Komme mit 'Putty' nicht an die Neo²
Keine Stimmen
neimag
Box: CST Neo², Trinity
Beitrag von neimag »
moin,
ich möchte über Putty an die Neo², was mir aber nicht gelingt.
PC mit Linux OS. Adapter USb > Serial wird erkannt.
Die Meldung von Putty:
Unable to open connection to :
Unable to open serial port
Einstellungen aus der Log-Datei:
SerialLine=/dev/ttyUSB0
SerialSpeed=115200
SerialDataBits=8
SerialStopHalfbits=2
SerialParity=0
SerialFlowControl=1
Muß ich irgendwo User bzw. PW eingeben?
Gruss
Re: Komme mit 'Putty' nicht an die Neo²
wenn (SerialStopHalfbits=2) zwei halbe = 1 ergibt, dann stimmt's, sonst 1
Flowcontrol sollte aus sein, auf 0 stehen.
neimag
ich hab's versucht, hat aber nichts gebracht. Gleiche Fehlermeldung kommt.
Per FTP komme ich mit einem Datemanager(Krusader) dran, mit User + PW.
Aber warum nicht mit Putty?
Gruss
neimag
habe es an verschiedenen USB-Ports versucht, ebenso mit mehreren Null-Modem-Kabel.
War aber alles nichts.
Gruss
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Werksresett gemacht weil....Passwort per FTP braucht es bei uns nicht.
is ne HD1 und bei Serial braucht man auch kein PW
ich bin jetzt nicht der Linuxer aber muss man den Port nicht erst anlegen?
Ansonsten:
was möchtest du denn machen? Via telnet kommst du auch drauf (nur mal so erwähnt)
neimag
ich möchte im Fehlerfall sehen was da abläuft und eine Log-Datei erstellen können.
zum Port: läßt sich unter Linux mit: ls /dev/ttyUSB* abfragen.,
der Schnittstellen-Befehl in Putty: /dev/ttyUSB0.
Für heute aber mach ich Schluß.
Gruss
ich hab mal kurz im Netz gesucht.
Ich geb's mal weiter
Quelle = forum ubuntuusers
...Konsole
sudo usermod -aG dialout $USER
Du mußt dich danach neu anmelden. Erst dann greift die Änderung.
Antwort
die gruppenrechte waren das problem. Ich habe die Datei groups in der Zeile dialout um andreas erweitert. Vielen Dank für den Tip an Taomon.
Gruß Andreas
neimag
ich komme jetzt mit 'Putty' dran. Ich muß putty aber als 'root' starten, das war vor Jahren, (habe ich lange nicht mehr versucht), noch nicht so.
Nur eine Log-Datei von putty habe ich bisher noch nicht gefunden.
Auch einen markierten Text habe ich noch nicht in einem Editor kopiert bekommen.
Kann man da was einstellen?
Gruss
DrStoned
Beitrag von DrStoned »
neimag
die Log-Datei habe ich inzwischen hinbekommen. Jetzt fehlt mir noch aus dem Terminal 'Copy' und 'Paste'.
Gruss
bei putty muss man den Text nur markieren. Damit hast den Inhalt schon in der Zwischenablage.
paste wirst dann wohl schaffen. ;)
neimag
das klappt bei meinem Putty nicht.
Gruss
Keine Ahnung wie das unter Linux ist, Du kannst wenigstens bei Windows mit gedrückter linker Maustaste den Text markieren und mit rechter Maustaste kopieren. Ne Rückmeldung gibt es dabei allerdings nicht, nur der markierte Text unter Putty ist wieder unmarkiert.
also, fix mal Putty installiert auf debian jessie
hier geht das so
copy: mit linker mouse Taste markeiren
paste: mittlere Maustaste benutzen
Bei Strg + V wird offenbar eine andere Zwischenablage benutzt. Der zuvor kopierte Text ist dort noch vorhanden.
