Umbau Zee² zur Duo
Umbau Zee² zur Duo
Hallo , habe eine Zee² Kabel und eine leicht defekte Zee² Sat , ist es möglich in die Zee²-Kabelversion einen intakten Sat-Tuner aus der Zee² einzubauen , baulich , denke ich , ist es möglich , aber funktioniert dies dann auch das beide Tunerversionen laufen ( genug Strom-bedarf für die Schüssel , usw. ) ? Bei der Trinity Duo klappt das doch auch ...
Re: Umbau Zee² zur Duo
Spannende Frage, hast du denn mal beide im offenen Zustand verglichen?
Speziell die Umgebung der Turner auf dem Tuner-Board, vermutlich sind wie auf einer Dbox2 Sat mehr Bauteile als bei einer Kabel auf dem Board. Da du aber zu dem Zweck eh beide Boxen öffnen musst, kannst du die Boards ruhig mal vergleichen. Vermutlich aber wird es nicht gehen.
Ich nehme mal an das das Ergebnis dann ZEE Two DVB S2/C lauten soll?
Der Name müßte dann eher Zee² Duo lauten , ähnlich wie bei der Trinity Duo ...
die Kabel-Version habe ich noch nie geöffnet , werde das wohl in nächster Zeit mal erledigen , habe obige Frage nur deswegen gestellt , falls ich demnächst in eine Wohnung mit Sat-Zugang ziehe , kann aber noch dauern ( meine Frau ist gestorben , nun Wohnung zu groß ... )
Würde gerne beide Tuner in der Zee² , also Sat + Kabel , nutzen , wäre doch sehr praktisch ...
mein Beileid.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Mein herzliches Beileid, imi.
Wenigstens bei der Neo Twin geht der Umbau. Zitat Micha_R bei db2w:
das geht problemlos. In die Twin Cable kannst du problemlos das Twin-Sat-Modul einbuaen. Einzig die Löcher an der Rückseite müssen eventuell zu Langlöchern gefeilt werden. Wenn's eine Twin-Cable mit dem einzelnen Tunermodul ist, sollte es mechanisch ohne Änderungen passen. Ist es noch die ältere Version mit zwei Single-Cable-Tunern, muß gefeilt werden.
Auch von mir mein Beileid.
Ezak
Beitrag von Ezak »
Herzlichstes Beileid
Hallo , habe jetzt mal meine Zee²-Kabel ebenfalls geöffnet und beide Versionen optisch verglichen , siehe Bilder , auch baulich sieht es gut aus , beide Rückblenden können ohne Probleme beim Umbau ( jeweils 1 x Kabel- + 1 x Sat-Tuner und umgekehrt ) weiter verwendet werden ...
bis auf eine positive Antwort kommt werde ich aber noch kein Netzgerät anschließen , ist mir nicht sicher nur auf gut Glück ...
anbei Fotos
Da ist nix gleich, unten auf dem Sat Board sind andere Bauelemente als auf dem Kabel Board oben.
Stichwort Kondensatoren und Spannungsregler oder was das für ein dreibeiner mit Kühlfahne ist.
PS: auch von mir mein Beileid.
Ja das stimmt , die Platine wo der Sat-Tuner 1 verbaut ist hat mehrere Kondensatoren , auf der Platine wo der Kabel-Tuner 1 steckt gibt es nur einen in der Größe ,
baulich lassen sich die Tuner 2 , also die steckbaren , zwar leicht umbauen ( auch beide Rückwände passen ) ,
aber ich wollte nichts riskieren ...
doch man sieht auch bei beiden Stecktunern Unterschiede , der Sat-Tuner 2 besitzt 2 Kondensatoren , der Kabel-Tuner 2 gar keinen in der Größe !
Deine Idee war eine gute, denke aber das du das nicht riskieren solltest.
Den Sattuner in die Kabelbox zu bauen wird selbst wenn nix abrauchen sollte höchstwahrscheinlich wegen der auf dem Sat-Board produzierten LNB Spannung nicht laufen, da die bei Kabel nicht benötigt wird.
Was ist denn an der Satbox defekt? Lässt die sich vll als LocalTV Server für die Kabelbox nutzen?
Anzeige bleibt bei CST hängen , kein voller Strom wohl vorhanden , sogar die rote Leuchte beim SPDif-Anschluß fehlt , zwischen dem Metall-Käfig vom Ethernet/USB-Anschluß und dem Bauteil auf dem " Pulse " aufgedruckt ist befindet sich der SMD-Kondensator C-123 , der ist verschmort ...
sonst ist nichts weiter zu erkennen , auch über FTP oder Putty ist " tote Hose " :thumbsdown:
Die Tuner Boards sind ja nicht gleich, dafür aber die Mainboards, die untereinander tauschen sollte kein Problem sein.
Einfach das Kabel Board gegen das Sat Board tauschen und das funktionierende Mainboard weiter nutzen. Okey keine Mischtuner Box, aber was willst mit nem Kabeltuner wenn in der neuen Wohnung doch Sat verfügbar ist
Schönes Wochenende noch.
