xupnpd - Wie YouTube-Feed einbinden?
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 55 times
//edit vanhofen: Abgetrennte Beiträge zum Thema: viewtopic.php?p=8153#p8153
In welche xml Datei muss das eingefügt werden? yt_live.xml sieht bei mir anders aus.
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 25 times
Re: Der Musiktipp Thread
@gorcon
der code gehört im
-image in die datei xupnpd_feeds.lua.
diese findest du unter /share/xupnpd bzw. /var/xupnpd.
die version in der var-partition überschreibt die erstgenannte version.
zzt. laufen yt-videos über den xupnpdbrowser jedoch sehr unzuverlässig.
@team
könnt ihr das thema bitte hier abtrennen?
danke
der code gehört im
@team
danke
Danke, bekomme ich aber irgendwie nicht hin. (Die Option für Youtube feed bleibt ausgegraut).
Das muss doch sicher zwischen die Klammern?
{ "youtube", "playlist/PLYdYVYjch9whZLht61d207_Q4__X0Z6lM", "NI - Musiktipps" }
]]- dryeye
so ist der feed in der orginaldatei ergänzt...
feeds=
{ 'coolstream', 'localhost', 'CST' },
{ 'youtube', 'simonscat', 'YouTube - Simon\'s Cat' },
{ 'youtube', 'redbullracing', 'YouTube - Infiniti Red Bull Racing' },
{ 'youtube', 'Postillon24', 'YouTube - Postillon24' },
{ 'youtube', 'Netzkino', 'YouTube - Netzkino' },
{ 'youtube', 'sport1psprofis', 'YouTube - Die PS-Profis' },
{ 'youtube', 'spiegeltv', 'YouTube - Spiegel TV' },
{ 'vimeo', 'channel/hd', 'Vimeo HD Channel' },
{ 'vimeo', 'channel/hdmusicvideos','Vimeo HD Music' },
{ 'vimeo', 'channel/stereoscopy', 'Vimeo Oldschool 3D Filme' },
{ 'vimeo', 'channel/31259', 'Vimeo Independent Filmmakers' },
{ 'vimeo', 'group/hdxs', 'Vimeo HD Extremsport' },
{ 'youporn', 'top_rated', 'YouPorn - Top Rated' },
{ "youtube", "playlist/PLYdYVYjch9whZLht61d207_Q4__X0Z6lM", "NI - Musiktipps" },
}mfg dryeye
Danke funktioniert aber leider auch nicht bei mir.
Ich habe die Datei unter /var/xupnpd bearbeitet (mit Ultraediet).
Box neu gestartet, aber Ich kann kein Youtube feed starten da das Menü weiter ausgeraut ist.
unter /share/xupnpd befindet sich auch eine solche Datei, aber diese ist nicht identisch. Sollte die nicht automatisch ersetzt werden?
Oder lässt sich das ganze garnicht direkt mit der CST Box abspielen?
@gorcon
der feed ist im upnp-browser zu finden, sofern du xupnpd innerhalb der
-pluginverwaltung aktiviert hast!
xupnpd - YouTube-Feed einbinden
aktiviert ist es (glaube ich)
Aber ich bekomme da dann diese Liste wovon kein einziges Video läuft.
Oder bin ich da jetzt auch wieder verkehrt?
@gorcon
...auf dem screenshot bewegst du dich in einer anderen liste.
du solltest eine ebene höher jedoch auch die musiktippliste finden.
ich schrieb ja beits mehrmals, dass yt-videos über xupnpd derzeit sehr unzuverlässig laufen.
Re: xupnpd - Wie YouTube-Feed einbinden?
...hast du einen neustart probiert?
alternativ kannst du auch die feeds über das xupnpd-webif reloaden.
ist in diesem howto beschrieben.
viewtopic.php?f=14&t=295
Ja, natürlich!....hast du einen neustart probiert?
Die alten Feeds (aus /share/xupnpd ) waren aber auch nie da.
Übers Webinterface kann ich auch nur die Einträge der Original Liste sehen nicht aber die Musiktip Liste.
Abspielen kann ich nur die Youtube Videos die auch im anderen Screenshot von mir zu sehen sind. (die mit Postilion usw. nicht).
Irgendwas muss da bei mir verkehrt eingestellt sein (habe da aber nichts verstellt).
...da ich nicht genau weiß wo du welche dateien liegen hast mache bitte mal folgendes....
die yt-videos laufen, jedoch wie schon erwähnt, nur vereinzelt.
- 1. entpacke die datei aus dem anhang.
2. kopiere die datei nach /share/xupnpd und /var/xupnpd
3. gucke unter /share/xupnpd/config ....fallls dort eine datei feeds.lua liegt ....lösche diese
4. starte die box neu
5. warte nach neustart ca. 4 minuten
6. öffne den upnp-browser
- xupnpd_feeds.tar
- (3 KiB) 407-mal heruntergeladen
Habe genau das gemacht, keine Änderung.
Das Verzeichnis ist leer gewesen.3. gucke unter /share/xupnpd/config ....fallls dort eine datei feeds.lua liegt ....lösche diese
was soll sich denn genau ändern?
mache mal einen screenshot von der ebene dazwischen.
sollte dann in etwa diese feeds beinhalten... (die senderbouquets werden bei dir natürlich andere sein)
....die vimeo und yt-feeds, zu sehen in meinen obigen screenshots unterhalb der bouquetlisten, werden bei dir anscheinend nicht generiert.
ich habe zzt. keine idee woran das liegt.
geh mal in das xupnbpdwebif (boxip:4044) und klicke da unter feeds reload an....evtl. wird dort ja ein fehler ausgeben.
siehe screenshot hier im post
Zuletzt geändert von dryeye am Do 6. Apr 2017, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
Da kommt dann:
Oder benötigt man da einen YouTube Account?
./plugins/xupnpd_youtube.lua:146: attempt to index field 'items' (a nil value) - dryeye
der yt-api key ist im
die bei dir fehlenden feeds erklären sich aber mit der fehlerausgabe.
komischerweise werden die feeds hier generiert.
Vimeo geht ja auch nicht oder 18+ ich sehe ja die luas. Das hat bei mir aber noch nie funktioniert (auch mit dem reloaded nicht). Ich dachte immer da fehlt etwas.
Komisch.
Komisch.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 47 times
Keine Ahnung was du bei dir machst, aber das ist Defenitv falsch:
du muss schon sowas schreien:
