NI-Image 3.3 (Apollo) - Rolling Release
Has thanked: 15 times
Re: NI-Image 3.3 (Apollo) - Rolling Release
V Format knallt hier auch.
Denke auch, Du kannst die Versuche mit der ubouquets.XML lassen.
gezelle2
Beitrag von gezelle2 »
Hier mal Kernel Meldungen + SC.
CEC hatte ich mal vorsichtshalber ausgeschaltet.
In der Kernel Meldung stand z.b."cnxt_vpp_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/vpp_k.c line 163)"
Das hatte ich hier schon mal irgendwo gelesen.
kernel meldungen+sc.txt
(16.36 KiB) 373-mal heruntergeladen
martinallnet
Beitrag von martinallnet »
Bei meiner Tank ist alles OK.
gezelle2
Hat die Box jetzt doch eine Hardware Fehler, VPP scheint ja ein Pin von einem der Chips (Video) zu sein und weist auf eine Signalform hin, die nicht korrekt anliegt oder nicht immer zuverlässig geschaltet wird?!
Wenn ich die Büchse zurück schick, werde ich keine mehr vom Händler kriegen, da sie jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich alle ausverkauft sind.
Ich flashe nachher noch mal das cst-3.02 + 117 drauf und versuch den Fehler da zu verursachen.
MfG
Also bei dem Original CST Image hängt sich die Box nicht auf bei V.Format Taste.
Habe ohne Werksreset getestet.
Hänge mal Kernel Meldungen an:
cst-Kernel Meldungen.txt
(13.95 KiB) 388-mal heruntergeladen
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
.. ist die V.Format nicht die Taste um die Auflösung umzuschalten?
Ich habe bis auf 1080i 50Hz alles auf aus, denn das ergibt in der Regel ohnehin keinen sinn da herumzuschalten.
gezelle2
@stefanx,
Du musst eine Seite vorher anfangen zu lesen!
MfG
stefanx
Box: Alle CST SAT
gezelle2 hat geschrieben:@stefanx,
MfG
OK, Pic Size ist die Zaubertaste, mit der habe ich meine Tank auch soeben abgeschossen. es bleibt ein Teil vom Rahmen der Meldung am Bildschirm über, Bild u. Ton laufen weiter, aber auf die FB keine Reaktion mehr. Musste den Netzschalter betätigen.
deta
Box: Tank, Neo², dBox, HD1
Beitrag von deta »
Image erfolgreich geflasht, alles ok auf der Tank.
Schön das es noch Macher gibt, die sich bemühen.
Gruß Deta :)
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Image ist drauf auf der Tank, alles bestens soweit.
Vielen Dank an die Macher !
Luj
Image auch erfolgreich installiert, läuft soweit
PIC-Size Taste geht bei mir OK, V-Format lässt die Box ebenfalls ganz schnell (1-2mal drücken) hängen (Telnet tuts dann noch, also kann man noch Laufwerke unmounten und mit reboot-Befehl neustarten). Ob es Sinn macht daran rumzustellen/was anderes wie 1080i zu wählen... zumindest sehen einige doch soviel Sinn darin, dass man der Funktion sogar eine eigene Taste auf der FB gewidmet hat :)
Wer mich kennt weiss, dass ich eher so der konservative Typ bin, von daher gefallen mir die neuen Icons nicht wirklich. Is ja Geschmackssache, andere schreiben ja, ist ganz toll. Vor allem die Progressbar und Signalstärkenanzeige "so in weiss" (ich hab graphische Darstellung konfiguriert)... da kann ich ja gleich monochrom nehmen *g* und gelb find ich für die Status-Bar Icons auch netter wie das kalte weiss.
Aufgrund der Hinweise hatte ich mir die PNG-Dateien aus dem Icons-Ordner vorher gesichert >> alle Icons wieder back to normal, Infobar sieht wieder aus als hätte es kein Update gegeben.
gezelle2
@joerg,
meine Box stürzt aber auch ohne das ich diese Tasten benutze bei der normalen Bedienung mit der gleichen Macke ab.
MfG
Luj + +
Dann logge doch mal mit und poste es hier.
Wie soll man irgendwelche Fehler finden wenn man nur schreibt es geht nicht oder stürzt ab wenn es nicht alle betrifft ?!
Luj
zzzZZ
Beitrag von zzzZZ »
Bei den Hängern die ich so habe, kann man leider nix im Log erkennen. :(
gezelle2
nofx
Beitrag von nofx »
Hallo zusammen, das update hat wie immer fein funktioniert.
Dennoch habe ich ein problemchen... ich weiß aber nicht ob es an dem img (git stand) liegt (zusammenhängt).
Senderlisten wurden und werden eigentlich von mir immer mit Dreamset (momentan 2.4.9) bearbeitet und dann auf die Box gespielt.
Gestern hatte ich wegen des Frequenzwechsels von Sportdigital, den "neuen" Sender in der Bouquet-Verwaltung (Neutrino) manuel hinzugefügt.
Das Ergebnis ist, dass alle meine Favs als Meine Favoriten angezeigt werden und nicht wie die eigentliche Bezeichnung sein sollte (siehe Anhänge)
Das Problemchen konnte gelöst werden, indem ich die Sender via Dreamset ausgelesen hatte und direkt wieder zur Box gesendet hatte.
Das ganze kann man jederzeit wiederholen -> bearbeiten auf der Box (alles Fav heißen dannach Meine Favoriten) auslesen und einspielen mit Dreamset und alles wieder in Ordnung.
jimmy
Beitrag von jimmy »
bei mir auf der zee hängt sich andauernd die kanalliste sich auf, wenn ich auf history channel bin
will ich auf einen anderen sender umschalten geht nichts mehr schaltet zwar um aber der kanal bleibt gleich
habe mit dreamset neue settings aufgespielt aber immer das selbe!
gibt es eine lösung dafür!
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
@ jimmy: da ist wohl ein Log vonnöten.
wenne
Beitrag von wenne »
tank problemlos online geflasht.
Habe keine Probleme mit Pic.Size oder V.Format, meine tank läuft und läuft und läuft, könnte ein VW Käfer sein...
Vielen Dank! :D
zzzZZ
Beitrag von zzzZZ »
@all, die mit Instabilitäten in der Kanalliste oder der Pic Size oder V.Format Taste zu kämpfen haben:
Welche Anzeigeoption habt ihr für die Progressbar (heißt das im Menü "Fortschrittsanzeige"?) eingestellt? Wenn diese auf "graphisch" stehen sollte, bitte mal alle Optionen auf monochrome setzen und noch mal Testen.
Bei mir hats seit dem keine Hänger mehr gegeben.
stefanx
Box: Alle CST SAT
zzzZZ hat geschrieben:@all, die mit Instabilitäten in der Kanalliste oder der Pic Size oder V.Format Taste zu kämpfen haben:
Kann ich bestätigen, jetzt nach Umschalten Fortschrittsbalken auf monochrom kann ich die beiden Tasten V.Format und Pic Size so oft drücken wie ich Lust habe, da bleibt nichts mehr hängen.
Wie kann ich die Farbe des Fortschrittsbalken ändern ohne auf das "Bunte Zeugs" umzuschalten?
Zurück zu „Apollo (TANK)“
