ZEE streaming mit VLC oder yWeb geht nicht
hegyo
Re: ZEE streaming mit VLC oder yWeb geht nicht
Beitrag von hegyo »
Du hast vollkommen recht...verwerflich ist es...ich bin aber lernfähig. :-)
1000 Dank, die Box funktioniert nun wieder und adazu endlich nun mit 3.3!
Live-TV geht aber leider immer noch nicht. :pensive: Siehe Bilder im Anhang.
Muss also an irgendwas anderes liegen...hmmm...schooon nervig...
hegyo
Beitrag von hegyo »
@Don de Deckelwech: Sorry, ich habe jetzt erst Deinen Post gelesen...habe leider daher alle gleichzeitig reinkopiert, aber offensichtlich funktioniert es ja...ich meien die Box an sich. Live TV immer noch nicht..
Startassi brauchen wa nich.
Wenn services.xml weg ist, dann bleibt die Box hängen.
edit:
- ubouqets.xml umbenannt
- bouqets.xml umbenannt
---> Box startet
- services.xml umbenannt
--> box crashed
- services.xml vorhanden
- bouquets.xml nicht vorhanden
- ubouquets.xml nicht vorhanden
--> Box startet
Jetzt noch mal anders getestet
- bouquets.xml vorhanden
- ubouquets.xml vorhanden
- services.xml nicht vorhanden
--> Box startet
- services.xml und ubouquets.xml nicht vorhanden
--> Box crashed
Box: Link Kabel
hegyo hat geschrieben: Sa 4. Mär 2017, 22:55 Live-TV geht aber leider immer noch nicht. :pensive: Siehe Bilder im Anhang.
Hab jetzt nochmal bei mir getestet, immer noch mit 3.30 vom 05.02.17.... :wink:
Folgendes ist mir aufgefallen..... :thinking:
live tv popup geht..... :relaxed:
live tv (normal) geht nicht..... :nerd:
Edit 00:30 Uhr
live tv geht doch....hab y-web noch mal neugestartet, alles alles ok..... :blush:
Zuletzt geändert von ncsf am So 5. Mär 2017, 00:35, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 40 times
puh, also VLC-Streaming ist nicht meine Welt, habt ihr Java installiert (kA ob das noch nötig ist, früher war es das mal) ? Und das entspr. Browser-Plugin von VLC?
Und @ hegyo: schau doch mal im VLC ins Fehlerprotokoll (wie es im Screenshot steht), steht da was interessantes drin?
edit: und Stichwort: Firewall wäre auch noch ne Überlegung wert...
Box: Link Kabel
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 00:05 Hi,
Bei mir alles ok.... :wink:
Bzgl. Fehlermeldung VLC:
Für mich immer "Böhmische Dörfer"..... :rolling_eyes:
Hab eigentlich mit VLC auch nur ganz wenig am :innocent:
also der externe Player kann ja nix mit Java zu tun haben, beim internen Player im WebIF weiss ich nicht genau, ich hätte Java installiert.
Persönlich würde ich hier Windows als Ursache sehen, auch wenn die Box grundsätzlich auch möglich wäre. WebIF als solches ist verfügbar und der Download der m3u-Datei für den VLC-Player tuts auch, daher die Frage: irgendein Internet-Security Paket installiert, also direkt eine Firewall, oder Virenscanner mit Internetschutz ? da es sich hier nicht um einen üblichen Standardport handelt, sehe ich die Ursache dort. Selbst die Windows-Firewall könnte den Zugriff verhindern - da kenn ich jetzt aber nur Win7, wo Windows Firewall Einstellungen unter Netzwerkeinstellungen zu finden sind (und dort temporär deaktiviert werden könnte - da ich die eh abgeschaltet habe, kann ich jetzt nicht sagen, an welcher Stelle dort Portzugriffe und Programmzugriffe konfiguriert werden.
Wie sieht es mit anderen Geräten aus (2ter PC so vorhanden) ? zumindest mit einem Android-Handy und installiertem Webbrowser sowie VLC-Player lässt sich der Stream ebenfalls öffnen übers WebIF. Also das klappt auch mit meinem alten S4 und Android 5.1 (oder 5.01 ? das übliche Kitkat halt), ob es mit nem Windows-Phone oder iPhone tut kann ich nicht sagen.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Danke für die vielen Antworten.
@Don de Deckelwech: Ich wollte ja das Fehlerprotokoll von VLC einsehen, finde ich es aber nicht. Hast Du eine Ahnung wie ich da rankomme? :nerd:
@ncsf: habe alles mögliche versucht, popUp, "normal" yWeb --> Leider 0 Ergebnis
@Joerg: Ich habe mal ausprobiert und alle Firewall´s deaktiviert (habe Windows firewall und ESET). Hat nix geholfe, Problem weiterhin das alte. Ich habe zusätzlich mein Handy ausprobiert (iPhone) geht auch weder über Safari, noch über "Blackbox"-streaming SW. Android Handy habe ich leider nicht (mehr).
Was ist eigentlich WebIF?
Has thanked: 186 times
Been thanked: 51 times
Neutrino HD Webinterface
Menu->Werkzeuge->Meldungen müsste das sein.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Fehlerprotokoll von VLC:
http error: cannot connect to 192.168.2.150:31339
access_mms error: cannot connect to 192.168.2.150:31339
core error: open of `http://192.168.2.150:31339' failed
Edit: OK ich habe es endlich geschafft. Es lag daran dass ich im Router die Portweiterleitung nicht eingestellt hatte für den 31339. Jetzt läuft Live-TV ohne Probleme...auch übers Handy!
Vielen dank für eure Hinweise die dann zur Lösung beigetragen haben! :pray:
Box: Link Kabel
Seit Update auf Firefox 52 funzt yWeb Live TV nicht mehr, da kein Java mehr unterstützt wird.... :nerd:
Nach einem Tip von Joerg :regional_indicator_d: :regional_indicator_a: :regional_indicator_n: :regional_indicator_k: :regional_indicator_e: im "reloaded" habe ich mal Palemoon als alternativen Browser installiert und damit
funzt es wieder..... :wink:
http://www.palemoon.org/
nur deswegen den Browser wechseln? Ist mir persönlich etwas zu viel...
Um welche Streamfunktion geht es hier? um diese?
Dieses olle Ding wurde wahrscheinlich seit dbox Zeiten nicht mehr angefasst ;)
Ich nutze wenn überhaut nur diese Stream-Buttons in der Senderliste:
Vorteil: die funktionieren mit jedem Browser, da nur ein Link (m3u) an den VLC übergeben wird.
Box: Link Kabel
fred_feuerstein hat geschrieben: Do 9. Mär 2017, 07:39 nur deswegen den Browser wechseln? Ist mir persönlich etwas zu viel...
Mir eigentlich auch..... :grinning:
Will den nur mal ausprobieren und ein bisschen unter die "Lupe" nehmen..... :thinking: bleibe schon bei Firefox..... :relaxed:
wenn man komfortabel streamen will von Box zum PC ist bspw. das Programm StreamTV (bzw. S.TV) eine Alternative. klick
also ich nehm den Pale Moon ja schon lange, weil mir Firefox/Mozilla zu assig wurde. Es gibt verschiedene Restriktionen, die assige "neue Such-Bar" in Bezug auf die Suchmaschinenauswahl hat mich z.B. extrem genervt, denn das alte Menü ist einfach besser, das neue hat absolut nix für sich. Anfangs ging das noch via about:config, später garnicht mehr zu ändern - warum muss man User so gängeln ohne den geringsten Grund/Vorteil ? und bevor ich dann anfange mit "classic theme restorer"... da fällt einem doch irgendwann auf "hier läuft was falsch und es gibt ja Alternativen *g*
Einzig die Download-Statusbar, die tuts nicht mehr im Pale Moon (auch erst seit einigen Versionen), die vermisse ich schon sehr, aber ansonsten sehe ich 0 Nachteile
Aber fürs yWeb-Video würde ich jetzt wohl auch nicht wechseln, vorallem wo es das VLC-Fenster ja noch tut (nur die nette Senderauswahl halt nicht)
