HD1 von Rel.1.2 auf 3.3
dim666
Box: HD-1
Beitrag von dim666 »
ich stecke gerade fest beim flashen der HD1.
Über das Emergency-Tool konnte ich den alten Kernel und das Image flashen.
Box bootet und ich komme ins Menü zur Erstinbetriebnahme.
Allerdings möchte ich das aktuelle Image aufspielen.
Also, Image ins /temp kopiert und lokales Update gewählt....Image 3.3 wird installiert, aber nicht übernommen.
Dann habe ich den Kernel und das Image auf den USB-Stick gepackt, in mtd1.img und mtd2.img umbenannt und wieder via Emergency-tool gebootet.
Hier bleibt der Kenel bei
"2324688 bytes readHD1>
HD1>"
stehen und nichts geht mehr.
Wie bekomme ich den nun das aktuelle Release auf die Box?
Beste Grüße
dim666
Re: HD1 von Rel.1.2 auf 3.3
dim666 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2017, 20:20 Hallo zusammen,
Beste Grüße
dim666
Ich glaube du brauchst auf dem USB Stick nur das Image und dann das lokale update...... :thinking:
Ansonsten kannst Du über FTP schon die update urls. ändern oder kommst du noch nicht so weit...... :neutral_face:
viewtopic.php?p=1421#p1421
dim666
Box: HD-1
die update.url habe ich entpackt ins angegebene Verzeichnis via ftp kopiert, nur wird kein update gefunden unter 1.2
meinst du ich soll nach Rel 1.2 einfach das Image vom Rel 3.3 via Emergency-Tool hinterher installieren?
dim666 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2017, 20:50 meinst du ich soll nach Rel 1.2 einfach das Image vom Rel 3.3 via Emergency-Tool hinterher installieren?
Probier mal nicht mit Emergencytool sondern auf dem USB Stick als lokales update...... :thinking:
dim666
Box: HD-1
werder Kernel noch Image von 3.3 wird nach 1.2 installiert.
Reboot natürlich durchgeführt und Emergency-Tool neu gestartet
dim666
Box: HD-1
ah ok, ich versuche es dann jetzt vom USB-Stick via lokalem Update....dauert jetzt ein bisschen.....melde mich aber später nocheinmal
Vielen Dank schon einmal für deine Unterstützung
dim666
Been thanked: 19 times
muss die datei auf dem stick nicht "system.img" heißen? statt mtd...
welche hd1-version ist es denn? bzw. mit welchem bootloader (uboot)?
dim666
Box: HD-1
so da bin ich wieder
@ ncsf
inzwischen habe ich das Rel.3.3 via USB installiert. Flash erfolgreich... wurde mir angezeigt.
Nach dem Neustart kann allerdings der Kernel nicht geladen werden und es geht nicht weiter.
@tewsbo
der Bootloader ist uboot.
Die Version der Box? Das ist mit eine der Ersten..von 2009 eine HD-1 Cable
war da nicht was mit den alten Versionen, dass zuvor eine ältere Version installiert werden muss (ng 2.7)?
dim666
Box: HD-1
2.7 habe ich nicht mehr, gibt es die noch?
nur wenn jemand die noch liegen hat..
dim666
Box: HD-1
Du hast sie nicht zufällig?
ne, hab ich nicht.
Aber damit könnte es auch gehen (CST-Image)
viewtopic.php?f=29&t=1135
dim666
Box: HD-1
ja das mit der 2.14 habe ich mir auch schon überlegt.
Ich versuche es morgen.
Vielen Dank, sage dann Bescheid was raus gekommen ist.
dim666
dim666 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2017, 21:32 2.7 habe ich nicht mehr, gibt es die noch?
Hab mal bei mir in den "Katakomben" gewühlt.... :wink:
Das könnte ein 2.7 Image sein.... :thinking:
https://www.file-upload.net/download-12 ... 0.img.html
und das der Kernel..... :thinking:
https://www.file-upload.net/download-12 ... 1.img.html
aber alles ohne Gewähr..... :point_up:
alternativ auch nach dieser anleitung:
guckst du
tewsbo hat geschrieben: Mo 3. Apr 2017, 23:20 alternativ auch nach dieser anleitung:
guckst du
Die müsste er eigentlich schon verwendet haben, denn er hat eine HD 1 ...... :wink:
oder er hat das Emergencytool mit dem "NXPHDloader" genommen...... :thinking:
dim666 hat geschrieben:ich stecke gerade fest beim flashen der HD1.
dim666
Box: HD-1
Hallo
@ncsf
hey man super , was du alles hast :thumbsup:
leider kann ich den Kernel nicht flashen, System geht bleibt aber nach dem Neustart bei Neutrino 255 hängen
▒ U-Boot 2009.03-svn1366 (Nov 26 2009 - 14:54:37) Coolstream HD1 ▒
▒ Chipset information ▒
▒ Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: C0 Fuses: 76FFED34 ▒
▒ Option: 40810000 max. clock: 450 MHz Core voltage: high ▒
▒ Clock information ▒
▒ MPG0: 594.000 MHz MPG1: 594.000 MHz HD : 593.407 MHz AUD : 491.520 MHz ▒
▒ PLL0: 432.000 MHz PLL1: 450.000 MHz PLL2: 533.333 MHz ▒
▒ CPU : 450.000 MHz from PLL1 ▒
▒ Memory configuration ▒
▒ Start ▒ End ▒ Type ▒ Description ▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ĺ
▒ 00000000 ▒ 0FFFFFFF ▒ RAM ▒ System main memory bank #0 ▒
▒ 10000000 ▒ 17FFFFFF ▒ RAM ▒ System main memory bank #1 ▒
▒ F0000000 ▒ F1FFFFFF ▒ FLASH ▒ Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16) ▒
▒ Serial number: 007-00000302 (07-00012E) ▒
▒ *** Warning - bad CRC, using default environment *** ▒
▒ Network configuration ▒
▒ MAC: Conexant VMAC rev. 07 address: 00-C5-5C-00-01-2E ▒
▒ PHY: IC Plus IP101 address: 09 ▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͼ
Image Name: Coolstream HDx Kernel
Data Size: 2314476 Bytes = 2.2 MB
Load Address: 00048000
Entry Point: 00048000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13-nevis (root@mh) (gcc version 4.6.3 (crosstool-NG 1.15.0) ) #1 Mon Apr 28 14:48:40 MSK 2014
Machine: CST HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:512k(U-Boot)ro,4096k(k ernel),28160k(systemFS) root=mtd2 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 384988k/384988k available, 8228k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000 (1144 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x98000000 ( 384 MB)
modules : 0x7e800000 - 0x80000000 ( 24 MB)
.init : 0x80048000 - 0x80062000 ( 104 kB)
.text : 0x80062000 - 0x8047f000 (4212 kB)
.data : 0x80480000 - 0x804a0220 ( 129 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 448.92 BogoMIPS (lpj=2244608)
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 751
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (Apr 28 2014, 14:48:16) (c) Coolstream International Ltd .
number of CFI chips: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 3 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000080000 : "U-Boot"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x80484588 irq 24 00:c5:5c:00:01:2e
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
i2c /dev entries driver
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 104K
init started: BusyBox v1.20.2 (2014-04-11 15:19:17 CEST)
Jan 01 01:00:03 (none) user.info rcS[339]: start
Jan 01 01:00:03 (none) user.info rcS[339]: creating system directories ...
Jan 1 01:00:03 NG-FLASH-000099 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
Jan 1 01:00:03 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: mdev coldplug ...
Jan 1 01:00:06 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: init frontpanel ...
Jan 1 01:00:07 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: init hardware ...
Jan 1 01:00:12 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: init drivers ...
Jan 1 01:00:13 NG-FLASH-000099 user.info service[665]: running /etc/init.d/networking start
Configuring network interfaces... Starting ifplugd... done.
Jan 1 01:00:13 NG-FLASH-000099 daemon.err ifplugd(eth0): started: BusyBox v1.20.2 (2014-04-11 15:19:17 CEST)
Jan 1 01:00:13 NG-FLASH-000099 daemon.err ifplugd(eth0): using SIOCETHTOOL detection mode
Jan 1 01:00:13 NG-FLASH-000099 daemon.err ifplugd(eth0): link is down
Jan 1 01:00:13 NG-FLASH-000099 user.info service[692]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan 1 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: run initscripts start ...
Jan 1 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S01NGfstab ...
Jan 01 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info S01NGfstab[758]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info S01NGfstab[758]: mount all netfs stuff from /etc/fstab
Jan 1 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S53inetd ...
Jan 1 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S53vsftpd ...
Jan 1 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S55crond ...
Jan 1 01:00:15 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S60autofs ...
automount: /var/etc/auto.net is empty, cannot start
Jan 1 01:00:16 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S60dropbear ...
Jan 1 01:00:16 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S80inadyn ...
Jan 1 01:00:16 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S999NG99emu ...
[S999NG99emu] start oscamfix
[oscamfix] manipulating date ... done (201409032354) $
[S999NG99emu] start doscam
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99NG99fritzcallmonitor ...
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99djmount ...
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99nfsd ...
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99samba ...
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99tuxcald ...
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99tuxmaild ...
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99ushare ...
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 user.info rcS[339]: starting /etc/init.d/S99xupnpd ...
Sep 03 23:54:00 (none) user.info rcS[339]: done
Sep 3 23:54:00 NG-FLASH-000099 daemon.info init: starting pid 852, tty '': '/etc/init.d/start_neutrino'
Please press Enter to activate this console. [neutrino] frameBuffer Instance created
/dev/fb/0: No such file or directory
framebuffer not available.
FBIOGET_FSCREENINFO: Bad file descriptor
[neutrino] Error while setting framebuffer mode
Neutrino exited with exit code 255
@tewsbo
nach der Anleitung bootet meine Box durch, ich kann den Start nicht unterbrechen, weder "Netz", noch "M", noch "0K"
hmmmmmm........grübel...
dim666
Box: HD-1
sry, habe immer die Tasten in Putty gesucht :innocent:
bei "fatload usb 0 0x0E000000 nics310-nevis.img" bekomme ich zurück, dass "fatload" ein unbekannter Befehl ist.
@dim666
Kennst du das Emergencytool mit dem "NXPHDloader"
Um das Image der Coolstream mit diesem Tool upzudaten, kopiert den Kernel als mtd1.img und das Image/Dateisystem als mtd2.img auf einen USB-Stick, der in FAT32 formatiert ist.
Den USB-Stick an der Coolstream anschließen, und die Coolstream mit dem PC mit einem Seriellen Cable (RS232) verbinden.
Dann das Programm "NXPHDloader" starten und den Anweisungen folgen, um den Kernel und/oder das Image/Dateisystem zu laden.
Sollte das Updaten nicht klappen, einen anderen USB-Stick versuchen, vielleicht wird dieser nicht vom Bootloader unterstützt.
Oder den Button serial/usb debug drücken und den Log kontrollieren.
Hab dir mal auf die Schnelle was zusammengestellt.....OHNE GEWÄHR!!!!
So hab ich mir mal 2010 meine HD1 C wieder hergestellt.....natürlich damals mit anderem Image + Kernel..... :rolling_eyes:
NXPHDloader mit mtd1.img und mtd2.img
https://www.file-upload.net/download-12 ... 2.zip.html
