xupnp YouPorn Umstellung auf SSL
ng777
Beitrag von ng777 »
Zur Zeit geht xupnpd und das YouPorn plugin nicht mehr, da YP seine Seiten auf SSL umgestellt hat. Habe nun die LUA-Scripts entstprechend angepasst und würde auch soweit klappen, aber irgendwie scheint xupnp mit der gefundenen Video URL mit https://... nicht klar zukommen. Ist das bekannt, dass xupnpd kein SSL-Urls unterstützt oder ist da irgend was falsch konfiguriert? Fehlen da die OpenSSL libraries?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Re: xupnp YouPorn Umstellung auf SSL
In dem gestrigen Image ist xupnpd mit SSL-Unterstützung mit dabei.
ng777
Beitrag von ng777 »
Cool. Gleich mal testen, Danke.
ng777
Beitrag von ng777 »
Zur Info:
Die xupnpd_18plus.lua enthält noch die falschen Regex Einträge zum Suchen der Video-URL. Das müsste von http: auf https: angepasst werden.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 36 times
@ng777
würdest du deine angepasste xupnpd_18plus.lua denn zur verfügung stellen?
falls ja...vielen dank im voraus.
ng777
Beitrag von ng777 »
Anbei die angepasste lua-Datei. Habe bei mir selber eine etwas anderst angepasste Version, die du aber nicht nutzen kannst. Habe daher die originale Datei entsprechend angepasst und hier hochgeladen. Ich hoffe dass ich nichts übersehen habe, da ich diese in meiner Umgebung nicht selber testen kann/will. Sollte etwas nicht gehen, melde dich hier.
xupnpd_18plus.zip
(2.34 KiB) 437-mal heruntergeladen
ng777 hat geschrieben: ↑Do 6. Apr 2017, 13:57 Habe bei mir selber eine etwas anderst angepasste Version, die du aber nicht nutzen kannst.
Zeig mal bitte.
:nerd:
@ng777
   { "youporn", "most_viewed", "mv" },
habe deine https angepasste datei mal getestet ...feeds in obiger form werden damit nicht generiert
funktioniert die nur mit playlisten?
ng777
Beitrag von ng777 »
@vanhoven
Ich erstelle alle Playlist selber mit einem selbst programmierten Tool und verwende daher die hier integrierte Feedsfunktion nicht. Da ich mehre tausend Links habe, musste ich den Memorybedarf von xupnpd reduzieren. Dazu habe ich die Links in den Playlists stark verkürzt und die richtigen Links in einer DB gespeichert. Die Links laufen dann durch eine Art Proxy, der mir dann die richtigen Videopage-HMTL an xupnpd liefert.
Die Links lauten dann anstatt:
https://www.yourporn.com/watch/232322332/........
nur noch
http://meinproxy/id=x
@dryeye
Hast du die FW 3.30 vom 04.04.17 installiert? Du benötigst diese, damit SSL (https:) funktioniert. Wie oben geschrieben, nutze ich die Feeds Funktion nicht und weiss nicht ob es noch an anderer Stelle Probleme damit gibt. Ich müsste das mal testen, habe aber im Moment sehr viel zu tun und keine Zeit dafür.
Alles klar. Verstehe.
Und wie geht's deinen Handgelenken? :joy:
scnr :blush:
Box: Link Kabel
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 6. Apr 2017, 18:57 Alles klar. Verstehe.
scnr :blush:
Ja,ja so eine verstellbare Mu...ist schon was feines..... :joy:
Und auch noch anonym mit Wechsel der Handgelenke..... :money_mouth:
ng777 hat geschrieben: ↑Do 6. Apr 2017, 18:24 @dryeye
jau ...das aktuelle image habe ich auf der box.
vielen dank für deine bemühungen...
habe gesehen, dass du in der datei das "s" ergänzt hast.
dachte du hättest weitreichendere anpassungen vorgenommen.
das generieren der feeds klappt schon länger (auch unabhängig von der ssl-änderung) nicht mehr.
ist aber auch nicht so schlimm.
ng777
Beitrag von ng777 »
viewtopic.php?f=39&t=565
In diesem Thread wurde das Thema doch mal erleutert und ein Lösung erarbeitet. Wurde nodejs nie ins Image integriert?
satbaby hat da eigentlich alles nötige gepostet.
viewtopic.php?f=39&t=565&start=20#p3872
Has thanked: 219 times
Bei mir hat das auch nie funktioniert. Mit dem aktuellen NI hat sich daran auch nichts geändert.
Oder mussdas für Kronos (Zee²) extra angepasst werden?
@ng777
die von satbaby angepasste version mit der node-datei hat es nie ins image geschafft....
werde die satbaby version nochmals ssl anpassen und probieren...
danke für den hinweis...
...abspielen von yp-ssl-playlisten klappt nun wieder.
feeds werden aber nicht korrekt generiert.
erweiterte playlisten sind leer und sehen dann nur so aus..
#EXTM3U name="testyp" type=mp4 plugin=youporn
werde das jetzt dabei belassen.
vielen dank
nachdem es eine Weile funktionierte, werden die Videos nun nicht mehr abgespielt.
Die feeds werden erstellt, die url funktionieren auch im Browser (PC) aber werden nicht im UPnP Browser abgespielt.
Das kommt als Ausgabe
cutNeutrino: playing 0 isUPNP 1
IS FILE PLAYER: true
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 3 hPlayDmxVidChan 94006300 hPlayDmxAudChan 940065cc
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://192.168.178.39:4044/proxy/0_12_3.mp4 vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
CSAPI (FILEPLAYER): OpenInput:2643: av_find_stream_info failed
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
CSAPI (FILEPLAYER): duration is set to: 1040000
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
Jemand ne Idee dazu?
