Trinity HD2 wiederbeleben
Trinity HD2 startet nicht mehr
Hallo an alle,
kann mir jemand helfen??? ich habe eine neue Trinity HD2 und wollte die Software abdaten, habe wohl ne falsche Version draufgebügelt. Seitdem startet die Box nicht mehr, grüne Lampe leuchtet ganz kurz beim Einschalter über Netzschalter, danach bleibt der Bildschirm schwarz. Ist es jetzt ein Briefbeschwerer, oder kann man die Box retten?
Flashen per USB-Stick geht nicht. Habe nur ein Crossover-Kabel zur Verfügung. Komme ich damit auf die Box zum flashen per Putty?
Vorab vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß lunes70
Gruß lunes70
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
Re: NI-Image 3.3 (Kronos) - Rolling Release
die gute Nachricht: die Box ist vermutl kein Briefbeschwerer!
Die Schlechte: Arbeit von Nöten!
Netzwerk- oder serielles Kabel? Letzteres wäre Ideal!Habe nur ein Crossover-Kabel zur Verfügung.
- Box: Tank, Zee², Link
interessant wäre noch, welche Version du genutzt hast zum Updaten.
Bei Trinity gibt es nämlich zwei Versionen - Shiner(apollo) und kronos (V2)
Wenn du weißt welche Version du benutzt hast, dann weiß man auch, welche Version die richtige ist.
Ich habe mir jetzt so ein serielles Kabel besorgt (siehe Bild). leider komme ich mit Teraterm nicht auf die Box. Es wird kein "C" angezeigt. Wenn ich auf Transfer klicke kann ich eine Datei auswählen, die wird aber nicht an die Box gesendet. Drücke ich auf die Funktion Datei senden, wird ein upload gestartet. Aber irgendwie passiert danach nix, ich kann nach dem senden der 2 Dateien kein usb start usw. eingeben. Was soll ich machen?Es gibt ja serielle Kabel und eben Nullmodemkabel, da gibt es Unterschiede.
Daher muss es ein RS232 Nullmodemkabel sein.
Gruß Lunes
im Bild erkennt man ja die Verpackung eines USB-Seriell-Adapters, das ist ja schonmal gut. Und ein Nullmodemkabel hast du zusätzlich auch noch?
Ist der richtige Com-Port (des Adapters) in Teraterm ausgewählt? Stimmen die Verbindungseinstellungen des Com-Ports wie laut Anleitung?
Ja ich habe dann noch ein Nullmodemkabel vom seriellen Stecker zur Box. Ich habe folgende Einstellungen bei Teraterm vorgenommen.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2017, 20:23 Hi,
Port: COM5 (ist so im Gerätemanager zu sehen)
Baud rate: 115200
Data: 8 bit
Parity: None
Stop: 1 bit
Flow Control: Xon/Xoff
Transmit Delay: 0 msec/char , 0msec/line
Jedesmal wenn ich auf Transfer gehe, dann die uldr.bin.uartboot_img auswähle und mit Enter das senden bestätige, verschwindet das YMODEM Send-Fenster.
Danach sehe ich ein blinkendes Kästchen im Teraterm Hauptfenster.
Jetzt habe ich mal Putty installiert und alle Einstellungen wie beschrieben übernommen. Und ich komme wieder nicht auf die Box. Muss da noch irgend etwas beachten, Neustart per Netzschalter an der Box, oder Jumper vom Board nehmen?
Gruß Lunes
Was mir auch noch ein kleines Rätsel ist, laut Beschreibung (Hardware:CST:Anleitungen:Recovery UART USB) ist der Jumper wie auf Bild 1... dafür brauche ich dann das Notfallpaket-trinity-Apollo. Auf der Box steht aber Trinity Model CST HD2. Dafür müsste ich doch eigentlich das Notfallpaket-trinity-v2 nehmen. Dazu passt aber nicht das Bild 2, an der Stelle gibt es in meiner Box keinen Jumper. Was ist nun richtig?
https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardwa ... rbereitung
Leider hat CST die zwei Trinity-Versionen nicht vernünftig unterscheidbar gemacht, bei der "V2" steht auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Box lediglich (aber leider wohl auch nicht immer) ein V2 mit drauf. Da du aber die Box schon auf hast, kannst du sie ja anhand der Lage der Jumper erkennen, du scheinst also wirklich eine V1 (=Apollo Shiner) zu haben...
Geh mal nach dieser Anleitung vor und erstelle ein Bootlog, da müsste ja wenigstens noch ein bischen kommen (die Ausgaben des Bootloaders), damit man überhaupt mal weiss, das alles OK ist mit dem Kabel etc.
Weisst du denn noch, was du ursprünglich für ein image geflasht hattest, wie warst du da genau vorgegangen?
HD2 ist der Oberbegriff für alle Boxen der 2.Generation, also Tank, Trinty, Link, Zee², daran kannst du also nicht deine Box genau identifizieren.Auf der Box steht aber Trinity Model CST HD2.
Leider bekomme ich keinen Log. Habe bei Putty alles so eingestellt wie beschrieben. Starte Putty und schalte dann die Box an, die grüne Lampe an der Box leuchtet kurz auf... und das war es.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2017, 12:23 Geh mal nach dieser Anleitung vor und erstelle ein Bootlog, da müsste ja wenigstens noch ein bischen kommen (die Ausgaben des Bootloaders), damit man überhaupt mal weiss, das alles OK ist mit dem Kabel etc.
Mehr passiert nicht. Im Putty-Fenster ist nur ein grüner Kasten zu sehen, ein Log wird leider nicht geschrieben.
Ich gaube eines der beiden Dateien habe ich zu flashen verwendet, danach ging nix mehr
([BP-NMP-BETA]_spark_BASE-rev6014_HAL-rev569-exp-next_NMP-rev6307-exp-next)
([BP-NMP-BETA]_spark_BASE-rev6056_HAL-rev581-exp-next_NMP-rev6859-exp-next)
Also da musst du auf jeden fall mit dem Jumper ran, falls das überhaupt noch möglich ist...
Also diese Anleitung: viewtopic.php?f=48&t=30
Falls dabei schon garkein C kommt, dann weiss ich es allerdings auch nicht, ob man die noch retten kann...
Was??? Spark ist doch ne ganz andere Box, das hat mit Coolstream doch überhaupt nix zu tun! Oha...Ich gaube eines der beiden Dateien habe ich zu flashen verwendet, danach ging nix mehr
Am Kabel kann es nicht liegen, oder? das ich kein "C" bekomme. Gibt es evtl. noch ne andere Möglichkeit die Daten auf die Box zu bekommen? FTP?Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2017, 13:52 Hi,
ja, am Kabel könnte es auch liegen, hast du das schonmal für ein Bootlog benutzt, oder hast du eine andere Box (zur Not ne alte dBox2 oder so), womnit du das testen könntest?
Hast du dich denn auch an die Anleitung gehalten, also die Box vom Strom getrennt, den Jumper gesteckt, Nullmodemkabel dran und eingeschaltet? Aber da kommt kein C ???
Ja, ich habe alles so gemacht wie beschrieben. Ich vermute mal es liegt am Kabel... dass zweite Kabel (Nullmodemkabel) ist wohl kein Nullmodemkabel. Ich fahre gleich mal zu einem Freund und probiere mal ein anderes Kabel aus. Ansonsten fliegt die nagelneue Box in den Müll.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2017, 14:14 Hi,
ein Nullmodem-Kabel hat 2 Buchsen (so wie der USB-Adapter und die Box jeweils Stecker/Pins haben) und ist 1:1 durch verbunden, passt dementsprechend direkt. Mit irgendwelchen Gender/Changer-Adaptern bekommt man das war auch hin was das Zusammenstecken angeht, aber wie man ja schon sieht sind diese Adapter ebenfalls 1:1 durch verbunden und damit geht es nicht
Die Box geht wieder, es lag tatsächlich am falschen Kabel. Habe jetzt nur das Problem, dass ich per FTP nicht auf die Box komme.Warum, vielleicht kann man die ja noch retten. Du solltest nun erst mal mit korrekten Kabel und am besten mit einer anderen Box die serielle Verbindung mit Putty herstellen und schauen ob ein Bootlog im Puttyfenster zu erkennen ist. Wenn das schon nicht funktioniert, brauchst du garnicht erst weiterzumachen
Benutzer: root
Passwort: coolstream
geht nicht. Wie kann ich ein Oscam auf der Box installieren. Finde nicht die passenden Beschreibungen.
Gruß Lunes
Re: Trinity HD2 wiederbeleben
na Gott sei Dank! Supi.
Mache einen Werksreset (Menu->Einstellungen->Einstellungen verwalten->Werksreset), danach sollte FTP wieder gehen.
edit: "Finde nicht die passenden Beschreibungen." Das liegt daran, dass dieses Thema laut Boardregeln nicht erlaubt ist.
Da will ich auch hin.....meine Trinity war teuer und so einfach gebe ich jetzt nicht auf....
Habe auch ein falsches Image auf meine Trinity geflasht.
Nämlich dieses...."release-ni340-201708272331-cst-kronos.img"
Nun blinkt sie nur kurz beim Anschalten u. das war es. Jetzt gehe ich davon aus, dass ich hätte Shiner nehmen sollen.
Lösung: Recover der Trinity per UART und USB ( Nullmodemkabel u. Kenntnisse mit Putty vorhanden )
Leider scheitere ich bereits beim Öffnen der Trinity.
Gibt es da einen besonderen Trick????
..........Gott, schmeiß Hirn vom Himmel..........
@Miky, vielen Dank. Da wäre ich nicht mal in zwei Leben darauf gekommen. Box ist offen. Nun die Frage zu der Jumperposition.
Wie werden die Jumper JP1 - JP5 nummeriert? In Richtung zu den externen, äußeren Anschlüssen der Box? Ich bekomme nämlich über Putty im Terminal-Fenster ein C, wenn ich den Jumper auf die beiden PINS stecke, die am weitesten von den externen, äußeren Anschlüssen der Box entfernt sind. Ist das jetzt JP1 oder JP5???
Logisch wäre JP1. Ich hätte einen Apollo Chipsatz, somit eine Trinity V1 u. könnte mit den Notfalldatein für Shiner / Trinity V1 weitermachen. Richtig?
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
viewtopic.php?f=48&t=136
Da gibt es auch Bilder...
