Been thanked: 40 times
wusste nicht genau wohin, deshalb also hier, kann aber gerne verschoben werden.
Also: wenn man die Fav-, Sat- oder auch OK->Gelb(Bouquets) drückt, kommt ja die Übersicht der Favoriten, Anbieter, Satelliten und Alle Kanäle. Die kann man über die Farbtasten direkt anwählen. Wenn man sich dort aber mittels rechts/links bewegt, gibts ja zusätzlich noch den Punkt "WebTV Kanäle", dieser hat aber keine Direktwahlmöglichkeit und es ist deshalb auch nicht ersichtlich, dass es ihn dort überhaupt gibt.
Eigentlich müsste der Footer dort also fünf Direktwahlmöglichkeiten anbieten, dann müsste das Fenster aber breiter werden, das alles bedeutet also u.U. einen ganzen Rattenschwanz an Änderungen. Ich habe auch nicht wirklich eine Idee, welche Direktwahltaste da zu nehmen wäre (vllt www? Oder man nimmt die Sat-Taste für Satelliten und dann Gelb für WebTV?).
meiner Ansicht nach erreicht man die WebTv-Kanäle schon direkt über www.
Aber, wie du schon sagst, muss man wissen.
Has thanked: 89 times
Been thanked: 59 times
Die Direktwahlmöglichkeit der WebTV Kanäle liegt doch schon auf der www Taste. :)
Sollte auch Standard sein, zumindest wüsste ich jetzt nicht, das ich das extra eingestellt hätte.
Box: Link Kabel
Knicko hat geschrieben: Die Direktwahlmöglichkeit der WebTV Kanäle liegt doch schon auf der www Taste. :)
Genau auf der www Taste ist doch ok so..... :) Habe das auch irgendwann mal nach einem Hinweis ausprobiert und nichts separat eingestellt..... 8-)
nungut, www ist schon die WebTV-Direktwahltaste dort. Trotzdem bildet das der Footer des Fensters nicht ab.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 99 times
Die sat-Taste ist auch nirgends dokumentiert. Ebenso play, audio, fav usw. Wo fängt man also an, wo hört man auf? In dem angesprochenen Footer würde ich lieber die links/rechts-Taste mit aufnehmen. Diese Steuerung ist ja auch nicht dokumentiert.
Gegen deinen Vorschlag spricht noch die Tatsache, dass fav, www und sat quasi globale Hotkeys sind, die immer und (nahezu) überall funktionieren. Also nicht nur in dem angesprochenen Fenster.
link/rechts fände ich auch ganz charmant
ich sagte ja: ein Rattenschwanz! :D Fakt ist aber, für fünf Möglichkeiten gibts nur 4 Hinweise. Ist nun aber wirklich nicht wichtig, ich kann auch damit leben, wie es jetzt ist.
Gegen Rechts/Links spricht aber, dass das afaik nirgendwo im Footer steht, weil das ja nunmal iwie "Grundlagen" der Bedienung sind.
edit: ich hab bei mir in den Tasteneinstellungen übrigens den Screenshot auf die www-Taste gelegt, also "immer" ist relativ. Im oben angesprochenen Kontext führt sie dann aber wieder zu den WebTVs... ;)
Na, die user-eigenen Verbiegungen wollen wir hier mal außen vor lassen. Die sind nicht immer gut. :D
hehehe, da haste recht.
Hm, ich seh gerade, es gibt scheinbar (noch) garkein Icon für die www-Taste???
Nein, das gibts in der Tat noch nicht. Ich lass mir mal was einfallen.
Dass die WebTV-Kanäle unter "Satelliten" mit gelistet sind, ist ja auch nicht richtig. Und wenn man eine Kabelbox hat ist der Name "Satelliten" komplett falsch.
hmm, stimmt, bei "Alle Kanäle" tauchen sie dort auch nochmal extra auf.
edit: da hat Satelliten eigentlich garkeinen Sinn, gibt ja nur einen Kabel(anbieter). Und DVB-T-Empfang sollte man dann auch noch im Hinterkopf haben...
edit2: und um es noch komplizierter zu machen, ist die www-Taste garnicht auf allen Coolie-FBs enthalten! Auf der Tank-, Neo1- und BSE-FB fehlt sie scheinbar.
Siehe: https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardwa ... nbedienung
Läuft das jetzt auf eine Verschlimmbesserung raus?
Was soll diese vielsagende und zugleich nichtssagende Frage, topie? DdD at schon recht, wenn er sagt, dass in der Bouquetlist nicht alles ganz OK ist.
ultrafox
Beitrag von ultrafox »
Und ich kann keine "www" Taste finden; wo soll die auf der Fernbedienung der Tank sein?
Die Original-Fernbedienung der Tank hat diese Taste nicht.
durch einen Thread in einem anderen Forum bin ich gerade darauf aufmerksam geworden, dass dort in nder Bouquetliste ja auch die Menu-Taste möglich ist (zB für CI erlauben oder Hintergrundscan EPG), die sollte man im Footer dann vllt auch direkt mitanzeigen.
Also als Minimal"verschlimmbesserung" ;) so was in der Art (schnell dahingeschludert mit den beiden Buttons unten rechts):
Ich würde da eher zu den Kontextbuttons im Header greifen wollen. Was mit der www-Taste geschieht, weiß ich allerdings auch noch nicht.
auch nicht schlecht.
Aber denk dran, das hat bestimmt keine Priorität, ich wollte es halt nurmal ansprechen. Es gibt bestimmt wichtigere Baustellen in Neutrino... :)
Zu spät. https://github.com/tuxbox-neutrino/gui- ... 1fbbc60f5d
Soll ich's fix wieder reverten? :D
Zurück zu „Entwicklung“
