xupnp YouPorn Umstellung auf SSL
Zur Zeit geht xupnpd und das YouPorn plugin nicht mehr, da YP seine Seiten auf SSL umgestellt hat. Habe nun die LUA-Scripts entstprechend angepasst und würde auch soweit klappen, aber irgendwie scheint xupnp mit der gefundenen Video URL mit https://... nicht klar zukommen. Ist das bekannt, dass xupnpd kein SSL-Urls unterstützt oder ist da irgend was falsch konfiguriert? Fehlen da die OpenSSL libraries?
Re: xupnp YouPorn Umstellung auf SSL
Zur Info:
Die xupnpd_18plus.lua enthält noch die falschen Regex Einträge zum Suchen der Video-URL. Das müsste von http: auf https: angepasst werden.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 18 times
@ng777
würdest du deine angepasste xupnpd_18plus.lua denn zur verfügung stellen?
falls ja...vielen dank im voraus.
Anbei die angepasste lua-Datei. Habe bei mir selber eine etwas anderst angepasste Version, die du aber nicht nutzen kannst. Habe daher die originale Datei entsprechend angepasst und hier hochgeladen. Ich hoffe dass ich nichts übersehen habe, da ich diese in meiner Umgebung nicht selber testen kann/will. Sollte etwas nicht gehen, melde dich hier.
- xupnpd_18plus.zip
- (2.34 KiB) 211-mal heruntergeladen
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 41 times
@ng777
habe deine https angepasste datei mal getestet ...feeds in obiger form werden damit nicht generiert
funktioniert die nur mit playlisten?
{ "youporn", "most_viewed", "mv" },
@vanhoven
Ich erstelle alle Playlist selber mit einem selbst programmierten Tool und verwende daher die hier integrierte Feedsfunktion nicht. Da ich mehre tausend Links habe, musste ich den Memorybedarf von xupnpd reduzieren. Dazu habe ich die Links in den Playlists stark verkürzt und die richtigen Links in einer DB gespeichert. Die Links laufen dann durch eine Art Proxy, der mir dann die richtigen Videopage-HMTL an xupnpd liefert.
Die Links lauten dann anstatt:
nur noch
@dryeye
Hast du die FW 3.30 vom 04.04.17 installiert? Du benötigst diese, damit SSL (https:) funktioniert. Wie oben geschrieben, nutze ich die Feeds Funktion nicht und weiss nicht ob es noch an anderer Stelle Probleme damit gibt. Ich müsste das mal testen, habe aber im Moment sehr viel zu tun und keine Zeit dafür.
https://www.yourporn.com/watch/232322332/........
http://meinproxy/id=x
@dryeye
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Ja,ja so eine verstellbare Mu...ist schon was feines.....
Und auch noch anonym mit Wechsel der Handgelenke.....
jau ...das aktuelle image habe ich auf der box.
vielen dank für deine bemühungen...
habe gesehen, dass du in der datei das "s" ergänzt hast.
dachte du hättest weitreichendere anpassungen vorgenommen.
das generieren der feeds klappt schon länger (auch unabhängig von der ssl-änderung) nicht mehr.
ist aber auch nicht so schlimm.
viewtopic.php?f=39&t=565
In diesem Thread wurde das Thema doch mal erleutert und ein Lösung erarbeitet. Wurde nodejs nie ins Image integriert?
satbaby hat da eigentlich alles nötige gepostet.
viewtopic.php?f=39&t=565&start=20#p3872
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 25 times
Bei mir hat das auch nie funktioniert. Mit dem aktuellen NI hat sich daran auch nichts geändert.
Oder mussdas für Kronos (Zee²) extra angepasst werden?
@ng777
die von satbaby angepasste version mit der node-datei hat es nie ins image geschafft....
werde die satbaby version nochmals ssl anpassen und probieren...
danke für den hinweis...
...abspielen von yp-ssl-playlisten klappt nun wieder.
feeds werden aber nicht korrekt generiert.
erweiterte playlisten sind leer und sehen dann nur so aus..
werde das jetzt dabei belassen.
vielen dank
#EXTM3U name="testyp" type=mp4 plugin=youporn
vielen dank
- Box: Tank, Zee², Link
nachdem es eine Weile funktionierte, werden die Videos nun nicht mehr abgespielt.
Die feeds werden erstellt, die url funktionieren auch im Browser (PC) aber werden nicht im UPnP Browser abgespielt.
Das kommt als Ausgabe
Jemand ne Idee dazu?
cutNeutrino: playing 0 isUPNP 1
IS FILE PLAYER: true
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 3 hPlayDmxVidChan 94006300 hPlayDmxAudChan 940065cc
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://192.168.178.39:4044/proxy/0_12_3.mp4 vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
CSAPI (FILEPLAYER): OpenInput:2643: av_find_stream_info failed
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
CSAPI (FILEPLAYER): duration is set to: 1040000
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
