript noch ändern ?
#!/bin/sh
eXit() {
	echo .
	exit $1
test -e /var/etc/.lcd-weather || eXit 1
DATA_DIR=/tmp/lcd
DATA_XML=/tmp/weather.xml
if [ -e /var/tuxbox/config/tuxwetter/tuxwetter.conf ]; then
	DATA_LOC=$(grep -m1 "Stadt=" /var/tuxbox/config/tuxwetter/tuxwetter.conf | cut -d= -f2 | cut -d, -f2,3)
fi
test -z $DATA_LOC && eXit 1
if [ -e /var/tuxbox/config/tuxwetter/tuxwetter.mcfg ]; then
	#MCFG_KEY=$(grep "^LicenseKey=" /var/tuxbox/config/tuxwetter/tuxwetter.mcfg | cut -d= -f2)
	MCFG_KEY="32z7znf5z7bwm2nednkyevb7"
fi
test -z $MCFG_KEY && eXit 1
test -d $DATA_DIR || mkdir -p $DATA_DIR
wget -q -O $DATA_XML "http://api.worldweatheronline.com/free/v1/weather.ashx?q=${DATA_LOC}&format=xml&num_of_days=2&key=${MCFG_KEY}"
if [ -e $DATA_XML ]; then
	query=$(sed -n 's/.*<query>\(.*\)<\/query>.*/\1\n/p' $DATA_XML)
	temp=$(sed -n 's/.*<temp_C>\(.*\)<\/temp_C>.*/\1\n/p'	$DATA_XML)
	tempmax=$(sed -e 's/<\/tempMaxC>/<\/tempMaxC>\n/g' $DATA_XML | \
			sed -n 's/.*<tempMaxC>\(.*\)<\/tempMaxC>.*/\1/p')
	iconurls=$(sed -e 's/<\/weatherIconUrl>/<\/weatherIconUrl>\n/g' $DATA_XML | \
			sed -n 's/.*<weatherIconUrl>\(.*\)<\/weatherIconUrl>.*/\1/p' | \
			sed -e 's/<!\[CDATA\[//g' -e 's/\]\]>//g')
	echo "$query"	 > $DATA_DIR/location
	echo "$temp"	 > $DATA_DIR/temperatures
	echo "$tempmax"	>> $DATA_DIR/temperatures
	rm -f $DATA_DIR/weathericons
	for url in $iconurls; do
		icon=${url##*/}
		echo ${icon:8:4}.png >> $DATA_DIR/weathericons
	done
	#TODO: fix lan/lon-entrys in $DATA_DIR/location
	#http://maps.google.com/maps/geo?output=xml&oe=utf8&ll=(LAT),(LON)&key=asdad&hl=de
	rm -f $DATA_XML
fi
eXit 0
da kann man nichts einstellen.
es gibt keine dezimalstellen. wozu auch? ob es nun 0 oder -0,3°c sind, ist doch egal. fakt ist: es ist kalt! :lol:
Was steht unter Tmp in der Temperatur Datei?
Ist da der Wert korrekt? Sollte eigentlich so sein.
Falls ja, liegt es an deinem Widget.
