HD1 von Rel.1.2 auf 3.3
ich stecke gerade fest beim flashen der HD1.
Über das Emergency-Tool konnte ich den alten Kernel und das Image flashen.
Box bootet und ich komme ins Menü zur Erstinbetriebnahme.
Allerdings möchte ich das aktuelle Image aufspielen.
Also, Image ins /temp kopiert und lokales Update gewählt....Image 3.3 wird installiert, aber nicht übernommen.
Dann habe ich den Kernel und das Image auf den USB-Stick gepackt, in mtd1.img und mtd2.img umbenannt und wieder via Emergency-tool gebootet.
Hier bleibt der Kenel bei
"2324688 bytes readHD1>
HD1>"
stehen und nichts geht mehr.
Wie bekomme ich den nun das aktuelle Release auf die Box?
Beste Grüße
dim666
HD1>"
Beste Grüße
dim666
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Re: HD1 von Rel.1.2 auf 3.3
Ich glaube du brauchst auf dem USB Stick nur das Image und dann das lokale update......dim666 hat geschrieben: ↑Mo 3. Apr 2017, 20:20 Hallo zusammen,
Beste Grüße
dim666
Ansonsten kannst Du über FTP schon die update urls. ändern oder kommst du noch nicht so weit......
viewtopic.php?p=1421#p1421
die update.url habe ich entpackt ins angegebene Verzeichnis via ftp kopiert, nur wird kein update gefunden unter 1.2
meinst du ich soll nach Rel 1.2 einfach das Image vom Rel 3.3 via Emergency-Tool hinterher installieren?
- ncsf
Probier mal nicht mit Emergencytool sondern auf dem USB Stick als lokales update......
werder Kernel noch Image von 3.3 wird nach 1.2 installiert.
Reboot natürlich durchgeführt und Emergency-Tool neu gestartet
ah ok, ich versuche es dann jetzt vom USB-Stick via lokalem Update....dauert jetzt ein bisschen.....melde mich aber später nocheinmal
Vielen Dank schon einmal für deine Unterstützung
dim666
dim666
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 20 times
muss die datei auf dem stick nicht "system.img" heißen? statt mtd...
welche hd1-version ist es denn? bzw. mit welchem bootloader (uboot)?
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
so da bin ich wieder
@ ncsf
inzwischen habe ich das Rel.3.3 via USB installiert. Flash erfolgreich... wurde mir angezeigt.
Nach dem Neustart kann allerdings der Kernel nicht geladen werden und es geht nicht weiter.
@tewsbo
der Bootloader ist uboot.
Die Version der Box? Das ist mit eine der Ersten..von 2009 eine HD-1 Cable
@ ncsf
@tewsbo
ja das mit der 2.14 habe ich mir auch schon überlegt.
Ich versuche es morgen.
Vielen Dank, sage dann Bescheid was raus gekommen ist.
dim666
dim666
- ncsf
Hab mal bei mir in den "Katakomben" gewühlt....
Das könnte ein 2.7 Image sein....
https://www.file-upload.net/download-12 ... 0.img.html
und das der Kernel.....
https://www.file-upload.net/download-12 ... 1.img.html
aber alles ohne Gewähr.....
- tewsbo
alternativ auch nach dieser anleitung:
guckst du
guckst du
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- ncsf
Die müsste er eigentlich schon verwendet haben, denn er hat eine HD 1 ......
oder er hat das Emergencytool mit dem "NXPHDloader" genommen......
dim666 hat geschrieben:ich stecke gerade fest beim flashen der HD1.
Hallo
@ncsf
hey man super , was du alles hast
leider kann ich den Kernel nicht flashen, System geht bleibt aber nach dem Neustart bei Neutrino 255 hängen
@tewsbo
nach der Anleitung bootet meine Box durch, ich kann den Start nicht unterbrechen, weder "Netz", noch "M", noch "0K"
hmmmmmm........grübel...
@ncsf
@tewsbo
sry, habe immer die Tasten in Putty gesucht
bei "fatload usb 0 0x0E000000 nics310-nevis.img" bekomme ich zurück, dass "fatload" ein unbekannter Befehl ist.
- ncsf
@dim666
Kennst du das Emergencytool mit dem "NXPHDloader"
So hab ich mir mal 2010 meine HD1 C wieder hergestellt.....natürlich damals mit anderem Image + Kernel.....
NXPHDloader mit mtd1.img und mtd2.img
https://www.file-upload.net/download-12 ... 2.zip.html
Hab dir mal auf die Schnelle was zusammengestellt.....OHNE GEWÄHR!!!!Um das Image der Coolstream mit diesem Tool upzudaten, kopiert den Kernel als mtd1.img und das Image/Dateisystem als mtd2.img auf einen USB-Stick, der in FAT32 formatiert ist.
Den USB-Stick an der Coolstream anschließen, und die Coolstream mit dem PC mit einem Seriellen Cable (RS232) verbinden.
Dann das Programm "NXPHDloader" starten und den Anweisungen folgen, um den Kernel und/oder das Image/Dateisystem zu laden.
Sollte das Updaten nicht klappen, einen anderen USB-Stick versuchen, vielleicht wird dieser nicht vom Bootloader unterstützt.
Oder den Button serial/usb debug drücken und den Log kontrollieren.
