NI-Image 3.2 (Apollo) - Rolling Release
Re: NI-Image 3.2 (Apollo) - Rolling Release
Aufnahme scheint wider einwandfrei zu funktionieren, besten dank an alle Künstler.
MfG
MfG
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
- Atayger
- Box: Tank, Zee², Trinity Duo
NI problemlos Geflash, funktioniert bis jetzt problemlos, Dickes Dankeschön an die Macher!!!
Gruß Atayger
was sonst?
- boxja
Habe auch das neue Image auf der Tank problemlos geflasht danke an die Macher
- boxja
wenn ich Online nach Updates suche wird Updates verfügbar angezeigt obwohl kein neues Update da ist.
Test beginnt Danke
habe das update vom 21.11.2016 geladen und installieren lassen.. bei der installation gab es keine probs - wie immer
edit on:
allles io
edit off:
edit on:
allles io
edit off:
soweit läuft auch meine Box nach dem Update gut, aber beim EPGscan hängt sie sich auf und ist dann nur noch durch einen Kaltstart wiederzubeleben.
Werksreset habe ich gemacht.
Woran könnte das wohl noch liegen bzw. wie gehe ich am besten an die Fehlersuche ran?
Greets
Greets
Du könntest das Ganze mitloggen.ExZone hat geschrieben:Hi,
Also Debug Ausgabe auf Stufe "ausführlich"?Miky hat geschrieben:Du könntest das Ganze mitloggen.ExZone hat geschrieben:Hi,
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
viewtopic.php?f=14&t=7
oder evtl.:
Mit z.B putty oder Telnet zur Box verbinden.
setconsole eingeben, EPGscan durchführen und Log hier posten....
oder evtl.:
- Box: Tank, Zee², Link
ich hab da mal was vorbeireitet
hab mal das Log und meine EPGscan.dat angehängt. Die .conf ist unverändert zum Auslieferungszustand.
Hab das Plugingestartet (nackig), so dass die .dat angelegt wird. Scan rennt dann irgendwann los.
Ich hab mich dann gewundert, dass es Wiederholungen gab. In der .dat hab ich dann gesehen, dass es zur Doppelung kam. (wegen CI+-Satelliten)
Der erste Umlauf ging durch. Beim zweiten Lauf ist die Box den Halbtod gestorben.
setconsole --> weiterhin Ausgaben, FTP geht, Box lässt sich aber nicht mehr bedienen.
Letzter Text im Display: History HD
Zeile im Log: #7637: CVFD::ShowText: [History HD]
Ich hab das jetzt noch nicht wiederholt mit nur einem Durchlauf.
Anmerkung: der Hintergrundscan von Neutrino war ebenfalls an
- epgScan.txt
- (415.74 KiB) 179-mal heruntergeladen
- EPGscan.dat.txt
- (1.44 KiB) 172-mal heruntergeladen
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 41 times
Du hast da ja vom ersten Aufruf an irgendwelchen Fehler im Log. :o
Keine Ahnung, wo das herkommt.
[EPGscan.sh] stay on TS 0421 (RTL HD) for 15 seconds
[basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailable
ich bin nur Überbringer der Nachricht
Ich nutze den sonst nicht mehr.
Dank euch macht das Neutrino sehr gut.
Wenn gleichzeitig Aufnahmen laufen, wird der Scan nicht ausgeführt.
wie meinst du das? Bezieht sich das auf den Neutrino-Scan?
Betrifft aber eigentlich beide Varianten, Neutrino und Plugin.
Das hat aber in dem Fall nichts mit dem Fehler zu tun. Oder?
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
Mal was anderes wäre es möglich Neutrino so weit abzuändern das ich denn Ci Schacht einzelnen Sendern zuweisen kann statt nur einem ganzen Bouquet?
Bei E2 zum Beispiel geht das so weit ich weiß (meine ich auf jeden fall gelesen zuhaben)
- kaschperle83
Naja ein mischen der Sender Ci und nicht Ci ist eben nicht möglich in einem Bouquet.
Ja eben. Deswegen legt man für die entsprechenden Sender ein separates Bouquet an und fertig.
selbst wenn es mich persönlich noch garnicht betrifft, so muss man die aktuelle "Lösung" (extra CI-Bouquets) aber auch nicht schöner reden als das was sie ist: ein Workaround. Auch wenn alles noch viel schlimmer sein könnte (z.B. entweder CI-Slot ODER Emu je Bootvorgang), so sind Restriktionen immer sche!sse, wer seine Favoriten z.B. nach Genres sortiert (so mach ich das *g*), der kann "extra CI-Bouquets" nicht als der Weisheit letzten Schluss ansehen
Wo diese Methode unabhängig vom Ersteller für sämtliche Neutrino-Images gilt, muss man kein Hellseher sein um zu erkennen, dass das kein direktes "NI-Image-Problem" ist, sondern das Neutrino-System grundlegend so einschränkt - ich denke darum ging es auch nicht bei dem Wunsch nach Mischbouquets. So diese Einschränkung bei Eingma nicht (mehr) besteht (ich hab keine Ahnung ob das wirklich so ist), stellt sich zumindest die Frage, ob man die Enigma-Lösung nicht auch auf Neutrino umsetzen könnte ?
